Показано с 1 по 14 из 14
    19.04.2008
    37
    6
    Плохой приём ДМВ
    плохой прием ДМВ на телевизоре GoldStar . Антена актив всеволн 1-60 каналов,усилитель SWA-3; 40-100км; 36....41дб. Расстояние до ретранслятора примерно 70км.
    Менял усилитель на SWA-6 без изменений!
    Подскажите кто что знает, может дело в СКД?:russian_roulette: !!!!!!!!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Может и в СКД, но у меня были случаи что в одном городе, и расстояние не большое между точками, а прием различных каналов, отличался, и очень сильно.
    Было, что вообще приема не было.
    А как у соседей??
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В импортных телевизорах установлены всеволновые селекторы каналов. Отдельного СКД, как в советских, нет и стандарты чувствительности совершенно иные.
    Из-за того, что в импортных телевизорах применяется универсальная схема селектора каналов - в нём упрощено всё, с потерей чувствительности и селективность в том числе. Более того, расчет эксплуатации ведётся на подключение к кабельному телевидению.
    Такая антенна имеет малый коэффициент усиления, а усилитель в придачу к ней - шоу для черно-белого телевизора.
    Что касается обещанного инструкцией на антенну расстояния приёма 40-100км, так это для стандартной телевышки и мощного городского ТВ-передатчика, а Вашем распоряжении - ретранслятор.
    Остаётся только сожалеть.
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    Вы действительно считаете, что сможете принять ДМВ сигнал с расстояния в 70 км?
    Зря потратите время, средства и нервы. Далековато получается. Очень большое затухание сигнала на трассе от антенны передатчика до антенны приёмника, т.е. телевизора. Соответственно очень низкий уровень сигнала в точке приёма. Полностью поддерживаю сообщение UN7CI.
    Если ТВ сигнал больше взять неоткуда, "раззоритесь" и установите спутниковую антенну.
    Успехов. Игорь
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    70 км не так уж и много, если на пути нет больших препятствий (многоэтажек, гор или холмов). Проверьте телевизор скорее всего это в нем проблема. Сталкивался с такой проблемой у GoldStar, когда принимались только метровые волны.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Goldstar'ы (LG) тупые по чувствительности . В принципе на польскую решётку у нас показывает(70 км), а в других регионах всё может быть гораздо хуже.Антенну лучше другую использовать или действительно тарелку поставьте.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Добавлю еще, что антенну лучше установить направленную многоэлементную. Я делал из "Радио" №7 1985 стр.17, стоит на даче от города около 100 км. За это время телевизоров сменилось много, а антенна все таже (на зиму снимается от соблазнов).
    19.04.2008
    37
    6
    всем спасибо я допетрил. В штекере стоял канденсатор 102 я поменял на 104. кажет блин!
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня есть старенький JVC, так у него высокая чувствительность на ДМВ.
    На простую широкополосную антенну, угловой диполь по три луча на
    сторону. Принимает ДМВ с расстояния 50 км. Правда не высокого
    качества. Другие, только присутствие сигнала видят.. А с волновым каналом в 24 эл, эти 50 км не проблема. Чувствуется только, если передатчики маломощные, тогда снежит.
    31.03.2007
    996
    253
    1441
    70 КМ - это много! Вы рассматриваете чуть-ли не идеальный случай - "если на пути нет больших препятствий (многоэтажек, гор или холмов)". Такого не бывает. Земля вносит очень большое затухание сигнала. Останкинская телебашня при высоте 500 метров имеет зону прямой видимости 120км. Ретранслятор наверняка не такой высокий. Соответственно и зона прямой видимости меньше. Если-бы она была-бы в пределах 70 км, сигнал пёр-бы со страшной силой. От меня до Свердловска (Екатеринбурга) по прямой 34 км. Сигналы излучаемые киловатными ДМВ передатчиками, принимаются с уровнями 40+/-10db/mkv(в зависимости от погоды и температуры воздуха). Антенны установлены на девятиэтажке, которая стоит на горе, высотой 370метров.
