Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Не реагирует на пульт ДУ
  1. #16
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Все пульты стоимостью 200р. китайского производства. Схема одна, прошивки разные.
    Если телевизор новый или редкий, то придется брать "родной" пульт, цена которых может достигать до 2т.р. Или универсальный, стоимостью около 500р. У большинства продавцов пультов есть "проверки". Попросите, вам проверят. У нас ремонт пульта 50 р..Основная неисправность выход из строя кварца, реже фотоприемника. Еще реже обрыв дорожек. Еще, бывает хозяин почистит контакты кнопок/ иногда шкуркой/. Такой пульт только в помойку. Ну если дорогой, можно еще купить ремкомплект/50р/ и наклеить новые кнопки. Больше в пульте чинить нечего. Для особо умных еще можно распрограммировать пульт и по новой запрограммировать. Такое устройство стоит около 1000р.
  2. #17
    24.10.2010
    18
    4
    пульт 100% исправен.. я всётаки грешу на ИК приёмник..
  3. #18
    24.10.2010
    18
    4
    заменил ик приёмник - всё работает) вместо ТSOP1836UH3V поставил 1736
  4. #19
    19.07.2014
    37
    32L13N-HD-AV (CHINA)
    Приветствую Вас.
    .32L13N-HD-AV(CHINA)
    Main Board-471-01A5-D3702G FOR MSD309 REV:A5
    (Sticker-M03-D3P128 (MSD309))
    Flash - GD25Q32
    Panel - K320WL-BA300-1
    С фоприёмника выход есть.
    Фотоприёмник менял пульты тоже!
    На других работают теликах а на этом нет.
  5. #20
    QRPP
    05.03.2014
    3
    3
    SERGEY V 240. На китайские тв. пульт должен быть только оригинальный.Пульт который вы купили проверяли на точно таких же моделях тв. или на похожих?
  6. #21
    19.07.2014
    37
    На точна таких же.
  7. #22
    24.11.2014
    40
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Таких не бывает. Просто "кварц" такой. Точнее он не кварц, а пьезик. Он может выглядеть как дисковый конденсатор. От падений вполне мог вылететь. Когда у меня накрылся пульт, то перед походом на радиорынок я предположил какие могут вылететь детали. В первую очередь "кварц" и излучающий диод. Их цена оказалась в районе половины стоимости китайского пульта на том же рынке. К тому же есть вероятность что дело не в них. А до следующего рынка неделя. А учитывая что специально ехать на рынок еще раз ни как не охота, да и время - деньги, плюс дважды тратиться на маршрутку туда-обратно... Решил что лучше купить новый пульт за 200 рублей.
    Вопрос такой перстал реагировать пульт на включение телевизора. раньше включал со смартфона все работало теперь же не сам пульт ни смартфон не могут включить на другом телевизоре всё включается и работает . возможно ли что сам приемник вышел из строя и из-за чего . подскажите пожалуйста .
  8. #23
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Пульт дистанционного управления Samsung AA59-00431A должен использоваться с элементами питания UM-4 "AAA"/IEC R03. Наверное, каких-либо особенных требований к конкретным элементам питания не предъявляется.
    Одно время я использовал для питания данного пульта бывшие ранее в употреблении с более мощной нагрузкой аккумуляторы GP 850 NiMH или GP 900 NiMH.
    Через некоторое время даже со свежеподзаряженными старыми аккумуляторами пульт перестал срабатывать, начинал срабатывать лишь после "танцев с бубнами" в виде вытаскивания и повторной установки на место, а также вращения в установочных гнёздах элементов питания.
    Через некоторое время мне это надоело, я пошёл в магазин и купил алкалиновые элементы также фирмы GP. Однако, как это для меня не странно, работоспособность пульта не восстановилась, а наоборот, с новыми элементами питания была полностью утрачена.
    Я снова проверил работоспособность пульта со старыми аккумуляторами и с вытаскиванием и повторной установкой на место, а также вращением в установочных гнёздах элементов питания. Пульт снова заработал.
    После обескураженных раздумий установил на место GB1 новый алкалиновый элемент, а на место GB1 - старый аккумулятор.
