11.05.2013, 09:51 #31Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 75
- 287
- 134
- 16
В подавляющем большинстве случаев на подобных сайтах "отзывы покупателей" о продукции составляются маркетологами магазинов, продающих эту же продукцию. Кроме этого, за "отзывами" следят: хорошие - оставляют, плохие - удаляют немедленно! Поэтому наиболее правдивую информацию можно взять только лишь на независимых от продавцов сайтах, в т.ч. и на нашем QRZ.RU. Ну если она специалистом подана разумеется.
Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
12.05.2013, 06:53 #32Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
Прочитал тему, но с выбором принтера (вернее МФУ:принтер, сканер, копир) так определиться и не смог. Надо чтобы он был лазерный и мог печатать наклейки на карточки. Посоветуйте.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
12.05.2013, 08:34 #33QRP
- 11.02.2011
- 46
- 34
- 4
Юрий, однозначно лазерный..., брали Samsung уже лет 5 работает... Со струйниками
даже не связывайся. Так как печатать раз от разу. Удачи....
P.S У меня примерно такойже как с 0 района, только постарее....73! UA9KFX
Александр.
12.05.2013, 11:25 #34Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 75
- 287
- 134
- 16
12.05.2013, 22:56 #35Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
13.05.2013, 14:23 #36
У меня стоит Samsung SCX-4100. Три в одном: принтер/сканер/копир. Все нравится, но модель старенькая, с ним еще не было разных чипов, поэтому берегу. Правда печать в последнее время стала немного полосить, наверное надо какой-то вал менять.
13.05.2013, 15:55 #37Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Хороший аппарат . Он сделан на базе принтера SAMSUNG 1710 . И шустрый и дурaкоустойчивый . XEROX продавал полные аналоги как РЕ-114 .
У этих всех моделей можно убрать " противоугонку " - стальной язычок , который не даёт вставить " чужой " картридж . Его видно прекрасно , если вынуть картридж . Просто открутить и выбросить ! Будут подходить все .
Заправляется - всем . И тонер недорог . Но если использовать очень уж дешёвый , то он будет забивать поролоновый валик внутри картриджа и появятся полосы .
Картридж очень легко разбирается . Если нет опыта , то лучше дождаться момента , когда тонер закончится . Подстелить газету и неспеша раскрутить . Там нет пружинок , которые сами прыгают . Нужно пылесосом с пластиковым клювом почистить валики - их три . Чистить на совесть . А конкретного виновника можно выловить по характеру дефектов : валы разного диаметра . Смотрим на периодичность появления бяки , считаем через 3,1415 и выявляем источник .
Фоточувствительный барабан тыщщ до 10 копий выдерживает . Меняется так же просто . И не дорог .
Будут вопросы - задавайте ...
-73- Игорь
14.05.2013, 08:12 #38
14.05.2013, 08:57 #39Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
8 лет тому купил у мастера по ремонту принтеров б/у чёрно-белый лазерник. По сей день - как часы.
14.05.2013, 09:08 #40Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Юрий , приветствую !
В своём последнем посте я имел ввиду , вообще-то , технические вопросы . А вот что купить ... ? Я просто не знаю , что у Вас там продают .
Если бы такая задача стояла передо мной - то я бы искал упомянутые выше SCX 4100 или РЕ-114 . Они маленькие по габаритам и вполне функциональны . Есть такой CANON 3228 . Этот - чуть выше , скоростнее и вполне ремонтопригоден . Тоже заправляется чуть ли не сажей из трубы . Тоже нет чипов вообще . Но это всё БУ . ( Я так думаю , что б.у. подобные аппараты должны стОить баксов 50-70 , в зависимости от состояния ) .
Если новый - то я бы остановился на CANON , имеющем картридж 725 . Это современные модели . Чип - есть . Но он работает в режиме вахтёрши в женской общаге - пишет грозные сообщения , но аппараты не блокирует . Запрвка вполне реальна в домашних условиях . Как и замена износившихся узлов . Ну и политика CANON - наша по сути ! Они продают запчасти россыпом а не узлами , как это пошло делает HEWLETT . Конкретно модель МФУ - это уже подбирайте из ваших тамошних реалий . Задавать вопрос о картридже при покупке - вполне нормальная практика . Если продавцы - лохи , то номер этот написан большими цифрами рядом с ручкой , за которую картридж вставляется-извлекается .
