19.01.2023, 14:17 #1
Посоветуйте корректную нагрузку для усилителя ТУ-50
Доброго дня товарищи. Недавно стал обладателем вот такого чуда, сотворенного сумрачным гением колхозинга - "половинкой" от трансляционного усилителя ТУ-100м, отделенной от основного аппарата и впихнутой в некий корпус от осциллографа (????). О том, как чуть не сломал мозги, пытаясь определить что это за зверь, можно составить отдельный рассказ. Затрудняла идентификацию и надпись "НМ-4", сделанная неким Кулибиным на бумаге на самодельной передней панели из оргстекла. В конечном итоге аппарат был идентифицирован, предварительная самопальная часть предусилителя безжалостно выпотрошена. Таким образом имеется оконечный каскад на 2-х Г-807 и фазоинверторе 6н9с на собственном заводском корпусе, прикрученный к некой другой части шасси от неизвестного устройства и вставленный в опять-таки тоже неопознанный корпус. Планируется спаять предусилитель на лампах и в конечном итоге получить гитарный комбик. По сему имею два вопроса:
1. Какую нагрузку и к каким клеммам посоветуете подключить? а) В настоящий момент имею 2 динамика 4А-32-2 по 15 Ом 25 Вт каждый, соединённых последовательно, и подключенных к клеммам 30 вольт. Но очевидно, что этой нагрузки мало, т.к. динамики не "раскачиваются" целиком при полной громкости, которую выходник должен отдавать в пределах 50 Вт. Планирую восстановить 2 динамика 25ГД-18 и протестировать таким образом нагрузку из 4 динамиков, соединенных последовательно. б) Или же поэкспериментировать с подключением к клеммам дополнительного трансформатора, преобразующего нагрузку в приемлемую 8-омную? Просьба советы по перемотке выходного транса/ переподключению обмоток не предлагать, т.к. не имею должного опыта в этом, да и неохота разбирать готовое железо.
2. Просьба, по возможности, идентифицировать оставшуюся часть шасси и корпус, от какой аппаратуры сие было заимствовано)) Ниже несколько фото для ознакомления) Спасибо.
Последний раз редактировалось Hirohito Nakajima; 19.01.2023 в 14:21.
19.01.2023, 14:58 #2Standart Power
- 01.08.2006
- 467
- 178
- 126
Расчетное сопротивление нагрузки на 30 вольтовой обмотке - 18Ом. При параллельном соединении динамиков (7.5Ом) необходимо подобрать автотрансфоматор 18:7,5 Проще всего найти ТПП и включить вторичную обмотку соответствующим образом.
RV3BY Виктор ex UB5-070-372, UB5FDP, RM8MY/EX7MY. op UK5FAA,FAB,FAD UK8MAC/UM9MZC, RZ1AWF
19.01.2023, 18:56 #3Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Изначально это был, насколько помню, трансляционный усилитель 50 Вт.
совмещенный с проигрывателем.Ту-50, ТУ-50М или что-то в этом роде.
Железный ящик, сверху проигрыватель, на передней панели в центре
стрелочный прибор - индикатор и по бокам от него - два контрольных
динамика. Старый сельский радиоузел.
Вот он: https://www.qrz.ru/schemes/contribut...n9s_g_807.htmlR9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
19.01.2023, 19:12 #4
Спасибо, на ТУ-100м у меня есть схема и даже заводская техническая брошюра с подробнейшим описанием принципов работы и обслуживания. Я имел в виду "идентифицировать оставшуюся часть шасси и корпус", т.е. вот тот железный короб, в который он вставляется у меня. Передняя стальная панель явно имела отверстие для экрана осциллографа, судя по ее размерам. В тоже время сам короб явно короче длинны для типичного осциллографа - трубка явно не умещалась бы в него по длине. Короче говоря, колхозный винегрет во всей красе. Не столь важно, конечно, просто любопытно опознать оставшиеся части железяк...
16.04.2023, 14:25 #5
16.04.2023, 22:13 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Похоже вас больше интересует не усилитель, а какой то корпус в который его вставил какой то чудак. Более чем странно.
Корпус скорее всего от какого то венгерского или немецкого радиоизмерительного прибора, в большое отверстия сбоку вставлялись складные ручки для его переноски.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
