17.03.2015, 20:32 #1Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
Проблема с подключением USB устройства (unknown device код 43)
Добрый вечер .
На днях обзавелся новой USB мышкой , как водится пришел домой вытащил старую из порта и воткнул туда новую мышку , запустил компьютер . И тут все началось устройство unknown device код 43 , естественно я подумал БРАК , надо менять , но прежде проверил на ноутбуке ,
все работает идеально, я обратно подключил к компу но в другой порт та же проблема за три часа танца с бубном мне удалось распознать устройство и даже поработать с него до перезагрузки . После перезагрузки та же история unknown device код 43 , неожиданно на глаза попался старый китайски Hub на 4 порта подключил через него и все сразу заработало. У меня на матери стоит UEFI Bios и он без Hub разветвителя эту мышь не видит , а когда подключаю через Hub все прекрасно работает.
Вот так уравнение!???
Можно было бы все так и оставить , но принцип и спортивный интерес не дают мне покоя , два дня пробую разные настройки Win7 но почему то мне кажется что проблема не в этом потому что даже при старте Bios не распознает устройство без Hub.
P/S помогите потому что мне самому не разобраться , первый раз все настолько сложно.
17.03.2015, 21:08 #2в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Так Инет большой, ему видней... Даже фильм по этому поводу есть...
Устранение ошибки Код 43 Unknown Device - YouTube
17.03.2015, 22:14 #3Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
Инет большой , толку мало , а фильм этот первым в поисковике выдает . Но это не мой вариант. Я пробовал разные способы пока без безрезультатно, до загрузки win7 в Bios та же история и одним удалением скрытых устройств в диспетчере устройств на отделаться.
Последний раз редактировалось DeeScuS; 17.03.2015 в 22:20.
17.03.2015, 22:52 #4
18.03.2015, 03:45 #5Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
HUB активный (с питанием) или без?
Виктор UA0DM
18.03.2015, 23:13 #6Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
18.03.2015, 23:49 #7Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
Да ...точно активный , только я в него дополнительное питание никогда не подавал , да у меня блока питания для него нет , но в Hub гнездо есть
Описание устройства Составное USB устройство
ID устройства 1EA7-1008
Класс устройства 03 / 01 (Human Interface Device)
Протокол устройства 02
Производитель BTL
Продукт Gaming Mouse
Поддерживаемая версия USB 1.10
Текущая скорость Full (USB 1.1)Последний раз редактировалось DeeScuS; 19.03.2015 в 00:02.
19.03.2015, 06:16 #8Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Судя по всему кушает ваша мыша хорошо. Мост по питанию не вытягивает. Хотя странно, что через не подключенный по питанию хаб ее вытягивает.
Виктор UA0DM
19.03.2015, 14:17 #9Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
Мышь кушает 150mA мост выделяет по 500mA на порт я думаю дело не в этом , на ноутбуке 320mA на порт и все работает . В Hub 100mA и тоже все работает.
Последний раз редактировалось DeeScuS; 19.03.2015 в 14:24.
19.03.2015, 22:56 #10Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
Обнаружил новый симптом , решил поиграться с liveCD вдруг что получиться , и получилось , в моем случае я скачал NOD LiveCD и начал с него загружать п.3 для работы с командной строки , при загрузке сразу находится потерянная мышь , комп уходит в перезагрузку так и не загрузив NOD LiveCD , и загружается уже с мышкой в Win7 , только меняешь порт она снова отваливается и та же история .
P.S. Что то чует мое сердце что мы накануне грандиозного шу хера , попахивает переустановкой самой системы.
20.03.2015, 04:25 #11Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
Скорее на кануне замены материнки.
Виктор UA0DM
20.03.2015, 05:56 #12Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Или южного моста. Есть такая шняга на ноутбуке, через обычный хаб нагрузили аж три устройства на одно USB гнездо. Замена-проще добавить чуток денеХ и новый купить. Симптомы как
Причем ни какого логического алгоритма, то есть контакт, то нет. Может увидеть USB модем(свисток), и при этом не видеть флэшку, может наоборот, иной раз критические дни, внезапно показывает фатал эррор, моргнет пару раз, перезагрузится и все ОК. Не старый еще-3 года, стоит 7-ка МАКС. А все началось именно с перегрузки по хабу.......Станислав.
23.03.2015, 17:16 #13Без позывного
- 17.03.2015
- 42
- 7
И с ново здравствуйте!
После трех дневной борьбы с USB портами ,Win7 , и компом , пришел к некоторым выводам и мосты (северный,южный) тут не причем.
Во время танцев с бубном , появилась некая закономерность с исчезновением мыши , а именно после Обновление для системы безопасности Windows 7 для систем на базе 64-разрядных (x64) процессоров (KB2585542 - KB2690533) . Вот после какого именно из 8 происходит эта хрень я не знаю , и для того чтобы мышь с ново стала видимой надо отменять эти обновления , удалять USB порт в диспетчере устройств и обновлять конфигурацию устройств, после чего все становиться на круги своя.
К стати после рестарта Bios мышь идентифицируется но после первой загрузки Win7 , управление загрузкой полностью передается системе и она запоминает что где было воткнуто , до обновлений все нормально перезагружается и работает и в Bios и в системе , но как только установил вышеописанные обновления мышь пропадает везде и больше даже не моргает при старте.
Вот таки дела малята.
1Спасибо
