Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 111
Тема: Из истории ламповых
  1. #76
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RW3PZ Посмотреть сообщение
    -----------------В этом передатчике, из-за отсутствия буферного каскада, должна присутствовать и паразитная частотная модуляция.
    Хи
    да даже если бы и был, да
    даже если бы и не было ЧМ, в любом случай это совершенно дэбильный метод гарантирующий рваный, хрипящий, сигнал на полдиапазона.
  2. #77
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Цитата Сообщение от RU3DVD Посмотреть сообщение
    неприемлемо
    Неприемлемо потому что ЧМ, или потому что CLC? Определяйтесь - пожалуйста. Я разделил и пояснил - ЧМ читаются на обычные АМ приёмники, на CLC настраиваться трудно (если не будет говорить, то не найти), в остальном качество CLC сигнала нормальное. У правильно настроенного передатчика ЧМ нет! Напряжение на сетке и транзисторе стабилизировано. Что ж тогда читать мешает? Догадываюсь - руки!
    Вот Ваша цитата: "вдруг появляется частотно-амплитудно модулированный сигнал совершенно нечитаемый на обычный АМ приёмник". Согласитесь, понять её трудно.
    Изменением соотношения количества витков в обмотках (напряжения питания и модуляции, можно перевести передатчик в режим стандартной АМ - или как? Я бы ёмкость С7 побольше, тогда питание будет постоянным (пока идёт речь) а на неё накладывается модулирующее - что это как не АМ? Может так и надо было делать и не говорить что это CLC?
  3. #78
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    211
    204
    45
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Хи
    Вот это правильный ответ.
    https://istok2.com/data/268/
    R9LV Вы посмотрите в каком режиме работает 4П1Л. В режиме С, да и то это трудно назвать. Т.к. нет постоянного анодного питания то и нет нормальной рабочей точки. Это что то как рубильником подавать анодное питание с разной частотой....даже трудно представить. В эфире действительно будет каша на пол диапазона. Поэтому я и сказал - неприемлемый сигнал. Напомню в АМ есть шкала разборчивости от 1 до 5.
  4. #79
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Традиционно CLC модуляцией называют управление излучением только по экранной сетке (все сообщения ЗДЕСЬ, на этой ветке, именно про это).
    Если я ошибаюсь - поправьте. Перевод, толкование, сокращения CLC, я пока не нашёл - ищу! ...
    Юрий Васильевич, толкование сокращения CLC приведено в сообщении № 63 (пункт 3).
    ... в любом случай это совершенно дэбильный метод гарантирующий рваный, хрипящий, сигнал на полдиапазона.
    Вы это ваше утверждение проверяли? "Не говори "ОП", пока не перепрыгнешь!" ©
    Оригинал описания этого передатчика находится в журнале "Радио" № 8, 1969 год.
  5. #80
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Опять не правы! "Рубильник" включается только один раз в начале разговора, пока не зарядиться С7, потом если не делать "часовых" пауз, напряжение этого конденсатора питает анод в совокупности с модулирующем напряжением с обмотки I.
    Про режим С, тоже не всё так. На сетке минус (большой ?) , наврятли напряжение ВЧ с контура способно обнулить его (оно же меньше смещения), шебуршит переменка 10-12 вольт на сетке, анодный ток в пределах 20-30 мА может чуть меньше. И вперёд!. Я не знаю точно этого, я догадываюсь, что это так. Я не делал этот передатчик (да и Вы тоже), поэтому я могу только предполагать. ОПЫТ - критерий истины, поэтому и жду когда откликнуться те кто собирал САМ! (я писал уже это раньше) Ну и напоследок - пока спорили я убедил себя что в ЭТОМ передатчике обычная анодно-экранная модуляция с источником питания от модулятора. (перенесите обмотку II на силовой трансформатор, что остаётся?)
    Очень жалею что сам не могу сейчас собрать макет этого передатчика. очень.
    Да, я прочитал это. Спасибо. Сохранил, Собираю подборки. Тут на форуми, да и по жизни CLC относили ТОЛЬКО и виду модуляции по экранной сетке. Про напряжение на АНОДЕ что то никто не вспоминал (просмотрел наше ветку , тут нет). Дойду до начала, когда появилось толкование впервые Листаю "Радио" уже сороковых годов, может и найду..
