Показано с 1 по 7 из 7
    27.10.2005
    самара
    46
    rs232 сом порт прием и передача
    думаю о создании радиолинка. возник вопрос компьютерщикам:
    я буду использовать нуль модем на com порт и при передаче данных так получается что неизбежно собственный приемник получит свой же сигнал то есть приемник и передатчик всегда связаны.
    кто знает блокируется ли приемник rs232 при передаче и не помешает ли это.
    второй вопрос: асинхронная передача это как.мне нельзя чтобы был дуплекс.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Приемник не блокируется, в принципе возможен полный дуплекс. Приемник и передатчик COM-порта информационно не связаны, если только вход приемника не соединен с выходом передатчика преднамеренно (внешним проводом или подачей специальной команды). Эта команда (режим "внутренний шлейф") предназначена исключительно для проверки порта, так как прием внешнего сигнала в этом режиме невозможен.
    "Синхронная" и "асинхронная" относится к способу согласования работы приемника на одном конце с передатчиком на другом конце линии связи, необходимой для правильного разделения потока данных на биты и байты . К дуплексу и симплексу это никакого отношения не имеет
    02.10.2005
    47
    37
    а как и чем сигнал в эфире будеш передавать?
    я вот сам делал передатчик и приемник недавно, только у меня процы общались на низкой скорости.
    27.10.2005
    самара
    46
    несущая в районе 20 - 50 мгц пока точно не знаю (надо послушать эфир может есть что почище). Метод модуляции - телеграфная манипуляция. А скорость меня не очень волнует т.к. это дипломный проект и мне достаточно самого факта передачи данных (я рассчитываю на скорсть 56 кбод а там уж как получится)
    DMJ - второй поклон.
    DMJ. А при нуль модемном соединении (свои дрова я писать не буду) как WIN отреагирует.Она передает байт и тут же он приходит к ней на вход. Если приемн./перед. независимы то она ведь подумает что это ей удаленный комп ответил?
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    45
    167
    Первоначальное сообщение от dr.zaratustra
    Хм, дык все точно так как по проводам, в чем проблема?
    Вы лучше расскажите, какой тип приемника (прямого преобразования или супер) и как при фул дуплексе Вы развязываете вход приемника и передатчика?
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
    27.10.2005
    самара
    46
    приемник сверхрегенеративный, простой там один входной контур. передатчик телеграфный на 74HC240 тоже простой. в этой микрухе постоянно работает генератор на кварце а при передаче данных включается усилитель 0,5вт (на этой же микросхеме). Мне НЕЛЬЗЯ работать в дуплексе.Или можно но тогда придется использовать 2 несущие и вообще это усложняет конструкцию (сложная расфильтровка).Далее вопрос :кто знает работает ли com порт в симплексе при нуль модемном соединении?.Потому что при передаче в симплексе я впринципе могу блокировать собственный приемник и он не будет реагировать на собственные посылки.
    Изображения Изображения
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Почему бы не использовать LTP порт - легче програмируется, можно разделить приём и передачу механически, т. к. у него 17 задействованных линий!
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 16:47
  2. Прием-передача в IC-746
    от Phantom в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 14:45
  3. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  4. Переключение "прием-передача" в мощном РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:56
  5. Управление двигателем через RS232 или LPT
    от Gesheftmaher в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2002, 15:46
