10.03.2024, 21:33 #31
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Ну а через месяц всё кончилось - по удалёнке успел 2 ATNO и под пару десятков new entity по диапазонам набрать на голый SunSDR2pro,16 Вт и TL922 на 21 м оставил - а нужно было на 10м :-( - после того как в гараже отключился вводной автомат. После чего отказала функция WoL. Роутер в смартфоне вижу, розетки для трансивера вижу, если ПК оставить включенным, то всё работает, но не будешь же сутками его держать, или кого-нибудь просить бегать в гараж туда-сюда...
Есть подозрение на аппаратную проблему - не стало напряжения 5В на USB - портах при выключенном состоянии ПК. Соответственно, лампочка у сетевой карты не горит, как и на этом порту на роутере. На выходе блока питания , на разъёме на материнке, на выводе 9 ( фиолетовый провод шлейфа , что ли, или синий - мне это одинаково ) при этом есть +5,12 В SB, а дальше его что-то не пускает... На кардридере светодиод перестал гореть при выключении ПК- но не уверен, что горел раньше, без нужды было, так что не запомнил.
Перечисленных моментов достаточно, чтобы сказать, что дело только в материнке- в настройках, или есть подозрения и на блок питания?
По настройкам сетевой карты есть вопрос - там в управлении электропитанием 3 окошка для галочек. Первое - " разрешить отключать это устройство для экономии энергии" - по моим представлениям, галочки быть не должно, ведь это речь и идет о сетевой карте, которая должна как бы всё время работать. Но - без галочки в этом окошке два других становятся серыми. Поставишь все три - а потом уберешь первую - то и вторая пропадает частенько ... так и не понял до конца, как там их правильно расставить. По памяти - вроде бы первой не было, когда всё работало...
С какого конца подойти к этой проблеме? Про использование WiFi розетки с реле с контактами параллельно кнопке ВКЛ/ВЫКЛ ПК и таймером на 1 сек - знаю, но всё же хотелось бы без этого костылька.Виктор R2BT, ex UA9OC
11.03.2024, 08:33 #32
11.03.2024, 09:36 #33
Приветствую,
на мой взгляд функция WOL очень капризная. Гораздо эффективней работает функция включения компа по подаче 220V на блок питания.
Эта функция есть во всех Bios материнских плат. Точное название меняется, нужно искать в разделе Power management вашей материнки.
Работает стабильно, за исключением ситуации, когда нужна перезагрузка с отключением питания, тогда надо выдерживать паузу минуты 2, чтоб логика сработала.
Пользовался на многих компах - работа без нареканий.
ТимофейРабота в FT8 - это не установление связи, а внесение своего позывного в лог DX. :-)
11.03.2024, 09:48 #34
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
11.03.2024, 11:21 #35
А кто какие сервисы использует для управления рабочим столом?
У меня работал teamviewer - сейчас прикрыли.Александр.
11.03.2024, 11:31 #36
- 03.12.2018
- Биткино
- 53
- 115
- 777
11.03.2024, 11:32 #37
11.03.2024, 11:33 #38
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
73. Валерий UN7JID!
11.03.2024, 11:40 #39
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
https://rustdesk.com/ open source решение, очень похож на AnyDesk.
Андрей - YL2QN
11.03.2024, 12:29 #40
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
Но - если выключить ПК ( настольный, десктоп или как их там называют) через "ПУСК>завершение работы" - то потом при снятии 220В и подаче снова - ничего не происходит- по крайней мере, за 1-2 минуты, больше я не пробовал. Как мне обяснили - это сделано специально, чтобы при бросках напряжения в сети выключенный пользователем комп не включался. Через 220 В на БП - это уверенный способ прибить или НЖМД , или ОС, так как головки при этом не паркуются в нужное место, а падают где придётся, и ОС, работающая непрерывно, может глюк получить в процессе неожиданного отключения.
В январе у меня после решения вопроса с сервисом Keenetic и WOL заработал с полпинка, и больше месяца проблем не знал вообще. Вот и пытаюсь как-то именно это и восстановить. Не получится - к кнопке вкл/выкл подключу реле через WiFi розетку... Но если шаг за шагом сдавать позиции, то потом всё и крякнет... всё должно работать правильно...Виктор R2BT, ex UA9OC
11.03.2024, 12:33 #41
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
11.03.2024, 12:37 #42
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2295
Есть полнофункциональная и бесплатная портабельная версия AnyDesk без рекламы. В настройках отключить обновления проги.
RustDesk хорошая прога, но вместо технологии Drag-and-drop (бери и тащи)) использует FTP клиент для передачи файлов по сети, это не совсем удобно.ex RA0JV
www.rk1at.ru
11.03.2024, 12:52 #43
- 05.04.2011
- 1,824
- 850
- 272
11.03.2024, 12:57 #44
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
11.03.2024, 13:12 #45
- 03.02.2006
- 51
- 17,278
- 8084
- 4235
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