    За подсказ СПАСИБО!
  6. #81
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    и чО?? ХИ
    В Радио публиковалось в том числе и то что принципиально неработоспособно. Редакция ни за что не несла ответственность ( это их кредо) , лаборатория тестировала выборочно по принципу не затратности и личных симпатий...
  7. #82
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Вот это правильный ответ. ... В режиме С, да и то это трудно назвать. ...
    Интересно! Вы не допускаете работы выходной лампы в режиме класса С?
    ... лаборатория тестировала выборочно ...
    Вот Вы, R3DE и RU3DVD, и протестируйте данную схему, собрав этот передатчик. Или забыли как держать в руке паяльник? После этой "лабораторной работы" сделайте выводы и сообщите здесь на форуме со всеми доказательствами (осциллограммами сигнала).
    В те далёкие времена, авторы статей с описанием своих конструкций, всё делали своими руками. Такой "лажи", какую можно встретить в нете сейчас, не допускали т.к. можно было прославиться на весь Союз не с лучшей стороны.
  8. #83
    10.12.2011
    211
    204
    45
    В режиме АМ нет не допускаю. Ещё раз напоминаю про шкалу "разборчивость" в АМ от 1 до 5. С передатчиком Грушина на 160 м Вас наверное не гоняли с частоты за качество АМ сигнала в начале 80-х. А уж он-то намного продвинутей этой чудо схемы.
    Вот Вы, R3DE и RU3DVD, и протестируйте данную схему, собрав этот передатчик. Или забыли как держать в руке ...[/QUOTE]
    Да можно взять осциллограф, даже генератор и подержать...
    Но всё это сказал Шульгин (не могу найти на каком форуме), что схему повторяли и сигнал был просто аховый...Что тут не понятно...я не знаю...
  9. #84
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    Все таки предпочитаю от Р-802:
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  10. #85
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... (не могу найти на каком форуме), ...
    Найдите и предъявите. А так: "Кто-то сказал, кто-то перенёс "в другие уши". Как по В. С. Высотскому: "Словно мухи тут и там ..."
  11. #86
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    #84.....схема:-со второй сетки ГУ-29 на общий провод должен стоять блокировочный кондёр по ВЧ....
  12. #87
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    А это кто? Высотский. Мы его знаем? Имеет какое-то отношение к лампам?
    И не допускаете того, что в АМ передатчике, в натуральном АМ передатчике, не современной имитации, выходной каскад усиливает только ВЧ колебания и линейность этому каскаду по управляющей сетке (упрощённо) не нужна? А нужна линейная зависимость усиления от напряжения на экранной сетке (CLC) или от анодного напряжения(анодная модуляция) или от того и другого вместе(анодно-экранная модуляция). Пока не учитываем недостатки и преимущества различных способов модуляции, не рассматриваем модуляцию на малых уровнях с последующим усилением. Считаем пока, что модулятор, НЧ каскады, не вносит искажений.
  13. #88
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    А это, CLC р/с Р-619, не успокоился пока не перечертил по своему...))), если у кого есть перечень детали по их номиналом, прошу киньте тут:
Название:	4L1G Р-619 CLC.jpg
    Георгий
  14. #89
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    думаю моя просьба тут будет к месту. История. Ламповая.
    Очень нужно описание РПУ-2 : это Радио Приёмное Устройство, своеобразный УКВ приёмник, использовался на радиотрансляционных узлах, а выпускался в конце 50-х, в самом начале 60-х годов прошлого века Харьковским заводом №10 УПП Министерства связи. Относительно небольшая коробка, четыре-пять ламп, без внутреннего блока питания (только каскады УВЧ и ПЧ, детектор)
    пусть не всё, хоть кусочек, схема.
  15. #90
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Название точное РПУ-2?
    Георгий
  1. История создания ламповых самоделок
    от US4LTA в разделе История коротковолнового движения
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 21:15
  2. Из истории
    от RW6XT в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 20:09
  3. АРУ для ламповых схем
    от RM4AW в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 09:10
  4. 50-60 ламповых душ перегрузили форумы на QRZ ?
    от Бенни Хилл в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 00:49
  5. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
Метки этой темы
