Страница 30 из 46 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #436
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Программы, которые могут обновляться вопреки мне, на компе не держу
    А кто вас спросит? Тот же Виндовс, если его не угнетать принудительно - будет обновляться и не всегда правильно. Всё и везде.
    Проверяться ему надо каждый день (а то и несколько раз в день).
    Мой бук - мутант. Собран самостоятельно. Обновление винды даёт сбой видеокарты.
    "Она"(Винда) считает, что этот драйвер более правильный и тупо его ставит автоматом по умолчанию. А мне - ЭТО НЕ НАДО!!!
    В результате - конфликт оборудования и откат к прежней точке с мне нужными драйверами.
  2. #437
    03.02.2006
    20,566
    10121
    5443
    было сообщение не drive error, а drive a ..... error
    Не понял сразу))) Нужно было написать drive a: error!
    Нужно было фото ошибки на телефон сделать. А вообще проблема интересная - ни разу ничего подобного не встречал!
    А батарейке то поменяли?
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Виндовс
    Была бы фото ошибки, можно было бы сказать, кто виноват - железо или винда. Судя по тому, что ругается на диск A:, до винды не доходит. Но тут только увидев ошибку можно более точно сказать.
  3. #438
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Теперь то менять срочности нет, всё штатно идет.
    Но хорошо бы в следующий такой же раз знать наверняка, в чём причина.
    Поменяю батарейку конечно, но купить её сначала надо.
    Да и менял недавно, года три назад, мож хреновая попалась.
    Железу уже 15 лет, менять неохота, вопрос лишь в том, кто раньше ... я или оно.
  4. #439
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Сделать копию диска. Вернее... самое нужное.
    Снести всё... А лучше - поменять диск.
    Прошел три раза.... когда утерял кучу информации... которой нет в интернете и не сохранил вовремя.
    Часть восстановил.
    Диску 15 лет - веры нет. Даже в рифму.
  5. #440
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    В этом у меня проблем нет, кроме рабочего еще два винчестера,
    на всех трех образы диска С Акронисом, сдохнет рабочий,
    через 10 минут в полноценной работе будет другой. Сдохнет ОС,
    или просто что то не понравится в её работе,тоже через 10 минут
    будет восстановлена Акронисом на том же винчестере.
    А синхрокопии дисков E и F да, пора обновить на двух других.
    (на D ничего не менялось)
  6. #441
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Всё это - пустой трёп!
    Назовите ошибку или сделайте скриншот экрана.
    Понять в чем беда(со слов потерпевшего) - невозможно!
  7. #442
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Миша, откуда я возьму её скрин если ошибка НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ УЖЕ.
    Если она вам не встречалась и причину не знаете, нечего было
    вообще писать в тему, иначе действительно, навязчивый
    пустой треп про "обновление программ" и "копии дисков"
  8. #443
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Когда, у меня возникали грубые ошибки, я не стонал, а сделал фотку проблемы.
    Поискал решение. Всё решил. Проблема решена.
    В вашем варианте...
    кроме "батарейки" на материнке ничего в голову не приходит
    Бредовая версия. БИОС грузит, время не сбрасывает, комп работает, всё включается.
    Комп при загрузке спустя время - тормозит.
    Проверить автозапуск, убрать все updaterы не очень нужные.
  9. #444
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Михаил, я же написал, что всегда, как Отче наш, перед выключением компа
    выключаю соединение с локальной сетью.Было выключено и в этот раз.
    И какое нахрен обновление ОС, если во первых у меня ХР,
    а во вторых, до тех пор, пока я после включения компа и зарузки ОС
    не подключу своей рукой локальную сеть, никакой связи с инетом
    нет И НЕ БУДЕТ. И в третьих, в автозагрузке есть прога, показывающая
    и график и цифиры обмена "туда-сюда" с инетом. И вообще, какой инет,
    если я написал, что проблема возникает ДО, ДО загрузки ОС.
    Хотите помочь, leave me alone с вашими советами
    А спросил я для того, чтобы знать и быть уверенным в том что
    чтобы в следующий раз В ТАКОЙ ЖЕ СИТУАЦИИ, приехав домой
    через неделю- две не повторилась эта проблема и достаточно ли
    для этого поменять батарейку?
    Или надо снимать БП и менять электролиты? Или снимать
    материнку и нести в ремонт а не надеяться на смену батарейки
    или на свой ремонт БП наугад меняя электролиты.
