Страница 34 из 46 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #496
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Бывают звуковые карты с автоопределением подключенного устройства.
    Определение осуществляется по сопротивлению этого устройства.
    Программа управления звуковыми устройствами может выдавать сообщение: "Что Вы хотите подключить?". Нужно указать, что - микрофон или наушники. Это сообщение может и не выдаваться, если оно в настройках отключено. Тогда, если к разъёму подключено низкоомное устройство, то это уже не разъём микрофона, а разъём наушников.
    Подключив по такой схеме, сопротивление микрофона и выходной обмотки трансформатора становятся равными и для драйвера звука не вознивает никаких сомнений, что подключенное устройство микрофон.
    Или, если подключать трансформатор напрямую, то нужно запускать программу управления звуком. В этой программе указать, что на данный разъём подключен микрофон. Заодним там же и проверьте, установлена ли галочка на том, чтобы выдавалось диалоговое окно при подключении устройства.
  2. #497
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,033
    1725
    1694
    Там внутр неё стоит кондер?
    Видимо да.
  3. #498
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Тогда бы электретный микрофон без получения питания не работал.
    Более реально, что драйвер внешней звуковой карты не поддерживает автоопределение и назначение разъма не меняется.
  4. #499
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Промучился, и не смог подключить "запись"...
    Про шнур писал выше, а не смог найти в Инете прогу "магнитофон" которая была бы
    а. простая, без наворотов
    б. работала бы с Вин ХР
    3. не было ограничения по времени записи.
    Нашел кучу разных прог "записи" Для Вин ХР и перепробовал... И ничего дельного!!. Хотя когда то, году в 2013 я писал тест на Вин ХР и все получалось...Сейчас эти старые проги у меня затерялись, а с новыми уже плохо получается: Где пишет "работаю только от вин7 и выше", где "не хватает компонента Вин DLL", где "не вижу звук карты", где вообще ничего не пишет и просто не запускается......
    В общем, включил на ТХ-се динамик и писал часть теста в моб ТЛФ на встроенный диктофон, который пишет по 60 мин без останова.
    ___________________________
    Кто подскажет прогу-магнитофон для Вин ХР? Нужно "старую" чтоб работала, не писала " я только от Вин 7 и выше"...
    Вот, это и странно...
    Это старый ноут КОМПАК ПРЕСАРИО 2000. На него на офиц сайте есть драйвера, я их скачал установил. Экран, Видео нормально... Звук воспр то же без проблем, а вот с МКФ что-то непонятное есть ...
  5. #500
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Смотрите внизу этой страницы - Older versions of Audacity.
  6. #501
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4455
    3138
    Рекордер: svrecorder10br - попробуйте.
    Сообщите адрес - пришлю на почту.
  7. #502
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Мой Е-М : позывной/собака/майл-ру
    Эта прога есть у меня, но все таки она - это аудио редактор и в ней много лишнего для простой записи.
  8. #503
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Новые вопросы по компу...
    Сосед принес и попросил посмотреть системный блок, который неожиданно перестал включаться в работу. Работал долго у него, никто внутрь не залезал и вдруг перестал работать. Действительно, при нажатии кнопки запуска на передней панели ничего не происходит. Даже, вентилятор б/п не функционирует... Т.е. мат плата не запускает, даже б/питания.
    Открыл блок, почистил пыль, провел визуальный осмотр. Н нем плата фирмы MSI K9N ULTRA MS 7250 V 2.2. На ней проц 2 ядра память ОЗУ 1 гб сист Вин ХР. Все конденсаторы без следов вздутия или еще чего... Заменил батарейку на плате...
    Далее, отсоединил блок питания от мат платы и проверил в работе, запустив его перемычкой. Все отлично, есть все соотв напряжения, вентилятор б/п работает нормально
    Вновь все собрал, пробовал запустить, но не стартует
    Смотрел в Инете по подобной ситуации, но не пойму, что нужно далее делать? Кто возился с таким, подскажите ПЛС
  9. #504
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Если, БП живой, но не пускается... Может просто кнопка ВКЛ умерла?
    Попробовать пустить его при подключенной мамке (той же перемычкой).
    Если не запустится - вариантов два.
    1. БП не держит нагрузку. Классика... конденсаторы электролиты. Внешне - могут быть красивые... но мёртвые.
    Это скорее всего.
    2. "КЗ" в мамке и БП идёт в защиту.
  10. #505
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Даже в моей деревне таких древних компов ни у кого нет..Материнки под АМ2 горят как семечки..В утиль.Просто выбросить .
  11. #506
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Но явно сгоревшего ничего не видно визуально, все кондера нормальные с виду...
  12. #507
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,484
    563
    853
    Было несколько ящиков сгоревших материнок.Визуально целые.
  13. #508
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    На них мосты nVidia дохли.
  14. #509
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    На старых материнках уйти может всё, не только конденсаторы. Чипы деградируют, пайка под ними тоже... Чинить иногда получается, но проще и дешевле найти или купить новый комп.
    Тем более что по сравнению с указанной материнкой любой комп десятилетней давности который подарят даром будет шустрее и надёжнее.
  15. #510
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,591
    848
    623
    Отвалы южников вполне себе не редкая вещь была в не такие и давние времена. С виду никаких проблем.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
