Показано с 16 по 23 из 23
Like Tree4Спасибо
Тема: Помогите наладить генератор
  1. #16
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Ну дык я понял, что лажанулся, и часовой кварц действительно на 34 кГц, а мне надо 35 МГц, а на втором вообще ничего не написано, может, и он перепутанный в тысячу раз.
    У меня есть кварцы на 10 МГц, но неохота сначала с ними кочевряжиться, а потом на нужные ещё перепаивать. Добуду близкие к 25 и 35 МГц и продолжу.
    В каком смысле "приборы"?
  2. #17
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Цитата Сообщение от Андреев Кирилл Посмотреть сообщение
    Если посоветуете способ быстро так рисовать
    При компа есть программа Paint, вот туда и копирую детали и схемы, очень усвоил....
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #18
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    В прямом - частотомер, осциллограф и т. д.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На барахолке продают старые материнки там есть кварцы.25мГц точно есть
  5. #20
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Осциллографом С1-68 через 10 пФ пробник-делитель смотрю на аноде гетеродина, есть ли колебания - колебаний нет. Частотомер есть Ч3-54, но им даже не касался ещё.
    Пентодная часть без гетеродина работает как апериодический усилитель для УКВ вполне удовлетворительно.
  6. #21
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    367
    С1-68 25МГц не увидите, т.к. этот осцилограф очень низкочастотный, полоса пропускания до 1МГц. Кроме того, на этих частотах подобные пробники-делители подключаю через конденсатор 1-5 пф. Частотомер рекомендую подключать аналогичным образом. Желаю успехов!
  7. #22
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Я делаю один виток диаметром 2-3 см из провода 0,8-1 мм на щупе частотомера и подношу к катушке генератора. Ч3-47А нормально показывает. То Андреев Кирилл, подключите любой кварц 10-20 МГц, запустите генератор, не забыв увеличить R3, как Вам уже советовали. Найдёте нужные кварцы и всё заработает.
  8. #23
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    А я не форму смотрю, достаточно размытой полосы, показывающей, что есть генерация.
    Достал я кварцы подходящие, и гетеродин заработал при при отключении его от смесителя, сразу шум по цепям питания пошёл. Выдаёт на 24 МГц около 50 мВ, на 32.768 МГц 100 мВ.
    То есть, теперь мне надо подключать его ко второй сетке пентода не напрямую, а через ёмкость, чтобы ослабить связь и колебания не срывались? И как тогда подать на вторую сетку постоянный потенциал? Просто через гасящий резистор от общего плюса?
    Сейчас собрал как есть, гетеродин работает всё с теми же 100 и 50 мВ, но схема ничего не принимает, кроме Маяка 89,2 ФМ, только шум выдаёт страшный.
  1. Помогите собрать кварцевый генератор
    от Kirill в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 16:15
  2. Помогите наладить парафазный каскад
    от Андреев Кирилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 10:38
  3. Помогите опознать опорный генератор
    от Valentino в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 12:19
  4. Помогите подобрать ВЧ генератор
    от Finarfin в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 23:43
  5. Пробую наладить АR-2002. Прошу помощи
    от taymyr в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 09:53