    А "Бредовая версия" это когда у вас идет
    обновление ОС или программ ДО начала загрузки ОС
  10. #445
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Владимир, попробуйте в BIOS отключить drive A: .
  11. #446
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Придется процитировать исходный вопрос:
    Мой комп обычно и ежедневно во включенном состоянии не менее 12 часов. На ночь отключаю от сети. Редко, но бывают день-два когда простаивает. В этот раз пауза в работе была 7 суток. После неё при включении, (а далее при перезагрузке) комп раза три писал что то о drive a ... error или типа того. На 4й раз загрузился, но раз в 10 медленнее. На 5й раз быстрее, на 6й раз всё пошло штатно, как обычно.
    В чём может быть причина?
    Здесь "a" после "drive" скорее артикль перед следующим словом за ним.
    Могу конечно ошибиться, но то, что было, говорит о том,
    что шел процесс физического изменения, восстановления параметров
    одной или нескольких деталей железа после длительного перерыва.
    Всем спасибо, писать пояснения устал, буду искать ответ сам.
  12. #447
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Володя привет!
    У меня на старом по времени сист блоке, где стоит ХР, и который довольно редко используется, последний год возникла аналогичная проблема.
    Симптомы таковы:
    Биос "плохо видит" загруз дорожку на НДД, требует проверки... Начинает проверять диски, на середине "зависает" и так несколько раз. Затем, как-то у него всё таки получается прочитать и загрузить ХР...
    По рекомендациям Интернета менял батарейку на мат плате. Это НЕ помогло...
    Мое мнение, что на диске, где стоит система "посыпалась" загруз раздел. Поэтому, комп при загрузке тормозит, БИОС то с трудом прочтет и загрузит ОС, а то идет сбой, и БИОС не может прочитать загрузочный раздел, "зависает" на проверке или дает ЕРРОР.
    Поэтому, я решил поставить систему на новый НДД. Пока эту работу не провел... Как получится, отпишусь здесь.
  13. #448
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Привет, Валентин.
    То, что творится НА винчестере или С винчестером, меня не волнует,
    в обоих случаях восстановление штатной работы компа занимает 10 минут.
    Если бы кто то написал что описанное мной после долгого отключения
    от сети характерно для истощенной батарейки, заменил бы и на 50%
    был бы спокоен, что в следующий раз комп запустится штатно.
    Если бы то же было сказано о БП, повозился бы, подменил его,
    отремонтировал штатный, поставил бы назад и на 50% был бы спокоен.
    А если это характерно для материнки, то это xxxxx и следующий раз
    включая комп после длительного перерыва надежд на загрузку ОС
    будет уже мизер. Разница для меня в этих трех случаях, как видишь,
    большая во всех смыслах.
    Закроем этот вопрос, в какой то степени определенного ответа
    на него не будет, а просто балагурить о нем мне неинтересно.
  14. #449
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    195
    156
    76
    RA6FOO, Владимир. За двадцать лет владения разными компьютерами и на работе и дома, похожую проблему я наблюдал. Высокая степень вероятности - электролиты на материнской плате. Откройте машину, тщательно уберите пыль. А потом внимательно - на конденсаторы. Малейшее вздутие - под замену. Далее внешней программой проверьте состояние жесткого диска на предмет сбойных кластеров. Такая программа обычно присутствует на CD диске-реаниматоре. Грузимся с него и запускаем проверку. Если этот вариант не устраивает, запускайте проверку диска штатной - scandisk.
    Вы правы, однозначного ответа не будет. Нужно попробовать все, в том числе и заменить батарейку на плате. В биосе отключить drive A - это хороший совет, ведь его нет физически.
    Если это не по силам, всяко может быть, то обратитесь к хорошим специалистам. Сначала по железу, потом по софту. И будет Вам счастье.
    У меня самого сейчас во владении два компьютера - у жены старый 2015 года и у меня очень старый - 2008 года.
    Периодически сталкиваюсь со всякими проблемами и приходится их как-то решать.
    Ладно, многа букафф. Если чем-то обидел - простите.
  15. #450
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    За двадцать лет, вы не поняли, что вздувшиеся электролиты влияют/тормозят компьютер? Комп сам не запустится при ошибке питания!
    Бред какой то...
    Бывает, вздувшиеся конденсаторы убивают работу БП, но тормоза...
    "Дедовский метод". Вали всё на электролиты! Шайтан детали!
    "Вот, в наше время, были МБГО... это конденсаторы на века! Эта мелочевка - исчадие ада! Происки империалистов!"
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