    На удивление, работоспособность пульта восстановилась и уже сохраняется втечение нескольких месяцев. При этом в пределе аккумулятор должен заряжаться алкалиновым элементом через сопротивление ПДУ в обратной полярности.Но фактически этого не происходит, аккумулятор сохраняет правильную полярность и, более того, не требует в процессе такой эксплуатации дополнительной подзарядки.
    Наверное, это вполне приемлемо при ремонте для самостоятельного использования. Эта тенденция ещё со времен появления "резиновых" кнопок для самодельных компьютеров, например, "Синклер Spectrum". В наших краях поверх токопроводящих резинок на кнопках со стороны контактов платы наклеивали более низкоомные замыкатели из фольги.
  9. #24
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Память о бате
    С благодарностью, за ответ, если будет, в 2006 с мамой скинулись, купили бате подарок BBK, на день рождения. Уже нет их, как то захотел посмотреть (больше года назад), плеер сам живой всё крутит. Что в пульте могло сломаться, разобрал, спиртом прочистил. Светодиод, есть идея запарелить с обычным, посмотреть моргает или нет. Осциллограф есть, тяжело его развернуть из музея. Рынков и шабашек по уменьшилось в Москве, раньше можно было подобрать пульт. Ну, а так для братвы плеер за глаза, баночка с чайфиром, кипятильник на столе, чень будь сбацаем в память о бате.
  10. #25
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Берете любой цифровой фотоаппарат/телефон включаете камеру, нажимаете на кнопочки пульта и смотрите на светодиод лентяйки через камеру.
    О чудо! В рабочем пульте, видно моргание ИК светодиода.
  11. #26
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    спирт - не всегда благо... резинка покрыта графитом- спиртом- стираете графит и резина дальше ничего не проводит. Сперва помогает потом- полный ахтунг! То же и на самой плате ПДУ.
    ИМХО, в новом пульте разве что непропаи проверить, кварц, ик-диод и питание- дальше, только методом пробной замены на такой же пульт при условии наличия мигания на объектив фотоаппарата . Если и это не проканает, поиск нужно сводить внутри DVD но и там питание ИК сборки, непропаи и проследить сигнал до процессора- все!
    По замене пульта: полно универсальных моделей с кучей кодов в инструкции... или (зная модель ПДУ)- сразу забиваете код или последовательным перебором ищете тот пока управляемое устройство из рабочего режима не переходит в дежурный, запоминаете и все.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 17.02.2018 в 16:13.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  12. #27
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Спирт - всегда благо.
    Протерлась резина, устарел телевизор, пора менять образ жизни и телевизор в целом.
    Постоянно сталкиваюсь с ремонтом ПДУ.
    1. Основная беда в "мёде". Его - полно! Вот, все говорят, что пульт, лежит в "идеальных условиях"
    Чистить спиртом/калошей (не одеколоном и духами за 200$). Можно, любым обезжиривающем средством ( даже "Фэри" или аналогами)+просушить.
    2. Заменить кнопки/покрытие.
    3.Удалить окисел в контактах батареи(зачистить/пропаять).
    4.Умирают ИК диоды. Бывает. Просто заменить.
  13. #28
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    У 90% современных телевизоров имеются на задней панели или на боковой или наверху кнопки управления телевизором. Как минимум это - включить-выключить, канал+ канал-, громкость больше-меньше, меню, ОК.
    Если с них управляется, значит пульту пришел кирдык. В моем SHARP такое произошло, т.е. он не управлялся ни с пульта ни с кнопок на задней панели, и самое печальное - все управление выполнено на Главном процессоре, а заменить - дешевле купить новый телевизор.
  14. #29
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...Здравствуйте,всем...у меня проблема наоборот,т.е. не реагирует на кнопки на панели самого телевизора...пульт затерялся...телевизор LG 37LE5500-ZA...включается питание,появляется вот такая картинка и ноль эмоций на любую из команд с кнопок панели
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8418
    3157
    Греть проц (лучше вообще перекатать).
    Хотя... прогретый уже 3 года работает... Лень было снимать. Просто погрел.
    Это частая беда.
  1. Пульт для Yaesu FT-2000
    от UA3FX в разделе FT-2000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 16:02
  2. Пульт в ТВ 'OKARI-CTV-921'
    от Анатол в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 11:45
  3. Помогите сделать пульт ДУ для PS/2 разъема
    от Gennaditch в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 20:33
  4. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
