01.11.2020, 16:33 #76Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.11.2020, 16:37 #77Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2452
- 5153
Неприемлемо потому что ЧМ, или потому что CLC? Определяйтесь - пожалуйста. Я разделил и пояснил - ЧМ читаются на обычные АМ приёмники, на CLC настраиваться трудно (если не будет говорить, то не найти), в остальном качество CLC сигнала нормальное. У правильно настроенного передатчика ЧМ нет! Напряжение на сетке и транзисторе стабилизировано. Что ж тогда читать мешает? Догадываюсь - руки!
Вот Ваша цитата: "вдруг появляется частотно-амплитудно модулированный сигнал совершенно нечитаемый на обычный АМ приёмник". Согласитесь, понять её трудно.
Изменением соотношения количества витков в обмотках (напряжения питания и модуляции, можно перевести передатчик в режим стандартной АМ - или как? Я бы ёмкость С7 побольше, тогда питание будет постоянным (пока идёт речь) а на неё накладывается модулирующее - что это как не АМ? Может так и надо было делать и не говорить что это CLC?Последний раз редактировалось R9LV; 01.11.2020 в 16:44.
01.11.2020, 20:44 #78Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 64
- 205
- 202
- 44
Вот это правильный ответ.
https://istok2.com/data/268/
R9LV Вы посмотрите в каком режиме работает 4П1Л. В режиме С, да и то это трудно назвать. Т.к. нет постоянного анодного питания то и нет нормальной рабочей точки. Это что то как рубильником подавать анодное питание с разной частотой....даже трудно представить. В эфире действительно будет каша на пол диапазона. Поэтому я и сказал - неприемлемый сигнал. Напомню в АМ есть шкала разборчивости от 1 до 5.
02.11.2020, 13:52 #79
02.11.2020, 15:13 #80Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2452
- 5153
Опять не правы! "Рубильник" включается только один раз в начале разговора, пока не зарядиться С7, потом если не делать "часовых" пауз, напряжение этого конденсатора питает анод в совокупности с модулирующем напряжением с обмотки I.
Про режим С, тоже не всё так. На сетке минус (большой ?) , наврятли напряжение ВЧ с контура способно обнулить его (оно же меньше смещения), шебуршит переменка 10-12 вольт на сетке, анодный ток в пределах 20-30 мА может чуть меньше. И вперёд!. Я не знаю точно этого, я догадываюсь, что это так. Я не делал этот передатчик (да и Вы тоже), поэтому я могу только предполагать. ОПЫТ - критерий истины, поэтому и жду когда откликнуться те кто собирал САМ! (я писал уже это раньше) Ну и напоследок - пока спорили я убедил себя что в ЭТОМ передатчике обычная анодно-экранная модуляция с источником питания от модулятора. (перенесите обмотку II на силовой трансформатор, что остаётся?)
Очень жалею что сам не могу сейчас собрать макет этого передатчика. очень.
Да, я прочитал это. Спасибо. Сохранил, Собираю подборки. Тут на форуми, да и по жизни CLC относили ТОЛЬКО и виду модуляции по экранной сетке. Про напряжение на АНОДЕ что то никто не вспоминал (просмотрел наше ветку , тут нет). Дойду до начала, когда появилось толкование впервые Листаю "Радио" уже сороковых годов, может и найду..
За подсказ СПАСИБО!
02.11.2020, 15:22 #81Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
02.11.2020, 16:44 #82Very High Power
- 27.08.2011
- 2,134
- 753
- 293
Интересно! Вы не допускаете работы выходной лампы в режиме класса С?
Вот Вы, R3DE и RU3DVD, и протестируйте данную схему, собрав этот передатчик. Или забыли как держать в руке паяльник? После этой "лабораторной работы" сделайте выводы и сообщите здесь на форуме со всеми доказательствами (осциллограммами сигнала).... лаборатория тестировала выборочно ...
В те далёкие времена, авторы статей с описанием своих конструкций, всё делали своими руками. Такой "лажи", какую можно встретить в нете сейчас, не допускали т.к. можно было прославиться на весь Союз не с лучшей стороны.
03.11.2020, 11:04 #83Standart Power
- 10.12.2011
- 64
- 205
- 202
- 44
В режиме АМ нет не допускаю. Ещё раз напоминаю про шкалу "разборчивость" в АМ от 1 до 5. С передатчиком Грушина на 160 м Вас наверное не гоняли с частоты за качество АМ сигнала в начале 80-х. А уж он-то намного продвинутей этой чудо схемы.
Вот Вы, R3DE и RU3DVD, и протестируйте данную схему, собрав этот передатчик. Или забыли как держать в руке ...[/QUOTE]
Да можно взять осциллограф, даже генератор и подержать...
Но всё это сказал Шульгин (не могу найти на каком форуме), что схему повторяли и сигнал был просто аховый...Что тут не понятно...я не знаю...
04.11.2020, 20:38 #84Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,565
- 1563
- 1818
Все таки предпочитаю от Р-802:
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
04.11.2020, 21:11 #85
05.11.2020, 09:14 #86Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 511
- 132
- 121
#84.....схема:-со второй сетки ГУ-29 на общий провод должен стоять блокировочный кондёр по ВЧ....
05.11.2020, 11:09 #87
А это кто? Высотский. Мы его знаем? Имеет какое-то отношение к лампам?
И не допускаете того, что в АМ передатчике, в натуральном АМ передатчике, не современной имитации, выходной каскад усиливает только ВЧ колебания и линейность этому каскаду по управляющей сетке (упрощённо) не нужна? А нужна линейная зависимость усиления от напряжения на экранной сетке (CLC) или от анодного напряжения(анодная модуляция) или от того и другого вместе(анодно-экранная модуляция). Пока не учитываем недостатки и преимущества различных способов модуляции, не рассматриваем модуляцию на малых уровнях с последующим усилением. Считаем пока, что модулятор, НЧ каскады, не вносит искажений.73 Алексей RV9UP
05.11.2020, 14:10 #88Very High Power
- 26.06.2006
- 3,565
- 1563
- 1818
А это, CLC р/с Р-619, не успокоился пока не перечертил по своему...))), если у кого есть перечень детали по их номиналом, прошу киньте тут:
Георгий
07.12.2020, 15:23 #89Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 74
- 3,929
- 2452
- 5153
думаю моя просьба тут будет к месту. История. Ламповая.
Очень нужно описание РПУ-2 : это Радио Приёмное Устройство, своеобразный УКВ приёмник, использовался на радиотрансляционных узлах, а выпускался в конце 50-х, в самом начале 60-х годов прошлого века Харьковским заводом №10 УПП Министерства связи. Относительно небольшая коробка, четыре-пять ламп, без внутреннего блока питания (только каскады УВЧ и ПЧ, детектор)
пусть не всё, хоть кусочек, схема.
09.12.2020, 08:35 #90
70Спасибо
