Железо:
CXA1538 как FM-приёмник (довольно не плохой тракт и удовлетворительная чувствительность), ранее была 1238. у ней звук на выходе был слабее, больше, в прочем, никаких отличий не нашёл. схема обвески стандартная, сильно голову себе не морочил. Варикапы КВ109В. На LPT заводится сиглал для S-метра и индикатора "Стерео". Первый не использую. Сигнал FM-станций сильный и они все идут только в "Стерео".
TSA6057 - PLL-синтезатор. не самый новый. но доступный был для меня. работает примерно до 130-140 MHz. точной частоты не знаю. управление по шине IIC. вот её я и завожу на LPT (для пущей надёжности поставил между TSA и LPT 555ЛН2 т.к. провод к тюнеру ща уже 1 метр, далее будет ещё длиннее)
LM324 - буфферный усилитель НЧ. хотел по началу управлять сигналом (вкл/выкл), но потом сделал программно, да и он сигнал портил.... вобщем щас там вместо него перемычки.
Пара 78L0x для стабилизации питания.
Собрано в корпус (не так давно подобрал).
Сверху разъём для антенны (телескопической ~1м).
Спереди тумблер питания и светодиод для этого дела. ("Стерео" и "станция" ещё не вывел - руки не дошли)
Сзади - гнездо миниджека и DB15 (папа) - через него идут на LPT сигналы управления и питание.
На другом конце шнура DB25 для LPT + на корпусе разъёма гнездо для подключения питания.
питание завожу из компа - разъём отпаял от отжившего махалятора.
Про стабильность частоты не думаю - всё делает синтезатор. : )
Софт:
Изначально был написан на 4-м билдере. далее переписан (к сдаче диплома) на 6-й делфе. теперь есть и версия для 7-й (добавил пару удалённых функций управления)
Есть список фиксированных настроек. всё что только можно сохраняется в конфиг-файл. регулировка громкости (типа если подкл к линейному входу звуковой карты) Есть возможность записи прямо в mp3 (тока нуна комп помощнее - иначе будет битая mp3-шка).
Удалённо управляется при помощи web-странички (php-скрипт который общается с прогой). для веба (не реализовывал под php) пока нет регулировки громкости и работы с фиксированными настройками (добавление, редактирование, удаление).
От сканирования диапазона отказался - в FM-диапазоне станции не часто добавляются да и не "плавают" там.
Щас идёт работа над новым веб интерфейсом с использованием javascript (скинованный интерфейс).
Есть все исходники кода, схема, рисунок печатной платы, фотка внешнего вида платы (ещё тогда корпуса не было).
Если у кого вызовет интерес, завтра к вечеру могу выложить фотки в корпусе (внешний вид и с раскрытым корпусом), внешний вид проги (проги управления, текущий веб интерфейс и будущий (тока пока есть рисунок ещё не порезанный) - нада тока на сканер его пару раз положить и пару скришшотов сделать)
По локальной сети вещается при помощи плагина к винампу (Nullsoft SHOUT cast Source DSP v1.8.25[dsp_sc.dll]) и ихнего же шоткаст сервера. пользователи только добавляют в плейлист винампа урл шоткаст сервера и уже могут слушать. Один недостаток - есть задержка в несколько секунд (иногда до минуты) видно чёт там намудрено в шоткаст протоколе....
Вещает с битрейтом 192 или 160 (128 как то звук хуже, фиг его знает чего). В скоре буду всё переводить под линух. там есть такой же софт для шоткаста, а свой (управление тюнером) перепишу, если время найду. заниматься этими двумя ролями (управлять тюнером, захватывать звук, шоткастить) может заниматься как одна машина так и три... : )))
Мож чё забыл. :confused: Спрашивайте! :beer:
1238 сейчас работает на столе, но в обычном режиме без всех этих наворотов. Интересно посмотреть на 1538 если есть адресок напиши чтобы самому не лазить по апорту :).
хе. 1538 вточь-вточь такая же. я её впаял на место 1238 без всякого. Эт пришёл в маг за 1238, а их не оказалось были тока 1538. заверили что это полный аналог. Особо не верилось. в инете гдет подглядел что это так и купил.
правда пришлось убрать 324.
Конечно если взять таковых десяток и настроить на все станции города, то крутить особо не нада будет : )
Тока де набрать стока звуковух...... чёб это дело кинуть на сетку... хехе...
P.S. забыл сказать что я применяю её в корпусе для поверхностного монтажа.... Хотя какая разница....:dance:
Пока положил (и через пару лет убрал). Если будет интерес: будет и схема и плата и код... :rolleyes:
>> Сейчас по этому адресу уже нету ничего.
при первом же проявленном интересе. дам ссылку где оно точно есть!
Давай , продолжай. Интересно...
....... продолжение (ссылка убрана. т.к. уже не существует)
сори что немного попозжа чем обещал.
Жду комментариев.:)
Bioname
ды супер все... толька я уже дитальки да и плату почти вытравил ту что из журнала РА... жаль припоздал ты... а тоб твою детать стал....
эту схему я ещё не смотрел. гляну - скажу чё можна там сделать.....
Bioname
да вот ... схема то схема я чую с прогой намучиюсь писать не умею сам ... а там недароботанная жуть... твоя то по функциональней.... долго драйвер под ком переписывать?
я драйверов своих не писал... там только есть zlportio.sys - лезь в любой порт се из любой винды..... я кадат уже намучался.. хехе... : )
Bioname
то есть по сути можно легко приладить твою прогу на использование её с этой схемой....
ps надеюсь её скачать то на халяву можно?
думаю что не буду против .... если что стучись в аську
Bioname
щя стукнусь тока пр прочитаю твой
Таперича ишшо надобно диапазон вверх подвинуть (137 - 150 МГц), да на передачу енто дело завернуть... :)
А вообще это дело - на любителя - типа меня :)
с диапазоном трудновато - он не строит выше примерно 130... точно сказать не могу. Эт разрабатывался тюнер именно FM диапазона. для 144 нуна синтезатор другой. 1538 тоже может не потянуть....
Сегодня разговаривал про тюнер с младшим братом - он тюнер крутил на 144. говорит что даже 120 это проблема. : (
