03.01.2016, 11:03 #1Без позывного
- 02.01.2016
- 11
Самодельная Yagi антенна для wifi
Здравствуйте форумчане! Изготовил самодельную Yagi wifi антенну по чертежу:
Но собранная антенна ловит только те точки, которые может ловить и штатная антенна ( в теории у собранной Yagi wifi усиление 17 dB). Собирал антенну с точностью до 1 мм , бум : не армированный полипропилен, фиксация: горячий клей.
Прошу помочь знающих людей с решением этой проблемы.
Оригинал статьи чертежа: https://www.ab9il.net/wlan-projects/wifi6.html
03.01.2016, 11:09 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
С таким "бумом" точно работать не будет. Полиэтилен сильно расстраивает антенну.
Надо сделать бум точно по описанию. И диаметр элементов тоже с точностью до 0,1-0,2 мм, не хуже.73! Владимир, RJ3FF.
03.01.2016, 11:18 #3Без позывного
- 02.01.2016
- 11
Я видел в интернете, что такие антенны делают даже из полипропилена.И ради эстетики я решил сделать именно из этого материала.
Так в итоге причина реально в этом? Бум из дерева лучше?(если следовать инструкции.)
03.01.2016, 11:24 #4Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
В статье бум тоже из диэлектрика. Не читал из какого. Хитрость в том, чтобы он ни в коем случае не был шире, чем рекомендуется. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы элементы были "измазаны" горячим диэлектриком - надо обязательно соскрести его полностью. Чем ближе диэлектрик оказывается к краям элементов, тем сильнее он его расстраивает.
P.S. Пока писал, дошло. Если автор сделал из дерева, надо тоже делать такой же .73! Владимир, RJ3FF.
03.01.2016, 11:26 #5Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
сразу видно что знаний маловато.Странно что она вообще что то ловит.Какое сопротивление кабеля и какое у пелевого вибратора??? Ну и ......дальше по теме.
In free space, a folded dipole has a 300 ohm impedance at resonance, but the impedance drops drastically when parasitic elements are brought into close proximity. Это я взял из статьи,которую вы повторили.Автор написал это не просто так.Последний раз редактировалось YL3EL; 03.01.2016 в 11:35.
03.01.2016, 11:30 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Ну , хватит уже всем своими знаниями выпендриваться! Как ни зайдёт на форум новичок, все норовят его обгавкать. Лучше РАЗОБРАТЬСЯ и помочь.
Прочитайте лучше статью по ссылке. Уверен, что там всё написано и про вибратор и про согласование.73! Владимир, RJ3FF.
03.01.2016, 11:34 #7Без позывного
- 02.01.2016
- 11
RJ3FF, спасибо за советы.Как сделаю другую антенну отпишусь.
YL3EL, в статье явно не указано какой нужно кабель, но я использую 50ом.
03.01.2016, 11:39 #8Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
пожалуйста без наездов.Никто не выпендривается.Просто подвожу автора к пониманию задачи и проблемы.
Ali я догадываюсь,что кабель 50 ом,но ваша антенна на выходе не имеет 50 ом,получается рассогласование и как следствие потеря сигнала.
03.01.2016, 11:46 #9Без позывного
- 02.01.2016
- 11
YL3EL, только почему про согласование в статье не сказано?
Автор статьи напрямую ( судя по фото) подключает кабель.
Как сделать это согласование?
03.01.2016, 12:02 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
что то вроде этого.Частота очень высокая,малейшее отклонение и всё уплыло.Просто так,на коленке,на такие частоты антенны не делаются.Хорошо если угадал,тогда всё заработает.А так - интернет вам в помощь.Я сам на такие чапстоты антенны не делал.Максимально- на 433.Но уже там гемора на целый день.А у вас частота в 6 раз выше.
03.01.2016, 12:04 #11Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
03.01.2016, 12:09 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Надо ВНИМАТЕЛЬНО прочитать статью, чего я , лично, пока не имел возможности сделать.
В ней автор приводит данные расчётов , сделанных на основе модели. Не исключаю ( а скорее всего это так и есть), что даже с таким вибратором сопротивление антенны составляет 50 Омов.
Не думаю, что автор не упомянул ничего о согласовании просто, потому, что забыл.73! Владимир, RJ3FF.
03.01.2016, 12:11 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
03.01.2016, 12:15 #14Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
На эту посмотрите
Михаил
03.01.2016, 12:19 #15Без позывного
- 02.01.2016
- 11
RJ3FF, Я тогда более внимательно изучу статью.
Сделаю антенну на базе деревянного бума, и буду смотреть на улучшения. При необходимости, сделаю согласование( о чём в статье не очень расписано).
3Спасибо
