Как уже сказали причины могут быть разные. Только вот маловато информации, а так для профилактики можно выполнить некоторые действия если не делались:
1.Вспомнить - может чего устанавливалось из программ, попытаться деинсталировать.
2.Выполнить проверку HDD, всех если не один при этом системный в последнюю очередь. Установите обе галки и при перезагрузке проверится.
3.Не мешает вытряхнуть пыль если есть внутри, вытащить и видеокарту если не встроенная, память - продуть, потереть резинкой контакты.
4.Неплохо бы глянуть как напряжения 5В, 12В в рабочем режиме - запустите какой либо тест или игрушку посуровее в демо. Если напряжение 12 В просаживается ниже 11,5 в попробуйте подгрузить по 5 в - может маленько помочь, если БП в порядке.
