07.09.2024, 07:41 #496
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,046
- 305
- 1251
Бывают звуковые карты с автоопределением подключенного устройства.
Определение осуществляется по сопротивлению этого устройства.
Программа управления звуковыми устройствами может выдавать сообщение: "Что Вы хотите подключить?". Нужно указать, что - микрофон или наушники. Это сообщение может и не выдаваться, если оно в настройках отключено. Тогда, если к разъёму подключено низкоомное устройство, то это уже не разъём микрофона, а разъём наушников.
Подключив по такой схеме, сопротивление микрофона и выходной обмотки трансформатора становятся равными и для драйвера звука не вознивает никаких сомнений, что подключенное устройство микрофон.
Или, если подключать трансформатор напрямую, то нужно запускать программу управления звуком. В этой программе указать, что на данный разъём подключен микрофон. Заодним там же и проверьте, установлена ли галочка на том, чтобы выдавалось диалоговое окно при подключении устройства.
07.09.2024, 09:41 #497
07.09.2024, 11:10 #498
- 10.08.2006
- 1,046
- 305
- 1251
Тогда бы электретный микрофон без получения питания не работал.
Более реально, что драйвер внешней звуковой карты не поддерживает автоопределение и назначение разъма не меняется.
08.09.2024, 15:50 #499
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,138
- Записей в дневнике
- 5
- 2544
- 719
Промучился, и не смог подключить "запись"...
Про шнур писал выше, а не смог найти в Инете прогу "магнитофон" которая была бы
а. простая, без наворотов
б. работала бы с Вин ХР
3. не было ограничения по времени записи.
Нашел кучу разных прог "записи" Для Вин ХР и перепробовал... И ничего дельного!!. Хотя когда то, году в 2013 я писал тест на Вин ХР и все получалось...Сейчас эти старые проги у меня затерялись, а с новыми уже плохо получается: Где пишет "работаю только от вин7 и выше", где "не хватает компонента Вин DLL", где "не вижу звук карты", где вообще ничего не пишет и просто не запускается......
В общем, включил на ТХ-се динамик и писал часть теста в моб ТЛФ на встроенный диктофон, который пишет по 60 мин без останова.
___________________________
Кто подскажет прогу-магнитофон для Вин ХР? Нужно "старую" чтоб работала, не писала " я только от Вин 7 и выше"...
Вот, это и странно...
Это старый ноут КОМПАК ПРЕСАРИО 2000. На него на офиц сайте есть драйвера, я их скачал установил. Экран, Видео нормально... Звук воспр то же без проблем, а вот с МКФ что-то непонятное есть ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.09.2024, 17:02 #500
- 10.08.2006
- 1,046
- 305
- 1251
Смотрите внизу этой страницы - Older versions of Audacity.
08.09.2024, 17:19 #501
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,872
- 3828
- 2764
Рекордер: svrecorder10br - попробуйте.
Сообщите адрес - пришлю на почту.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
09.09.2024, 10:19 #502
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,138
- 5
- 2544
- 719
12.09.2024, 14:30 #503
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,138
- 5
- 2544
- 719
Новые вопросы по компу...
Сосед принес и попросил посмотреть системный блок, который неожиданно перестал включаться в работу. Работал долго у него, никто внутрь не залезал и вдруг перестал работать. Действительно, при нажатии кнопки запуска на передней панели ничего не происходит. Даже, вентилятор б/п не функционирует... Т.е. мат плата не запускает, даже б/питания.
Открыл блок, почистил пыль, провел визуальный осмотр. Н нем плата фирмы MSI K9N ULTRA MS 7250 V 2.2. На ней проц 2 ядра память ОЗУ 1 гб сист Вин ХР. Все конденсаторы без следов вздутия или еще чего... Заменил батарейку на плате...
Далее, отсоединил блок питания от мат платы и проверил в работе, запустив его перемычкой. Все отлично, есть все соотв напряжения, вентилятор б/п работает нормально
Вновь все собрал, пробовал запустить, но не стартует
Смотрел в Инете по подобной ситуации, но не пойму, что нужно далее делать? Кто возился с таким, подскажите ПЛСВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.09.2024, 15:03 #504
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,222
- 7514
- 2714
Если, БП живой, но не пускается... Может просто кнопка ВКЛ умерла?
Попробовать пустить его при подключенной мамке (той же перемычкой).
Если не запустится - вариантов два.
1. БП не держит нагрузку. Классика... конденсаторы электролиты. Внешне - могут быть красивые... но мёртвые.
Это скорее всего.
2. "КЗ" в мамке и БП идёт в защиту.
12.09.2024, 15:47 #505
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,450
- 546
- 825
Даже в моей деревне таких древних компов ни у кого нет..Материнки под АМ2 горят как семечки..В утиль.Просто выбросить .
12.09.2024, 16:13 #506
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,138
- 5
- 2544
- 719
12.09.2024, 17:58 #507
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,450
- 546
- 825
Было несколько ящиков сгоревших материнок.Визуально целые.
13.09.2024, 07:48 #508
- 20.06.2014
- Десногорск
- 47
- 1,371
- 507
- 3352
На них мосты nVidia дохли.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
13.09.2024, 08:43 #509
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,632
- 1949
- 8446
На старых материнках уйти может всё, не только конденсаторы. Чипы деградируют, пайка под ними тоже... Чинить иногда получается, но проще и дешевле найти или купить новый комп.
Тем более что по сравнению с указанной материнкой любой комп десятилетней давности который подарят даром будет шустрее и надёжнее.
13.09.2024, 10:17 #510
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,217
- 516
- 381
Отвалы южников вполне себе не редкая вещь была в не такие и давние времена. С виду никаких проблем.
Дмитрий RCWC#206
