Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #391
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,880
    1623
    1644
    Через утилиту sysdm.cpl:
    нажмите сочетание клавиш win+R, введите sysdm.cpl;
    перейдите на вкладку «Дополнительно» и нажмите «Параметры…»;
    выберите, какая система будет загружаться по умолчанию, и установите время для выбора загружаемой системы;
    нажмите «ОК».
    Через утилиту msconfig:
    нажмите сочетание клавиш win+R, введите msconfig;
    перейдите на вкладку «Загрузка», выберите, какая система должна загружаться по умолчанию, и нажмите «Использовать по умолчанию»;
    установите время для выбора загружаемой системы в поле «Таймаут»;
    нажмите «ОК».
  2. #392
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    У меня как бы 2 глюка..
    Первичен - это на уровне БИОС при загрузке выходит сообщение
    ""CPU FAN ERROR PRESS F1 to run SETUP""
    Полагаю, нужно бы сначала это победить...
    Провел через АИДА-64 проверку всех датчиков Вин по вентилятору, температуру на процессору. Указывает, что все нормально... А тем не менее, ошибка выскакивает?
  3. #393
    07.12.2008
    3,076
    1234
    2226
    Что-то процессору жарко, даже в простое. И обороты вентилятора не показывает.
    Температура процессора должна быть ну градусов 35, для такого.
  4. #394
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    SSD старый? Может просто ему приходит конец.
  5. #395
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    АИДА64 показывает
Название:	Снимок экрана (78).png
    Не знаю как добавить в БИОСе обороты вентилятора... Где это можно реализовать и как должно это отражаться в БИОС?
    SSD по возрасту и года нету....
    Если я в БИОСе уже установил загрузку с SSD диска WinFast, то почему комп с нее не загружает, а переходит на загрузку с HDD WD.
    Здесь непонятно... Для мат платы БИОС первичен. Если с SSD диска не загружает, мат плата или БИОС должна выдать сообщение, что не может загрузить с SSD и будет продолжена загрузка с НДД. Правильно я понимаю??,
    Или мат плата не должна ничего не сообщать, и автоматом если не прошла загрузка с SSD, начинает автоматом загружать с НДД??
  6. #396
    07.12.2008
    3,076
    1234
    2226
    Вы картинку биос выложили, там 57 градусов и нет оборотов вентилятора. Для начала нужно сбросить биос по умолчанию, а потом смотреть, какая будет температура и обороты. Думаю, что вы не сами делали настройки биос и ставили системы. Кстати, зачем вам их столько?
  7. #397
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    В этом БИОСЕ не показывается число оборотов вентилятора. В нем есть 3 режима работы кулера: тихий, нормальн, турбо
    Первоначально у меня на компе был только один НДДД диск с Вин10 32 бит, память ОЗУ 4 ГБ.
    Затем, я добавил память до 8ГБ, приобрел новый SSD диск 256 ГБ и на него поставил уже Вин 10 64 гб. Сделал его системным...
    Установил первичную загрузку в БИОСе с SSD. Пол года все работало "как часы". Вин 10 64 бит грузилась за 5сек. А недавно с месяц. стали выходить глюки о которых писал выше. Вот, такая история...
    Возможно, что ошибка "FAN ERROR" никак не связана с диском SSD/ Мне кажется, что это две разные глюки...
    Хочу выяснить причину/ны и устранить
  8. #398
    07.12.2008
    3,076
    1234
    2226
    Ну бог с ними, с оборотами. Но температура-то показывается, и датчик там один и тот же.
    Оставьте одну систему, 10Х64, и не мучайтесь.
  9. #399
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5257
    Возможно ОС на SSD "сломалась". Попробуйте переустановить Windows.
    Понимаете правильно. Но так бывает не всегда. Зависит от материнской платы. Такое сообщение выдаётся реже, чем загрузка со второго диска происходит молча.
    Попробуйте физически отключить HDD и, если ОС на SSD заглючила, вы получите
    cообщение, что не может загрузить с SSD
    Теперь Fan_CPU
    На материнской плате есть несколько разъёмов для вентиляторов. Попробуйте вентилятор CPU подключить к другому.
    Тем самым проверите что именно вышло из строя. Канал питания вентилятора процессора(в части сигналов управления), которым вы сейчас пользуетесь или электроника самого вентилятора.
    Несколько сумбурно, не взыщите, но примерно эдак.
  10. #400
    19.09.2011
    442
    206
    182
    Неплохо бы, для начала, просто посмотреть на вентилятор кулера глазами. Вращается ли он? А потом уже с датчиками и разъемами разбираться.
  11. #401
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    У меня это окно появилось после смазки месяца три назад вентилятора
    густой смазкой (старый он, после смазки маслом шум остается).
    Сначала, первые 2 месяца, утром при загрузке - постоянно,
    после перерыва в работе менее получаса - лишь иногда.
    Сейчас лишь иногда утром это окно.
    В любом случае, F1 и загружается далее.
    p.s.
    На плате ASUS вроде один только разьем для ветилятора.
    Может другие явно далеко в стороне от него?
  12. #402
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Что значит в трее в "Вентилятор ЦП" число "7,6" Эвереста ?
    Изображения Изображения
  13. #403
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,341
    2594
    723
    Согласен...
    Видимо, в моменты глюка вентилятора и подачи сигнала "FAN ERROR" при старте компа, вентилятор медленно раскручивается с нуля. И в это время на БИОС приходит сигнал что вентилятор якобы "стоит". Очевидно датчик реагирует на большой пусковой ток вентилятора. Биос полагает, что вентилятор стоит, поэтому подает сигнал FAN ERROR, останавливает работу по загрузке Вин и дает сигнал ошибки
    Интересно, можно ли в БИОС как-то регулировать задержку сигнала датчика вентилятора? Чтоб он не давал такой быстрый сигнал ERROR
    Попробую открыть комп и смазать вентилятор смазкой для часов. У меня есть немного такой "легкой" смазки.
  14. #404
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,539
    2033
    8759
    У вас в биосе на фото CPU FAN N/A - not available, то есть не виден материнкой. Если он всё же есть и хоть как то вращается - рекомендую посмотреть в какое гнездо на плате он включен, бывает вместо CPU_FAN его втыкают в какой-нибудь разъём для chasis_fan. Если воткнуто нормально - то смотреть в сторону исправности датчика вращения и доходит ли сигнал от датчика до платы.
    Для целерона, в случае если на фото температура сразу после включения - процессор тепловат, если с вентилятором всё хорошо, то может стоит поменять термопасту.
    смазать вентилятор
    Там по идее на втулках вентилятор, капельки веретённого или подобного масла должно быть достаточно. Но если раздолбало до люфта - лучше вентилятор поменять на новый.
  15. #405
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5257
    Для информации.
    На OZON 5 вентиляторов - 680 руб. Доставка 3-5 дней.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
