17.07.2024, 09:45 #421
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,450
- 546
- 825
Это точно.За более 20 летний стаж работы с компьютерным железом только один раз попался неисправный процессор- и то это был новый проц- с заводской браком
Были случаи- из за неработающего вентилятора , перегрева и отключения проца- сгорали материнки. Но в основном старые модели.Вчера кстати принесли комп с заклиненным кулером-материнка просто ушла в защиту. Остыло- и все заработало. Клиент отделался заменой вентилятора проца.
17.07.2024, 10:36 #422
- 21.07.2004
- 1,133
- 109
- 99
17.07.2024, 12:09 #423
- 11.06.2022
- 6
- 5
Может сам BIOS глючить. На вашу материнку есть новее.
https://www.asus.com/ru/supportonly/...helpdesk_bios/
17.07.2024, 16:16 #424
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,089
- Записей в дневнике
- 5
- 2516
- 719
Спасибо...Но боюсь, что самостоятельно не смогу прошить, сделаю что-то "не так"... Пока работает не глючит...
Я здесь занялся несколько иной темой на компе.
Решил проверить свои диски на компе. Их 2 шт в сист блоке новый SSD KingFast 256 GB, старый HDD WD 500gb SATA плюс через USB переходник подключил еще и 3-й HDD SG Sata 500 GB.
Сначала посмотрел как их видит Вин10
Как-то странно выглядят цифры на диске SG 500 гб. Один Н раздел чистый, но пишет "занято" 130, "свободно" 262 ??Чем занято ...??? на другом диске I есть папки с разл файлами и данными. Ничего не пойму....
Почему разные цифры?Последний раз редактировалось RX1AG; 17.07.2024 в 16:23.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.07.2024, 21:30 #425
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,042
- 301
- 1230
Удалённые в системе файлы помещаются в корзину - их и видно. Очистите корзину той системой, которой поместили их туда и раздел будет чистый.
18.07.2024, 16:50 #426
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,089
- 5
- 2516
- 719
Вы хотите сказать, что на диске Н строка "занято 130 ГБ" -это есть файлы в корзине? А не многовато для корзины?
Отключил диск от компа, который HDD SG Sata 500 GB. Он на предъидущем посту проходил как физ диск 500 гб, разделенный на 2 логич раздела: H, I
Включил другой HDD SG 80 gb. У него нет логич. разделов, на скрине он показан как диск G. Он как бы "чистый"... Нет файлов, нет системы
непонятны цифры
занято 105, свободно 78,9, емкость 80. Вопрос: Чем занято? И далее ... Если сложить "занято" и "свободно" то сумма намного больше 80 гб, что написано на этикетке НДДВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
18.07.2024, 17:09 #427
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,590
- 1932
- 8372
18.07.2024, 17:24 #428
18.07.2024, 18:37 #429
- 10.08.2006
- 1,042
- 301
- 1230
130433028 байт - это примерно 130 МБ, а не 130 ГБ.
Что занимает место на пустом диске?
- место удалось обнаружить программой O&O Defrag: 5,67% занято "MFT reserved area"
- Это место зарезервированно под таблицу распределения файлов (информация о том, где физически на диске располагается (каждый) такой-то файл).
20.07.2024, 09:42 #430
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,089
- 5
- 2516
- 719
23.08.2024, 16:06 #431
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
Мой комп обычно и ежедневно во включенном состоянии не менее 12 часов. На ночь отключаю от сети. Редко, но бывают день-два когда простаивает. В этот раз пауза в работе была 7 суток. После неё при включении, (а далее при перезагрузке) комп раза три писал что то о drive a ... error или типа того. На 4й раз загрузился, но раз в 10 медленнее. На 5й раз быстрее, на 6й раз всё пошло штатно, как обычно.
В чём может быть причина?
(кроме "батарейки" на материнке ничего в голову не приходит)Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.08.2024 в 16:14.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
23.08.2024, 19:35 #432
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,132
- 7375
- 2665
Комп неделю не был в сети.
Посмотрите сколько у вас установлено программ с "желанием обновится"?
При этом, многие программы, не афишируют своё обновление.... качают потихоньку.
Соответственно, после длительного простоя, они... всей толпой начинают искать что есть новенькое.
Комп весь в поте лица их обновляет.
Попробуйте после паузы открыть диспетчер задач и посмотреть кто тормозит комп. Наверняка, злодей(злодеи) будут выявлены.
23.08.2024, 20:08 #433
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
Не, Михаил, это всё не то.
Программы, которые могут обновляться вопреки мне, на компе не держу
установленными принципиально, удаляю и чищу от их следов.
И второе, перед выключением компа ВСЕГДА выключаю подключение по лок. сети.
Обновляться при включении компа они не могут в принципе.
Диспетчер открывал, обычные 36 процессов, обычная загрузка памяти каждым из них.
Здесь получается, что вопрос чисто о "железе",
что произошло за время недельного отключения от сети,
батарейка (?), электролиты (?) или что еще вероятно могло быть ?.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.08.2024 в 20:16.
23.08.2024, 20:18 #434
- 03.02.2006
- 51
- 18,453
- 8872
- 4677
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.08.2024, 20:42 #435
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,577
- 1017
- 8
