Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Самодельная Yagi антенна для wifi
  1. #31
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Ali100 Посмотреть сообщение
    Как сделаю антенну, отпишусь о результатах.
    Какие тут могут быть результаты, диаграмма, усиление, согласование останутся неизвестными.
    Лишь если что то пойдет не так, как ожидали, сделайте фото участка 10 х 10 см
    в районе 1 директор - вибратор - рефлектор в трех - четырех ракурсах.
    Вместо эпоксидки можете залить узел вибратора термоклеем из термопистолета.
    Если антенна с сосновой траверсой будет стоять вне помещения, то траверсу
    надо окрасить простой светлой краской ПФ 115, т. к. сырая древесина имеет
    большее влияние на антенну, чем сухая.
  2. #32
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Чтоб не плодить темы, пишу сюда. Купил антенну Huawei DS-4G1SMAM1.5M-1SFTS9-1MK. Думаю это полный развод. Никак не могу понять, как выполнено согласование с элементами антенны, если узел согласования находится над элементами? Или я не прав? От данной антенны толку нет. Не могу загрузить фото согласующего.
    Фото согласующего: https://yandex.ru/images/search?pos=...mage&lr=216444
  3. #33
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    За счет потерь в кабеле.
    Там же написано, кабель RG 58, 5 метров, КСВ < 2.5
    В общем то и антенну подключать необязательно,
    просто кабель без неё даст КСВ меньше, чем 2.5
    Усиление 25 дБ при длине 0,5 метра вообще умиляет.
    25 дБ, это предельное для любой длины ВК усиление.
    Для него длина антенны должна быть 3...5 метров
  4. #34
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Давно делал такую. Всё работает по сей день.
    https://ra4hjw.ru/design12.html
    намедни получил LiteVNA, глянул резонанс - 2,36 ГГц, надо будет повозиться с "остаканиванием" поточнее
    и думаю стругануть ещё три аналогичных и поиграться с LTE 4G на дачном роутере.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:22
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  4. Антенна Yagi из коаксиального кабеля
    от RX9KC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 09:29
Метки этой темы
