А какое это имеет отношение к теме?
Александр, спасибо. Я так и запускал и такой результат от влияния антивируса предполагал. Пока необходимости в ее использовании нет, поэтому подержу как есть.Цитата:
R9CD:
Для запуска программы сделайте двойной клик правой кнопки мыши по файлу "SDI_auto.bat" Антивирус (Windows Defender) у меня не ругается, только при первом запуске Брандмауэр Windows спросил нужно ли разрешить доступ в Интернет этой программе.
Больше не запускается скорее всего потому что в NOD-32 этот файл "SDI_r2102.exe" отмечен, как подозрительный и будет считаться таковым пока Вы это сами не измените. Зайдите в настройки NOD-32 и разрешите запуск этого файла. Я не пользуюсь NOD-32, поэтому не могу подсказать, как это сделать.
Андрей, таскать драйверы из интернета, задача не вполне безопасная.Цитата:
UA9KAA:
Насчет поиска драйверов - задача нетривиальная.
RW3VZ:
Как показывает практика - далеко не все понимают разницу между архивом с драйверами и установщиком неизвестно чего, в ссылке на который написано что это драйвер. Привыкли доверять всему, верят, что поисковик на вредоносный сайт не пошлёт. Ежедневно наблюдаю подобное, не только с драйверами. Хорошо когда антивирусу верят, тогда обходятся малой кровью.
Помогите победить след. "бяку"...
Пытаюсь открыть браузерами Google Crom, MS Edge страницу на бывш сервисе ЯНДЕКСа - NAROD.RU. Адрес страницы след Мир увлечений жителей Зеленокумска. При попытке открыть выходит пустое поле... и значок "незащищенное соединение". Пытаюсь, как-то настроить, чтоб страница была показана, но не получается.
В то же время случайная страница с сервиса НАРОД.РУ All radio of World с таким значком "незащищенное соединение", открывается без проблем.... Скрины
Вложение 313709
Вложение 313710
открываю браузер TOR и эта же ссылка Мир увлечений жителей Зеленокумска открывается без проблем!! ...:клево:
Вложение 313711
Почему такое? И что нужно предпринять, чтоб браузеры Гугл Хром и Мс Едж, открывали этот сайт без проблем?
Верно- AdBlock виноват... На этом сайте AdBlock отключил и страница теперь показывает. Но с рекламой игры "стрелялки".
Но почему тогда на том же НАРОД.РУ сайт All radio of World показывает без отключения AdBlock? Бесплатный сервис НАРОД.РУ на всех сайтах ставит рекламу
В частности, из-за этих фокусов я и разместил свой сайт у себя.
И не важно, что он не всегда бывает доступен - отключается электроэнергия, проблемы у провайдера. Это бывает не часто.
Я прошу прощения, свое сообщение о проблемах с доступом на сайт разместил немного не в той теме, в вопросах к модераторам. Там Андрей, YL2QN дал ссылку на свое более раннее сообщение. Я в интернете самостоятельно нашел решение проблемы, отменил своем браузере проверку подлинности сертификатов. Причем как ни странно, этот совет нашел на сайте, который как я понял сам эти сертификаты и продает.Адрес сайта REG.RU и сделал я вот что. "На вкладке «Ярлык» в поле Объект допишите в конце --ignore-certificate-errors и нажмите ОК:" Поэтомубольшая просьба к Андрею, YL2QN: К сожалению, я не компьютерщик и мало что понял из Вашей ссылки. Подскажите, пожалуйста, это мое действие по отключению проверки сертификатов не приведет к каким- нибудь печальным последствиям? Или может есть еще какой путь решения этой проблемы, не такой радикальный?
О проблеме предупреждали заранее: https://internet-lab.ru/letss_encrypt_root_rip
Обойти просто, прямо в браузере в окошке предупреждения сделать разрешение (если даст, иногда антивир перехватывает).
Но это придётся делать каждый раз (действие не запоминается).
Как сделать через антивирусник, описано на примере Касперского:
https://www.kaspersky.ru/blog/how-to...lusions/31448/
У других антивирусников (блокировщиков и пр.) могут быть нюансы, но логика такая же.
Не смертельно.
В большинстве случаев рассосётся само собой, останутся проблемы только со старыми операционками.
Кстати, у себя занаблюдал это "рассасывание". Были некоторые сайты, на которых такая бяка ранее постоянно наблюдалась (до указанной даты). Приходилось каждый раз принудительно разрешать доступ. А сейчас бац, стали нормально открываться.
TOR (как анонимайзер) маскирует запрашиваемые хостом данные, потому тот и не видит реальную конфигурацию клиента (т.е., хост не знает ваш реальный браузер, операционку, адрес и пр.).
