Bioname
(немного не по теме: видел в инете обратную платку - для вещания в FM диапазоне - внутренняя, подключай УМ и антенну и новая FM-станция готова. хехе : ) )
Дай ссылку,плиз, если помнишь.... :)
Bioname
ууу... давно это было... може опять найду....
Bioname
При случае, так сказать, имей ввиду :)
Я, может, что-то упустил, вопрос возник.
А с АЦП были какие-то проблемы? Из увиденного на твоём сайте, я понял так, что АЦП здесь не применяется. Я заканчивал конструирование и технологию радиоэлектронных средств, проблем с созданием АЦП не вижу. Я бы сделал на стабилитронах (диодах Зенера).
А зачем здесь АЦП??? :0 Вы их на звук собираетесь поставить??? На диодах Зенгера??? А потом плевать в LPT???
Ну, насчет диодов Зенера, это я к примеру, наверняка есть еще какие-то варианты. Есть микросхемы серии MAX, если мне память не изменяет.
Можно и в LPT, можно в COM по RS-232, скорости тоже должно хватить.
Почему бы и нет?
Каким образом подать сигналы на микросхемы синтезатора в протоколе i2c - дело техники. Кажется я уже упоминал почему у меня выбран именно LPT (простота согласования и наладки, наличие свободного LPT (принтер по USB)). К сожалению времени заняться новой версией тюнера так и не нашлось :(.
Вопрос по АЦП мне тут не ясен. У меня в схеме действительно нет АЦП.
Стабилитроны по питанию ? Хмм.... особого смысла не вижу.
Стабилитроны по цепи несущего информацию аналогового сигнала для получения ступенек известной амплитуды напряжения. Далее становится известно, достигло ли значение сигнала определенного уровня (обычно это делается на диодах, для кремниевых диодов ступень около 0,7 вольт) и подается на дешифратор в, скажем, двоичный код. Очень похоже на индикатор уровня сигнала магнитофона.
В общем, ерунда все это. Микросхемы на то есть уже изготовленные.
Larry158, Вас надо поставить воглаве комитета по усложнению простых вопросов...
Лев
По поводу передатчиков. Нашёл по новой.
поиск в google строки: fm transmitter PCI
Один из них:
PCI Max 2004 - FM Transmitter For Your Computer -
http://www.electrokits.com/radio/tra...r-kits/186.htm
А я когда-то на e-Buy видел FM-трансивер-PCI на 144 MHz японского производства. Только, если честно, не вижу особых преимуществ этой шины для такого вида наворотов над rs-232. Понимаю бы еще прямая оцифровка широкой полосы, а так... Радиохарактеристики заведомо хуже, а сложность написания драйверов невпример выше...
Bioname
Спасибо. Будем искать :)
Вообще страничка занятная
DRUID 3, согласен что девайс не для PCI, и скорости этой шины хватит на одновременное подключение сотен таких девайсов. Там есть ещё "MP3" версия. Особо не вникал - может он действительно могёт вести себя как устройство вывода звука. хотя плата на вид одинаковая (если это действительно его плата)....
