Не знаю как 1316, скв362 - перекрывает от48 до 850 в трёх поддиапазонах, где-то 48-178, 178- 470, 470-850. Нужен именно ГИПЕРБЭНДОВЫЙ модуль.
KS-H--132 перекрывает.Цитата:
P.S. правильно ли я понял, что PHILIPS UV1316 всё в этом духе, не перекрывают диапазон сплошняком (т.е. есть частоты, которые они не берут)?
Располагаете ли вы Alex007 или Tadas информацией о протоколе настройки этого блока? кинте плиз ссылку или на мыло.
Дайте адрес, вышлю страничку PDF.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bioname
[адрес очень устарел.]
заранее спасиба
То Тadas?, 132-й это по-моему 12-ти вольтовый, а 92-й - 5-ти?
А то что-то я ними запутался, когда хотел купить. Одниговорят одно, другие- другое.
Не, 132-й пятивольтовый.
92-й насколько помню побольше габаритом и 12 вольтовый.
Первые страницы описаний литовских тюнеров можно посмотреть здесь:
http://www.selteka.lt/products.html
Спасибо, гляну.
Вот думаю к моему приемнику что-нибудь "повыше" прицепить. Есть модуль от спутникового ресивера (Alps), или конвертер какой. Какие есть соображения на этот счёт?
Сайт неплохой.сиба! бут время - узнаю что можно приобрести и попробую выбрать...
132-й:
VHF-L 48,25-168,25
VHF-H 175,25-463,25
UHF 471,25-855,25
тут нету полного перекрытия. или просто его не пишут ?
ранее не работал с этими блоками. гнилыми помидорами не забрасывайте, лучче расскажите как им управлять.
В принципе это можно использовать (у меня эта мысль давно в голове сидит, до рук только не дошло :( ).Цитата:
Первоначальное сообщение от Alex007
Спасибо, гляну.
Надо из него вывести выход ПЧ (там он в районе 800 МГц).
Там есть такой круглый фильтр на ПАВ. Вот с него надо и взять сигнал через какой нибудь буфер.
Полоса фильтра ПЧ там около 30 МГц.
В сумме с ТВ тюнером получится приемник на 1...2 ГГц.
Так этот круглый на 800 МГц??? А я думал на 48... У меня там SP5505 стоит, так что с протоколом разберусь. Не, не может там такая ПЧ быть. Что-то круто слишком. Вот только интересно, какая чувствительность у этих блоков, они то ведь после конвертора стоят... Да, ещё, у меня там два ВЧ входа - переключаемых, можно было бы две антенки развести, а так как там ещё и напряжение выбора поляризации, так и антенный усилок красиво запитается. Как бы это рукам дойти до всего этого...
Да, на 800 или даже на 850. После него стоит ЧМ демодулятор на PLL. с которого снимается Base Band сигнал. Так этот демодулятор для наших целей не нужен. Его можно отрезать.
Я глянул по сайтам. Там обычно 480 МГц. Счас попытаюсь найти подробнее описание моего тюнера BSJE3-584A.
Да, я и сам засомневался. Возможно 480. Но что сотни а не десятки это точно.
