Появилась идея создать fm-тюнер, подключаемый через USB порт, своими руками. Посетил огромное количество сайтов, но максимум что нашел - это схему обычного fm-тюнера. Кто-нибудь занимался этим вопросом?
Что именно должен делать тюнер? Только настройка через УСБ, или еще сдавать оцифрованный звук в ПК?
Он должен выполнять все функции полноценного fm-тюнера. Поэтому хотелось бы узнать, видел ли кто схему, а самое главное программное обеспечение под самодельный fm-тюнер.Цитата:
Готового не видел. А делать самому - геморрой 4-й степени.
Придется самому лепить махарайку, писать софт на USB-контроллер, и самое гнусное - софт для персоналки.
Сходи на http://forum.telesys.ru/ - спроси там.
В РА 11.2002г. было описание fm тюнера но под сом порт. На сайте автора была выложена прога под него. (№1-03г.) А под подключаемый через USB порт не встречал.
Я, к сожалению, не нашел этой статьи. Поэтому напиши адресок сайта автора пожалуйста.Цитата:
us5mem
да кинь адрессок очень интересно взглянуть на это....
Адрес автора я сам с трудом вычитал в журнале. Это р.а. 1-2003 стр.15.
www.kharkovmobile.narod.ru- сайт автора
amatyash@ukr.net
Могу отсканировать и выслать если что.
us5mem
Спасибо за адрес. На сайте все отлично расписано, но схемы нет. Поэтому, если отсканируешь, буду очень благодарен.
здорова.... схемку плиз....
Давно здесь небыл. Отсканировал но это 4 стр. они у меня без архива 9 мгб весят. Куда кидать?
Невнимательно прочитал. Скину.
Привет. Я кадат такой аппаратец делал. и сейчас он мне хорошо служит. Правда не через USB а через LPT. Сейчас работаю над новой версией софта (полное удалённое управление через web). Поройте по форуму тема дет ещё есть... вся дока по этому делу у меня есть... Про USB-шный тоже думал. Может и сделаю када-нить... Со звуком по USB думаю возиться не стоит - полный геморрой. врядли удастся достать аппаратный mp3 кодек. а передавать не пакованый звук (или даже пакованный а потом перепаковывать) не лучший вариант. Моё применение этого девайса - народ по сетке винампом радио слушает. избранные могут его "покрутить" (станцию переключить, громкость подрегулировать, что бы не зашкаливало).... если интересно, про своё могу подробнее рассказать...
Уже думал что не найду единомышленников.
Для USB варианта можно применить микроконтроллер с USB портом + TSA5757 (или в паре CXA1538 + TSA6057, собственно как и сделано у меня).
Bioname
так рассказывай.... всем интересно это будет....
