Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 209
Like Tree40Спасибо
Тема: ТПС-54
  1. #76
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    давно ищу это приемник, давно, но вот пока что нашел:
    Главное шасси есть, контура ПЧ там от РБМ, скан шкалы где-то в инете есть, инструкция по сборке тоже.
    Вот файл сейчас скинул,объём 3 МБ, с фотками:
    http://dl.dropbox.com/u/5852111/tps-58.pdf
  2. #77
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    РБМ есть, но разбирать низа что не буду, нашел ТПС-58 в Кутаиси , меняю на ручник Alinco-191 136-174 мГц 5 вт ЧМ, на днях поеду, 2 часа на электричке!
    Последний раз редактировалось 4L1G; 15.03.2011 в 06:08.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #78
    14.03.2011
    74
    10
    Всем откликнувшимся СПАСИБО! Книжечку от радиоконструктора я скачал еще до появления на сайте, вот только не прочитал внимательно. Она у меня есть в двух вариантах - обработанная, читается лучше и необработанная, прямо со сканера.
    Ссылку мой комп скачивать не хочет. Попробую из другого. Вчера помыл немного приемник. Его не ковыряли, только силового нет совсем и электролитов. Дроссель питания (родной!) нашел в другой конструкции. Это блок питания от маг. "Айдас". Похоже, его пытальсь прицепить к приемнику. Но накальная обмотка очень тоненькая, где-то 0,7мм, ее не хватит.
    Новый вопрос - как отмыть анодированное шасси? Чтоб было как новое!
    И еще. Мыши съели контур на входе, который фильтр-пробка по ПЧ. СтОит заморачиваться и искать (мотать) новый, или можно поставить любую катушку из фильтра ПЧ на 465кГц?
  4. #79
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Лично я промываю теплой водой и мылом! если не помогает то бросаю в бензин! и протираю осторожно с четкой, что бы не порвать контуры, а потом высыхаю, ничего не портится! даже не снимаю трансформаторы, а фильтр-пробку очень просто мотать, посмотрите данные.
    Георгий
  5. #80
    14.03.2011
    74
    10
    Спасибо, понял. Я так же сделал. Только не мылом а стиральным порошком и кистью. Но получилось "не совсем". Пятна остаются. бензином не пробовал (нету в доме), пробовал ВД-40. Не помогает. Да и ладно.
    Я тоже ничего не снимал, все помыл, потом теплой водой из душа с напором окатил.
    Детали как новые, даже блестят. Теперь сутки сушить буду. Потом попробую оживить.
    А в описании моточные данные чуть другие чем на схеме. Сетевая обмотка одна с отводом на 127В, а в схеме две секции по 110-127В. Но это мелочи.
    Сегодня был на даче, позаглядывал по закромам - а нет ничего похожего на силовой транс. Даже железа не нашел. А от Айдаса разматывать не хочется. Буду думать и рисовать шкалу для Минск-55.
    Добавлю.
    Фильтр-пробку мотать - дохлый номер. Там намотка "Универсаль" многослойная. Ее вручную не сделаешь.
  6. #81
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Не обязательно универсал, да и можно ставить от любого приемника, смотря как вы хотите восстановить.
    Георгий
  7. #82
    14.03.2011
    74
    10
    Я так и думал. Тем более что я не задаюсь целью реставрировать приемник, я хочу его оживить и пользоваться им хотя бы иногда. Мечта детства...
  8. #83
    27.09.2006
    Н.Новгород
    20
    Георгий, это Вы сами его так раздели? или так и было?
    Имею 54, в принципе почти все в комплекте, но состояние шасси просто ужас! валялся где то в сарае, все шасси в пятнах ржавчины и заляпано какой то гадостью вроде соды или электролита..., разбирать полностью и чистить механически это слишком сложно, пока снял КПЕ и блок контуров, попробую мыть! потом летом, на природе, бор-машинкой буду делать мех.обработку. Вопрос как потом восстановить покрытие типа анодирования металла?
    Шкалы, которые выложены на сайте, при увеличении до размера дают заметную пикселизацию (во как загнул!) обещали подкорректировать, потом распечатаю на пленке самоклейке.
    Ну и хотелось бы найти родной выходной транс., у меня стоит чужой.
    Кстати, по поводу отмывания шасси, да и вообще об реставрации приемников очень интеремен опыт Эрнеста:
    http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=2105&page=3
  9. #84
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Где что увижу(54,58 и Казахстан) сразу в багажник! так что я его не раздевал,был очень грязный и стаял один тр. ПЧ и все! так что нужен набор конструктора, которой в Грузии просто нет.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 16.03.2011 в 20:57.
    Георгий
  10. #85
    27.09.2006
    Н.Новгород
    20
    Обратил внимание на последнее фото Георгия, у моих ПТСов и 54 и 58, подшкальник другой формы и лампочки подсветки шкалы внизу:
  11. #86
    14.03.2011
    74
    10
    Ну вот, заработал приемник.
    Прицепил что было (силовой от Айдаса), включил - слабенький звук появился в телефонах. Индикатор реагирует, станции есть, громкости нет и, как оказалось, первая лампа (УВЧ) не работает. Потом дошло - контур съеденный мышами в катоде стоит. Закоротил - появилось много станций, помех и т.д. Вот только громкости не добавилось. Вот сейчас буду искать почему. Анодное напряжение большое, вместо 220В целых 270, и смещение на 6П6С получается -15В. Еще подозреваю выходной тр-р, не нравится он мне. Сегодня вечером покопаюсь, посмотрю.
  12. #87
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Дед вы тут осторожно!???....)))
    Георгий
  13. #88
    14.03.2011
    74
    10
    Да, уж! Просто много его (напряжения). По схеме ТПС-54 всего 220В быть должно. Я и так уже однополупериодное выпрямление сделал одним диодом (кенотрона нет) чтобы хоть немного посадить. А это триодное включение 6П6С - вообще мрак. Никогда раньше не встречал.
  14. #89
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Вот почему добротность ПЧ контуров высокая у старых приемников:
ID:	47961   Нажмите на изображение для увеличения.
    Георгий
  15. #90
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не согласен с этим заключением.
    Добротность обычная. Другое дело намотка катушек типа "Унивесаль" позволяла обойти секционные каркасы, изготовление (литьё) которых в то время было делом трудоёмким из-за отсутствия материала пластмасс.