    Если позволяет время и средства, то установить как минимум пару многоэлементных антенн, сфазировать их, на верху у антенн поставить усилитель с Кус дицебел на 30, прокачать кабель(RG-11 желательно, можно и RG-6, но в RG-11 затухание меньше) и попытаться принять сигнал. Если уровня ДМВ сигнала будет не достаточно, установить перед телевизором ещё один усилитель(желательно с плавной регулировкой усиления).
    Антенны желательно применить такие, а не "польские сушилки", которые "сосут всё подряд".
    В коробушке под верхней антенной установлен усилитель.
    Успехов. Игорь.
ID:	12338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Давно смотрит.
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA4PMD
    21.08.2007
    208
    11
    Да все от условиий приема зависит,ну и от мощности передатчика.У нас 2 канала прут здорово на 70 Км.Также до кучи при развороте антенны на башкирию ловим еще 3-5 каналов.Среднее растояние 70-150км.Так же приниманем каналы с удмуртии с Ижевска 2 канала.Наверно тож где то по прямой 130-150км.Антенная простая без усилка логопереодическая.Вот такой у нас прием.У соседей стоит польская решетка, рефлектор снят сразу ловит с 2 направлений и с Наб.Челнов 65км и с башкирии все остальное .На ижевск приходится немного поворачивать.Вот такие условия приема.ТВ Самсунг все каналы в цвете идут.Только иногда бывает плохое прохождение.Ну вообщим здесь многие радиолюбители и понимают что прохождние не всегда бывает.Так что от местности тож зависит.Все это происходит в деревне .Деревня на берегу водохранилища и видать вода помогает.Самое далекое это ижевск и половина пути там вода.Согласен что Голстары немного тупят по приему.В таких случаях получше старенькие Фунаи,самсунги и филипсы.Наш Витязь кубик 5107 тож тянет ,Но скд -24 всеж тоже туповат и шумноват.Проверено не на одном десятке аппаратов.Это вот сейчас с процветании кабельного ТВ,и спутниковых антенн ,действительно пошли телеки с дубовыми тюнерами.Но по кабельным сетям иногда подают такие уровни сигнала что старые ТВ не выдерживают,Идут перекрестные помехи.А этим дубовым ниче работают.Но вот на них как раз и ДМВ и не примеш толком только в ближней зоне.А про 70км без хорош.антенны и усилка можно и не пробовать на этих дубах.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    Про 130-150 км в ДМВ Вы, извините, погорячились. Скорее всего, Вы принимаете сигнал с ретрансляторов, которые находятся гораздо ближе.
  14. #14
    21.08.2007
    208
    11
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Про 130-150 км
    Ну по карте у нас самый близкий Сарапул.А когда смотрим то местное тв говорит что Ижевск.Но все равно здесь в Челнах эти каналы видно в домах кто живет со стороны Камы.Сегодня специально мерял ленейкой до Сарапула 120км.Но я думаю что они всеж с Ижевска на Сарапул вещают просто до нас долетает по Каме .Точное место положение конечно я не знаю ихнего передатчика.С башкирии самый ближний Нефтекамск,80-90км.Просто оттуда и радио слушаем и антенну так сказать по направлеию уже вычислили.Еще со стороны Уфы что то идет тож не ясно какой китейч.Но направление по карте если сравнть похоже с Уфы.не всегда он кстати принимается.Раньше на заре телевидения смотрели правда на МВ, 1 канал ,прямо с Ижевска.Но метровом конечно наверно легчем это растояние преодолеть.Хотя тож уже УКВ.Сейчас у нас в городе лампы уже дохлые на передатчике .Раньше он здорово лупил ,сейчас в основном всю мощность отдают своему каналу.Днем там РТР транслируется вечером местное время.Ну и ОРТ еще тянет .Все остальное не в щет работает на город и пригород10-25км.Антенны так напрвлены да и мощность небольшая.Да и уже их почти не смотрят .Все пересели на кабельку.В деревнях тарелки уже прилично появляются.Так что вопрос скоро сам по себе отпадет с таким вещаним через ретрансляторы.Все перейдет на спутниковое вещание.
  1. Приём морзянки
    от US4LF в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 15:59
  2. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
  3. Плохой приём сигнала после разветвителя
    от Dexter в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 09:19
  4. Приём Ssb
    от Ziatz в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 14:12
  5. DRM приём
    от redhat в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 06.12.2003, 00:41
