22.03.2024, 11:23 #376Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Главное, что с ним можно быть в сети Интернет анонимно, так как подключение происходит через различные прокси сервера, которые Tor Browser выбирает автоматически.
Если перед запуском Tor Browser'а настроить с помощью VPN подключение через прокси, тогда Tor Browser подключается. Но тогда и любой другой браузер тоже подключается, и будет работать через прокси анонимно.
22.03.2024, 12:09 #377Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
22.03.2024, 12:18 #378Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Мне нечего скрывать.
VPN пользуюсь только если какой-то ресурс без него недоступен.
22.03.2024, 12:26 #379Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
22.03.2024, 13:01 #380Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Для кого-то имеет значение.
22.03.2024, 13:10 #381Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
YL2QN, так собственно для этого его и делали.
73! & 44! Алексей RA3AKF
22.03.2024, 13:51 #382Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
20.04.2024, 22:58 #383Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Отчаялся.
Имею ноут.
Win 11 Pro.
Подключен к нему через HDMI второй монитор, изображение расширено на него.
Удобно, конечно, но... стоит его отключить, скажем уехать куда ни будь с ноутом, как начинаются проблемы.
Например, была запущена прога и её окно утащено на большой монитор.
Или, скажем, в логгере несколько окон, часть на экране ноута, часть на мониторе
При запуске проги без второго монитора на экране ноута этих окон нет, они как бы там, на отключенном мониторе.
И хоть рыбой об лёд.
Если перед отключением второго монитора не перетащил нужное окно на экран ноута, чтобы в таком виде его выключить, то всё, кирдык, запускается и не отображается.
Все доступные параметры в настройках винды ставил и снимал, их там пара пунктов всего, не помогает.
Было даже от безысходности приходилось сносить проги и ставить с нуля, иначе никак.
А тут вообще последняя бочка дёгтя в эту ложку мёда - в логгере то ли свернул одно из окон, то ли не перетащил вовремя опять на ноут, а после этого монитор большой менял - всё, найти больше вообще не могу, вижу, что включается и отключается но нет нигде.
Оно, конечно, сам не прошарил где то, но хелп ми плиз.
20.04.2024, 23:20 #384
20.04.2024, 23:45 #385
У меня такой же сетап, к ноутбуку подключен второй внешний дисплей и экраны расширены. Нет никаких проблем, при отключении внешего дисплея все сваливается на экран ноутбука, правда я работаю с Windows 10. С большой вероятностью виноват драйвер дисплея, Windows 11 плохо поддерживает старое железо. Попробуйте обновить видео драйвер программой "Snappy Driver Installer".
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
21.04.2024, 06:44 #386Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Спасибо за ответ.
Был раньше другой ноут, именно так на нём и было, все окна тогда толпились на его экране как куры возле сарая перед дождём.
На этом же есть вот такие параметры, которые я менял и сразу вместе, и по одному, и с перезагрузкой, и без оной:
Самое противное, выбираю режим только одного дисплея, указываю "Отображать только на дисплее 1" и всё равно окна с дополнительного дисплея не возвращаются.
Винда лицензионная, периодически обновления происходят.
09.06.2024, 19:12 #387Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
Попался на ОЗОНЕ "Материнская плата комплект X79 pro LGA 2011+процессор Xeon E5 2689 +Оперативная память 16 ГБ (2х8 ГБ) DDR3 ECC".
Как бы и жаба спокойна, но учитывая что производство Китай есть два вопроса: 1. Бубен сразу покупать или заведётся сразу. 2.С установкой WIN10 проблем не будет, ведь LGA2011 серверный( может не любит Windows).
https://www.ozon.ru/product/tecmiyo-...B5%D0%BA%D1%82
У кого есть опыт работы с такими платами?
Геннадий
09.06.2024, 19:30 #388Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
С установкой проблем не будет (если с образов на rsload.net). В остальном нормальные наборы. Чипсет может быть любой, как северный, так и десктопный, даже у одинаковых плат. С памятью ЕС, как правило, меньше проблем.
73! Сергей (UA3RMB)
09.06.2024, 20:20 #389Standart Power
- 18.02.2006
- 176
- 69
- 69
08.07.2024, 11:03 #390
У меня на компе сейчас 2 диска
1. SSD 256 гБ где стоит Вин 10 64 бит
2. НДД WD 500 гб, который разделен на 2 раздела. Там установлена Вин 10 32 бит
С год все работало нормально. Вин 10 64 бин нормально грузилась с SSD. А сейчас периодически начались глюки...
С недавнего времени на уровне БИОС при загрузке выходит сообщение
""CPU FAN ERROR PRESS F1 to run SETUP""
Т.е. вроде вентилятор не в порядке...
Жму F1 захожу, смотрю там все датчики показывают температуру нормально, вентилятор работает. Я открывал сист блок и смотрел крутится ли вентилятор на проце-он крутится нормально, пыли нет. Не шумит, не тормозит...
Непонятно почему, такое...
В BOOT меню видны оба диска.... В приоритете загрузки на 1-м месте стоит SSD с Вин 10 64 бит.
Выхожу и пытаюсь загрузиться...
Загрузка Вин происходит, но непонятно почему загружается Вин 10- 32 бит с НДД диска....
Такое происходит периодически.... Перелопатил Инет, не могу понять в чем дело.
Плс, хелп.....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
161Спасибо
