Страница 16 из 46 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #226
    06.08.2007
    1,346
    798
    1206
    Для испорченных или потерянных значков есть хорошая программа "Rebuild Shell Icon Cache" которая восстанавливает кэш значков в файле IconCache.db , скачайте с сайта: https://www.sordum.org. На сайте много очень нужных программ для работы с Windows.
  2. #227
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    UA1NAN, значки менял без посторонних программ. Возможно случайно грохнул какую-то библиотеку.
    Спасибо, попробую.
  3. #228
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Как делать в другой, я помню. В семёрке тоже делал, но забыл как.
    Читайте внимательно, 10-ая и 11-ая версии Win меня не интересуют!!!
    Читайте сами!
    В очередной раз говорю - меня не интересует замена иконки у приложения или его ярлыка!!!
    Я то как раз прочел - а Вы нет!
    Вижу, что помощь Вам не нужна.
  4. #229
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ещё раз повторяю, мне нужно присвоить определённому типу фалов нужную мне иконку не меняя приложения и не меняя родной иконки используемого приложения!
    Это не предусмотренно конструкцией windows.
  5. #230
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    В какой версии?
  6. #231
    18.04.2009
    2,363
    572
    165
    Посмотрите в поисковике по запросу "изменить значок файла windows", 10 или 7 как Вам нужно. Но похоже в 10-й винде стандартных средств действительно нет. Предлагаются сторонние программы или правки через реестр. Однако попробуйте сделать манипуляцию - присвоить html файлу значок системного браузера, по типу приложения, а потом назад на Яндекс браузер, не исключено, что что-то просто "отцепилось", показанная Вами иконка выглядит как не зарегистрированная не одним из приложений. Возможно поможет переустановка Яндекс-браузера. Хотя вообще у Яндекса другая иконка. Может быть поможет установка того или иного браузера для работы по умолчанию.
  7. #232
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5289
    R9CD
    Мне не нужно менять приложение для открытия файла, мне нужно присвоить определённому типу файлов другую иконку.
    Иногда в самом приложении меняют значок. Как например поступили с The Bat. Обновилась версия и значок стал другим.
    И Windows тут уже ни при чём и как вы ни старайтесь старую иконку не восстановите.... впрочем, возможно у приложения есть где-нибудь архив иконок, поищите.
  8. #233
    02.09.2003
    3,271
    1349
    679
    Смотрел, но не нашёл. Везде предлагается сменить приложение, а мне это не нужно.
    Win 10 меня не интересует, только Win 7.
    В свойствах файла функция сменить значок отсутствует. Есть только функция сменить приложение.
    Тем не менее сменил приложение на IE - значок изменился. Вернул Яндекс назад и опять тоже самое.
    В сопоставлении типов файлов или протоколов этот значок приписан к Яндекс браузеру, а выглядит, действительно, как не прописанный.
    Яндекс браузер в системе определён как основной. Пытался его пару раз переустановить, иконка на сохранённых файлах в Яндекс браузере на некоторое время
    менялась, но потом опять принимала значок, как не прописанный. Может что-то с чем-то конфликтует?
    Точно не этот вариант.
    Ну Windows всегда при делах
    Как-то я их раньше менял. Говорю именно про семёрку. Архив иконок есть, но иконку даёт поменять только на ярлыке к приложению
    или на запускающем файле приложения, соответственно меняется иконка и на файлах, но это не то что мне нужно.
  9. #234
  10. #235
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    W10 приложение Microsoft Edge ,применен браузер Yandex,не имеет значения какой браузер и какое приложение. Индивидуально ярлык изменен к инструкции к фотоаппарату Canon.....Работы на ....минуту.
  11. #236
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    786
    Алексей уже устал повторять, что WIN10 его не интересует. Леша, а зачем тебе это вообще нужно, файл открывается, всё работает, ну и ладна ))
  12. #237
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Все одинаково.........как плохо быть твердо.......
    Если для просмотра файлов использовать тот же браузер что и для интернет сообщений ....то строка будет забита этими открытыми файлами. Разделить "мухи отдельно -борщ отдельно"
    Не имеет значения в какой системе используете приложение ,да какое хотите, и изменяете ярлык ,дел на минуту(в Свойствах применяемого приложения).
  13. #238
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вот поэтому и говорят, что хуже вируса только ЯНДЕКС!
  14. #239
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    На нескольких компьютерах, абсолютно не зависимых, на которых был установлен Яндекс браузер интернет работал с перебоями. После удаления Яндекс-браузера интернет начинал работать исправно. В жизни не поверил бы в эту "байку", если бы сам этими компьютерами не занимался. После этого к продуктам Яндекса отношусь с большой опаской.
  15. #240
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    513
    232
    1741
    изменяете ярлык
    Ему не ярлык поменять надо, а значок файла. Он ужЕ сто раз это говорил.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
