Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 135
Тема: Неисправность компьютера
  1. #46
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Цитата Сообщение от RV6HFA Посмотреть сообщение
    Грешил на оборудование, но после установки системы и не проводя обновление, комп работал без сбоев в течении недели. Провел обновление и в первую же ночь, появился синий экран.
    Система пиратка?
  2. #47
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    Система пиратка?
    Это имеет значение при BSOD?
    День добрый! Аналогичная ситуация. Комп (Win7) не сбоит пока не загружается обновление. После загрузки появляется точно такая же хрень. Грешил на оборудование, но после установки системы и не проводя обновление, комп работал без сбоев в течении недели. Провел обновление и в первую же ночь, появился синий экран.
    На нём имеет значение одна единственная строка, которая находится под надписью "Technical Information"
    Посмотрите, что там у вас, запишите (если успеете), а потом загляните сюда: http://bsodstop.ru/kod-bsod
    Последний раз редактировалось RM6LA; 18.10.2013 в 12:07.
    http://cq6l.ru ::
  3. #48
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Нет, это имеет значение при проблемах с обновлением.
    Он же написал, что проблемы начинаются при установке обновлений.
  4. #49
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    ... появился синий экран.
    Попробуйте воспользоваться этой утилитой
    Вложения Вложения
  5. #50
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Прочитайте-что на панели ,куда проц вставляете, написано -Socket 754 , 939 или AM2 ?
    Панель 939.
  6. #51
    QRPP Аватар для RV6HFA
    05.03.2013
    356206 п. Приозерный
    9
    11
    Система пиратка?
    Ато!!!
  7. #52
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Цитата Сообщение от R8OA Посмотреть сообщение
    Панель 939.
    Нашел пока пару 754 ,помнится у 939 го отпаял штырьки для перемычек двухслойной платы.Не выбрасывайте свою технику-как появится- дам знать.В основном горят материнки.
  8. #53
    05.03.2013
    9
    11
    Прикладываю скрин
  9. #54
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я своим куцым умом понимаю что если обновлять левую винду-то она включает 30-дневный счётчик,не должна она уводить комп в BSOD.Но я не компьютерщик.На собственном опыте,касаемом блока питания.могу сказать-проверьте БП,мало ли..
    ..R2LAC
  10. #55
    03.02.2006
    20,648
    10157
    5456
    Давно не занимался тестированием компов, а тут попросили.
    Очень рекомендую всем Hiren's Boot CD.
    Помогает в удалении вирусов, тестировании компьютера. Грузитесь с него, запускаете нужную утилиту. Очень удобно.
    Память, винт, система - все тестируется. Во всяком случае уже многие варианты можно исключить.
  11. #56
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    RV6HFA Надо искать какое именно обновление (КВ*****) приводит к BSOD.Если обновлений много то ставить по одному. А потом с проблемным номером гуглить.
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
  12. #57
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    я бы тоже обратил внимание на положение перемычек -мастер, slave на HD, CD, DVD. Для начала оставить в работе один винчестер и проверить как будет загружаться; если есть возможность посадить на их разные шлейфы.
  13. #58
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    EeePc 901 В *поле* был подключен через разъём питания акк 12в неправильной
    полярности. Вопрос 1-как разобрать, что-бы добраться до места *аварии*
    2-как зарядить родной акк без компьютера.
    Компьютер работает нормально.
  14. #59
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Вот так разбирается
    2-как зарядить родной акк без компьютера.Компьютер работает нормально.
    Пока компьютер работает нормально,лучше не суйтесь с "принудительной зарядкой"..
    Первое, что надо сделать,понять почему не заряжается штатно.Бук батарею видит?Пишет батарея такая то...заряд такой то...
    Но не заряжается.Если есть возможность,попробовать вставить Вашу батарею в такой же бук(живой).Посмотреть заряжается ли?
    Наверное заметили,что там(на батарее), не просто два контактика + и -,а много.В батарее, достаточно хитрый контроллер стоИт.
    Сунетесь не туда-батарею в мусорку.А это... 1,5-3 тыр.
    Разберите бук,посмотрите в районе питания на материнке. Посмотрите район контактов АКБ.
    Скорее всего,где то там, умер: предохранитель,полевики управляющие,может дорожка какая выгорела....
    Только без паники и суеты. Это не самая страшная поломка.
    p.s. схему на всякий случай...
    Вложения Вложения
  15. #60
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Вот так разбирается
    Михаил спасибо, хорошее кино, я всю голову себе свернул - как снять клавиатуру 8-))). Сейчас увидел эти защелки.
    По поводу АКК, я уже наступил на грабли, когда первый начал дохнуть 8-))). Сейчас он QRP в *поле* питает.
    Поэтому и обратился за помощью к сообществу, коллективный опыт - великое дело.
  1. Неисправность SN-258
    от UR4ISH в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 13:21
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 12:30
  3. Неисправность TS-450
    от US4LGW в разделе TS-450
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:41
  4. БП от компьютера.
    от Bulter в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:59
  5. Фон от компьютера
    от RK3ATI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.01.2004, 18:05