Но - опять же . Это всё моё , субъективное мнение .
Да !!! Старые лазерники - типа упомянутых Хьюллетов 5L-6L имеют ТОЛЬКО LPT порт . Хотя принтера - НЕУБИЕННЫЕ ! А на 800-810-1020 и подобные дрова можно найти только на ХР . И у них только USB порт .
Теперь всё .Последний раз редактировалось UT3IM; 14.05.2013 в 09:13.
-73- Игорь
15.05.2013, 17:03 #41Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 75
- 287
- 134
- 16
За 100 км от Киева за б/у аппараты под картридж Q2612/Canon-103 (линейка LBP2900/НР1010...1022 дают 100-150 у.е.). Хозяин оптового магазина, в котором люди в очередь и в минуту печатаются 2 накладных, недавно был готов выложить еще больше - аппарата не нашлось. И это не от щедрости. Просто чел. уже имеет опыт "общения" с современными картриджами СВ435/436 и их производными, кодированными и долго "греющимся" Самсунгами/Ксероксами. Как он выразился: "мне не для детских забав аппарат нужен, а для работы".
Просто удивительно, почему на безбрежных просторах стран СНГ, гордящимися космическими достижениями, не одна из компаний не возьмется за производство "народного принтера-копира"?Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
15.05.2013, 17:15 #42Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
( цитата )
- А шкары ты себе ментовские оторвал , Доцент !
- Так это , Федя , был Восточный Базар , а не ГУМ !
( конец цитаты )
Ну что ж ... 100 - 150 ... Я свой 6L лет 10 наза за 100 отдал . Жалею до сих пор . И не разбогател как то . А куда деньги делись - так и не помню ... Вот сейчас стоит дома CANON FС200 . И не нужен , вроде , а .....
Теперь О
В Питере в конце 90-х пытались выпускать ... Собирать , в смысле , отвёрткой копиры XEROX 5316 . Это совместная разработка с FUJI и продержался он на рынке лет так 8 ... Обычный , аналоговый , А3 . Я не знаю название фирмы - там не ориентируюсь . Что-то типа ПОЗИТРОН крутится в голове ...
Так вот . Выпустили , говорят , пробную партию , 50 штук . Это просто ОТВЁРТОЧНАЯ СБОРКА !!! И их 48 вернули по гарантии ........ Судьба 2 -х неизвестна ... Видимо где-то в тундре сгинули !!!! А ведь такие аппараты ДО СИХ ПОР РАБОТАЮТ !!!!!!!
Вот вам и
Информация из официального Сервисного Центра RX .-73- Игорь
15.05.2013, 18:11 #43Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Верой и правдой отслужил НР-6L почти пятнадцать лет. Сломалось ушко у картриджа...Кирдык, не ремонтируют и не выпускают. А на просторах И-нета не меньше 3 т.р. За эти деньги можно и новый купить,а не хочется, уж слишком "капризные" они. Ведь нужен простенький, но надёжный. Всего лишь...
UC4A, Владимир
15.05.2013, 18:38 #44Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Извиняюсь, если не совсем в тему...
Промучившись с недорогим струйником, печатаю все в местном фотоателье 5 рублей за лист А4 цветная печать. При этом качество печати такое, какого у меня на личном принтере никогда и не было... Ч\б сын-дипломник распечатывает в универе за 2 рубля лист. Если оперативность не нужна, уверен, это лучший выход.
При моих запросах на печать - изредка - лазер явно не окупается. А QSL, заполненные не вручную, ИМХО, не греют душу...Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.05.2013 в 18:41.
Игорь (RW4HFN)
15.05.2013, 19:28 #45Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
3К ???!!!???
Так ! Во-первых . В 6-е можно ОДНОВРЕМЕННО с картриджем 3906 использовать 4092 . Он же ЕР22 от CANON . Точнее оригинал - CANON , а НР - производная . Для этого нужно разобрать принтер и ту пластмасску , что находится справа , над фьюзером слегка " подкорректировать " . Будут в итоге работать и те и эти картриджи . УВЕРЕН ! Вы - разберетесь . Нет ? startcopy.ru Вам в помощь .
Второе . Не получилось ? Вышлю штук 5 б.у. картриджей 3096 . Куда ? Пишите .-73- Игорь
