Страница 29 из 46 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #421
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Благо, что сжечь процессор из-за перегрева сейчас практически не возможно! )))
    Это точно.За более 20 летний стаж работы с компьютерным железом только один раз попался неисправный процессор- и то это был новый проц- с заводской браком
    Были случаи- из за неработающего вентилятора , перегрева и отключения проца- сгорали материнки. Но в основном старые модели.Вчера кстати принесли комп с заклиненным кулером-материнка просто ушла в защиту. Остыло- и все заработало. Клиент отделался заменой вентилятора проца.
  2. #422
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    у Intel последние, которые сгорали были Pentium 4, у AMD - не знаю.
  3. #423
    QRPP
    11.06.2022
    7
    6
    Но сейчас этот глюк пропал и пока не проявляется... Т.е. как бы не нужно смазывать, не нужно менять...
    Зто говорит о том, что главная причина возникновения глюка не выявлена
    Может сам BIOS глючить. На вашу материнку есть новее.
    https://www.asus.com/ru/supportonly/...helpdesk_bios/
  4. #424
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Спасибо...Но боюсь, что самостоятельно не смогу прошить, сделаю что-то "не так"... Пока работает не глючит...
    Я здесь занялся несколько иной темой на компе.
    Решил проверить свои диски на компе. Их 2 шт в сист блоке новый SSD KingFast 256 GB, старый HDD WD 500gb SATA плюс через USB переходник подключил еще и 3-й HDD SG Sata 500 GB.
    Сначала посмотрел как их видит Вин10
Название:	Снимок экрана (86).png
Название:	Снимок экрана (87).png
    Как-то странно выглядят цифры на диске SG 500 гб. Один Н раздел чистый, но пишет "занято" 130, "свободно" 262 ??Чем занято ...??? на другом диске I есть папки с разл файлами и данными. Ничего не пойму....
    Почему разные цифры?
  5. #425
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Удалённые в системе файлы помещаются в корзину - их и видно. Очистите корзину той системой, которой поместили их туда и раздел будет чистый.
  6. #426
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Вы хотите сказать, что на диске Н строка "занято 130 ГБ" -это есть файлы в корзине? А не многовато для корзины?
    Отключил диск от компа, который HDD SG Sata 500 GB. Он на предъидущем посту проходил как физ диск 500 гб, разделенный на 2 логич раздела: H, I
    Включил другой HDD SG 80 gb. У него нет логич. разделов, на скрине он показан как диск G. Он как бы "чистый"... Нет файлов, нет системы
Название:	Снимок экрана (85).png
    непонятны цифры
    занято 105, свободно 78,9, емкость 80. Вопрос: Чем занято? И далее ... Если сложить "занято" и "свободно" то сумма намного больше 80 гб, что написано на этикетке НДД
  7. #427
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Ответ прост - 105 Мб и 78.9 Гб. Обратите внимание, что в первом случае мегабайты, а во втором - гигабайты.
  8. #428
    06.08.2007
    1,343
    795
    1202
    Как в старом анекдоте - сорок плюс сорок будет рубль сорок.
  9. #429
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    130433028 байт - это примерно 130 МБ, а не 130 ГБ.
    Что занимает место на пустом диске?
    - место удалось обнаружить программой O&O Defrag: 5,67% занято "MFT reserved area"
    - Это место зарезервированно под таблицу распределения файлов (информация о том, где физически на диске располагается (каждый) такой-то файл).
    From - https://forum.ru-board.com/topic.cgi...=62&topic=7898
  10. #430
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Спасибо....
    Моя невнимательность... Виноват, исправлюсь...
  11. #431
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Мой комп обычно и ежедневно во включенном состоянии не менее 12 часов. На ночь отключаю от сети. Редко, но бывают день-два когда простаивает. В этот раз пауза в работе была 7 суток. После неё при включении, (а далее при перезагрузке) комп раза три писал что то о drive a ... error или типа того. На 4й раз загрузился, но раз в 10 медленнее. На 5й раз быстрее, на 6й раз всё пошло штатно, как обычно.
    В чём может быть причина?
    (кроме "батарейки" на материнке ничего в голову не приходит)
  12. #432
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Комп неделю не был в сети.
    Посмотрите сколько у вас установлено программ с "желанием обновится"?
    При этом, многие программы, не афишируют своё обновление.... качают потихоньку.
    Соответственно, после длительного простоя, они... всей толпой начинают искать что есть новенькое.
    Комп весь в поте лица их обновляет.
    Попробуйте после паузы открыть диспетчер задач и посмотреть кто тормозит комп. Наверняка, злодей(злодеи) будут выявлены.
  13. #433
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не, Михаил, это всё не то.
    Программы, которые могут обновляться вопреки мне, на компе не держу
    установленными принципиально, удаляю и чищу от их следов.
    И второе, перед выключением компа ВСЕГДА выключаю подключение по лок. сети.
    Обновляться при включении компа они не могут в принципе.
    Диспетчер открывал, обычные 36 процессов, обычная загрузка памяти каждым из них.
    Здесь получается, что вопрос чисто о "железе",
    что произошло за время недельного отключения от сети,
    батарейка (?), электролиты (?) или что еще вероятно могло быть ?.
  14. #434
    03.02.2006
    20,662
    10167
    5459
    Не знаю, почему Вам в голову пришла мысль о батарейке, мне при виде надписи "drive error" приходит мысль о проблемах с диском. И скорее всего так оно и есть.
  15. #435
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Может быть.
    Но самого этого диска А то нет уж лет 15 как.
    Это когда то было устройство для дискет 1.34 Мб.
    p.s.
    было сообщение не drive error, а drive a ..... error
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
