Вложение 285640
В №3 "В помощь радиолюбителю" была опубликована УКВ ЧМ приставка на лампах 6Н3П и 2×6Ж1П.Возможно на её базе и был налажен выпуск РПУ?
название точное. Я много писал о том что родился в радиоузле и первую четверть века провел там. Хорошо знаком с ней: конструкция, расположение каскадов, детали, настройка - сам сужал полосу пропускания для увеличения чувствительности заменой шунтирующих контуров ПЧ. Но по старой памяти мне её не собрать. Я вот уже не помня там два УПЧ или три. В марте-апреле собирал подобное (см "кто чем занят на самоизоляции" тут на нашем сайте), но это так своё. Хочу что бы моя поделка как можно больше походила на оригинал.
UA9OF где найти остатки (начало) книжечки?
Да схема интересна, но только как для первого толчка. Та, как я думаю была посложнее. ВЧ каскады скорее напоминали ПТК (ПТП), а УПЧ тоже телевизионное типа ( Рубин ? Темп?), контура то точно оттуда. Вот такая у меня проблема. шарится, пока не привитый не хочется, а заняться делом, пока не получается.
В Русском книжном фонде тоже показали этот хвостик, а как посмотреть всю книжку?
Зарегистрировался, но заказа-доступа нет.....
вопрос решается так. поскольку эти брошюрки сохранились только в нескольких библиотеках страны, то заказать копию.
поскольку там всего 11 страниц текста плюс схема, то получится примерно 7 страниц формата А4. по деньгам должно быть немного.
вот ту карточку, которую я показал, я нашёл в питерской библиотеке : Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург
о том как можно сделать у них заказ, возможны два варианта, написано здесь: Основные и дополнительные услуги, оказываемые подразделениями Российской национальной библиотеки
Из журнала "Australian-Radio-World" 1950 год.
Наша ТУ50М, если бы не кенотрон в выпрямителе, а так усилок на триодах с Г-807. Георгий, я не в обиду, просто схема меня не впечатлила. Они хотя бы первую лампу оставили пентодом, как микрофонный или что бы потом регулятор тембра поставить поглубже. А так экранные сетки анодами (5 мА в максимуме) Смысла не вижу аноды (настоящие) поставить экранами. Не, мне не понравилось. А что пишут в статье? Известно? Поищу!
Вот это статья : https://worldradiohistory.com/AUSTRA...ld-1950-08.pdf
Привет всем форумчанам! А если я выложу фото своего усилителя на 6П3С стерео, сделанного 2 года назад? Загорелся и слепил этакий музыкальный центр с панелью с али, фото объемное, не обессудте!Вложение 293964
Просматривал старые журналы Радио. обратил внимание на справочный листок и очень стало интересно: кто нибудь в жизни сталкивался с лампой ГК-71 вот такой конструкции:........ см. левый нижний угол..
Вложение 298299?
Не пускает меня туда... Не открывается. Да ладно, делать не буду, а забывать флешку в башке уже некуда (Hi)
Это опечатка.Сетка с боку была у Г-411
Нет опечатки
Вот вся страница
Вложение 298435
411 есть сама по себе
Г-411.
