Интересно, в каких р/с еще использовались CLC?
CLC (control level carrier) - возможно, не точно написал по английски) - модуляция с регулированием уровня несущей, цель которой - увеличить эффективность АМ.
А в Р-802 - просто двух-сеточная модуляция, цель которой - увеличить качество глубокой модуляции.
Хулиганы делали (то, что они называли "CLC") - не симметричную модуляцию: эффективность - хорошая (для сеточной модуляции), качество - посредственное(но их устраивало), зато - простота, малая мощность модулятора, отсутствие модуляционного трансформатора.
увеличить эффективность АМ и есть увеличить качество глубины модуляции, и то что вы пишите, в обоих вариантах и есть CLC, а не просто двух сеточная. Ну ладно проехали, и интересно кому вы все это пишите, тут вопрос совсем по другому, как будто вы только что проснулись ... ? :ха-ха:
В книге Казанского и Полякова "Азбука коротких волн" есть схема и описание простого АМ-передатчика с CLC. Делал такой аппарат на 160 метров в начале 80-х. В сети есть эта книга. Ссылку с телефона вствлять не умею...
Упоминание этого модулятора нашёл в "Радио" 1951 года, может есть и ещё раньше - надо искать..
Вложение 279383
Полной схемы,к сожалению, пока нет - искатть?
Это верно. Мой товарищ, тогда UL7CCB - Юрий, собирал этот передатчик, лампу правда поставил ГУ-29. Работал, достаточно прилично (я много раз был свидетелем, сохранился аппаратный с записями за 1979 год). А когда 10-ка "поднадоела" (стабильность ЗГ была не на высоте), перестроил передатчик на 160 метровый диапазон. И здесь никаких нареканий на качество модуляции у меня не было (жили в одном городе, можно было бы и заметить). Модулятор, он же к лампе, а не к диапазону. Потом разошлись, он построил UW3DI, а я ушёл в CW.
[QUOTE=R3DL;1005588]Здравствуйте, коллеги!
Не сохранилось ли у кого-то схемы передатчика на 28 МГц с CLC-модулятором на лампах 6Н8С, 6Ж4, 6Х6С, 6П3С.
Анод 6П3С соединялся с экранной сеткой выходной лампы (ГУ-50 например) и туда подавалось напряжение от источника 450-500В через мощный резистор (7,5 КОм, кажется). Приветствую всех . У меня сохранился передатчик с СLC -модулятором (лампы модулятора-6Ж32П, 6Н1П, 6Х2П И 6П3С) Лампы передатчика-6Ж5П 6П15П ГУ50(модулируемый предоконечный каскад) далее линейный оконечный каскад на 2-х ГУ50 с заземленными сетками c анодным напр-ем 1200 в.На снимке только одна лампа ,на месте второй заглушка.Передатчик построен в конце 1976 года и использовался для работы на 10-ти метровом диапазоне.Затем было добавлено еще 7мГц и 3,5 мГц и соотв. понадобилось место для контура .Вот и была удалена 2-я лампа.Кроме АМ есть CW и узкополосная ЧМ (правда после наездов начальников- отключена :s7:) Качество модуляции было хорошее.При работе АМ совершенно отсутствовала паразитная ЧМ и при точной настройке на SSB те не замечали что работают с АМ станцией . Схемы нет, но перерисую предоконечный и оконечный каскады + сам модулирующий каскад.(если кому-либо понадобится) 73! Владимир RW3PZ (Ex UA3PDW, UW3PZ) Вложение 279524Вложение 279525Вложение 279526Вложение 279527Вложение 279529
Схемы передатчика в том виде как Вы описали, в природе скорее всего не существует. Умельцы тех времён, сами создавали то что приходило им на ум. Надо модулятор на две ГУ-50 ставили на выход лампу помощнее (6п3с) , нужна чувствительность по микрофонному входу поставили 6ж32п. Так что если и была где живьём, то у автора этого чудесного передатчика (и то скорее всего в черновиках). В публичной литературе я такой схемы не встречал (ж-лы Радио, ВРЛ, МРБ и пр). Если передатчик у Вас - то нарисовать схему с прибора самому *(труд, не простой). Или по Вашим описаниям СОСТАВИТЬ по блочно из классических элементов. И это не простое действие.
Возможно это кому то и пригодиться.
P.S.схема модулятора в посте 26
-----------------------Для R9LV -ЭТО НЕ МОЙ ВОПРОС. ЭТО ВОПРОС R3DL . МОЯ ВИНА-не отделил вопрос от ответа. Вам сообщаю- представленный на снимках передатчик изготовлен мной и существует поныне.Храню как память.Будет время- попробую востановить схему. В след за этим передатчиком (начало1979г.) был изготовлен UW3DI-2 (тоже храню), очень хорошо работал. В итоге на этих 2-х аппаратах сделано 350 стран по списку DXCC. А UW3DI помог мне 256 стран на 160м. сделать . Поэтому храню я их-душу они мне греют.C 2010г работаю на японцах . Извините- настальгия:s7:.
Вот этот передатчик С. Солдатова с CLC-модулятором экономичней всех приведённых выше:
Вложение 279586
И модуляция может достигать стопроцентного уровня.
