Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
Тема: Не реагирует на пульт ДУ
  1. #31
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Греть проц (лучше вообще перекатать).
    Хотя... прогретый уже 3 года работает... Лень было снимать. Просто погрел.
    Это частая беда.
    Михаил,добрый вечер,спасибо,что ответили,только нельзя ли подробнее,как прогреть,как перекатать...извените
    Это частая беда.
    Михаил,добрый вечер,спасибо,что ответили,только нельзя ли подробнее,как прогреть,как перекатать...извените...он не эксплуатировался больше года
    Это частая беда.
    Михаил,добрый вечер,спасибо,что вы откликнулись на мое сообщение, но мне бы по полочкам,если можно...как греть проц,как или что значит ,,перекатать,,...он не эксплуатировался по-моему более года-двух..подскажите,пожалуйста подробнее
    Это частая беда.
    Михаил,добрый вечер,спасибо,что вы откликнулись на мое сообщение, но мне бы по полочкам,если можно...как греть проц,как или что значит ,,перекатать,,...он не эксплуатировался по-моему более года-двух...подскажите,пожалуйста,что и как сделать..
  2. #32
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Понял.
    Попробую объяснить максимально доходчиво.
    Вскрываете телевизор. На главной плате, под большим радиатором, стоит такая железяка:
    Это и есть процессор.
    Судя по вопросу, "перекатать" не получится. Перекатать - снять микросхему, восстановить шарики "на брюшке" и поставить на место.
    Низ проца выглядит примерно так (фото не моё)
    Это.... достаточно хлопотно и требует определенных навыков. Можно обратиться в мастерскую где ремонтируют ноутбуки.
    Вариант №2. Опасный!!!
    Можно убить плату/проц навсегда!!!! Сломаете - я не виноват!!!
    Попробовать прогреть самому.
    Нужна паяльная станция. На самый крайний случай!!!! Строительный фен.
    Вырезаем в листе фольги (обычной, алюминиевой, пищевой) квадрат чуть больше размеров проца.
    Накрываем плату фольгой, что бы только микросхема торчала в прорези. Прижимаем. Всё это, что бы не дуть на другие детали.
    Прогреваете фен (строительный не на полную!!!). Плата строго горизонтально!!! Не чихать, не стукать, не шевелить!!!
    Круговыми движениями греете проц с расстояния 10...20 см. Надо прогреть градусов до 200. Убираем фен.
    Плата остынет - ставим на место.
    Скорее всего, если не накосячите - всё будет работать.
    Это, не самый лучший способ, но очень часто помогает.
  3. #33
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3829
    этого не нужно делать, если никогда не пробовал.
    проще пульт новый купить.
  4. #34
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Все теперь понятно, Михаил,спасибо большое за разъяснение и участие, но придется обратиться в мастерскую, сам я эту процедуру делать не осмелюсь..во всяком случае хоть ясна причина...еще раз спасибо и всего вам доброго, Валентин.
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Вот, нашел прямо про вашу тему!
    Если, телевизор запустится, обязательно поменяйте термопасту!
    Основная беда - перегрев. Плата деформируется, пятаки отрывает, проц отваливается, сам чип дохнет.
    Можно повесить кулер подходящих размеров, запустить его напряжением меньшим номинала (что бы не шумел).
    Не заработает - ищите на сайтах объявлений такой же телевизор с битой матрицей и живой "мамкой". Продают за копейки.
    И еще вариант.
    Есть такая штука - скалер.
    По сути, это целиковый "мозг" телевизора. Ну и лентяйка будет в комплекте. И не дорого.
    Правда... придётся чуток подшаманить в плане питания, подсветки.... Работают такие телики исправно. Сделал 4 штуки.
    Поверьте... в мастерской, за замену возьмут ооооочень не мало! Прикиньте... есть ли смысл?
    Главное - матрицу берегите! Остальное ерунда!
  6. #36
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...извините, а причем здесь пульт,если нет управления с сенсорной панели на самом телевизоре?
    ...странное кино...весь процесс молча,что делает,как , непонятно...ну да все равно это уже не для моих конечностей...спасибо всем
  7. #37
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,888
    4470
    3146
    Если нет "правильного" фена, лучше греть галогеновой лампой от автомобильной фары, сделав простейший отражатель из фольги.
    Остальное все, как написал Михаил.
  8. #38
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    вариант со скалером интересен...нужно поискать в инете подробнее,что и как...спасибо
  9. #39
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Владимир... Только увидел... у Деда Вали UA3DTK возраст 71 год...
    Сложно уже с такой мелочью работать. Да... если, не перепаивал такие раньше, оборудования нет... Будет совсем сложно.
    Не вариант.
    Надо порыскать по всяким "авитам/юлам", поискать битый телик с живыми потрохами.
    Много "разборок" где цены разумные.
    Бюджет замены/ремонта не более 3 тыр.
    Либо скалер в Китае купить за те же 3 тыр и получить полновесный СМАРТ ТВ.
  10. #40
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...нашел вот такое:
    цена, как цена материнки,надо видимо взять...
  11. #41
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Хотел бы предостеречь от возможных ошибок!
    Не все телевизоры одинаковы.
    Даже, телевизоры одной марки и одной модели могут различаться значительно! Разные матрицы, разные шлейфы, разные прошивки...
    Порой, эти конфликты несовместимы.
    Потому, если собрались приобрести "битого", узнайте, что стоит у вас (P/N материнской платы, матрицы, БП....).
    При этом, не упускайте никаких циферок/буковок!
    Если, даже.... всё сойдётся, а в конце будет (допустим) ххххххххххх V3.4, у "донора" V2.1, далеко не факт, что заработает. Надо искать даташиты, вычислять совместимость.
    Лишь после этого, смотрите.... есть ли смысл покупать.
    Будьте... пожалуйста... внимательны... Удачи!
  12. #42
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Михаил,вы оказались правы,этот вариант,что я хотел,не подходит...думаю оптимально купить универсальный скалер и использовать матрицу телевизора...он мне нужен только для просмотра телепрограм через локальную сеть интернет,просто из-за большого экрана(сейчас в два раза меньше,не совсем удобно)...буду читать о скалерах и способах соединения с матрицей телевизора,возникнут вопросы,буду "вопрошать"
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Подскажите марку матрицы. Найду схему ТВ и подскажу какие необходимы доработки.
    Там - всё просто!
    Питание 12В. Сигнал на включение подсветки прицепить к плате БП. Перекинуть два провода на динамики. Вывести ИК датчик.
    Провода на кнопки ручного управления припаять. Выставить перемычками напряжение питания матрицы. Прошить под нужную матрицу воткнув флешку в USB.
    Вот и всё...
    Пишите, звоните - обязательно помогу.
  14. #44
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...да,Михаил,посмотрю матрицу...вот только пару дней пока без дождей надо дачный домик и огород законсервировать и потом займусь вплотную...
  15. #45
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Дед Валя.
    Только... не делайте.. необдуманных действий. Пожалуйста.
    Если, время терпит, соберём с вашей живой матрицей отличный смарт тв.... с всеми фишечками и не за дорого.
    Чисто проводочки соединить и кое где новые бросить.
    Очень часто разводят дедушек/бабушек на деньги! Меня, это просто БЕСИТ!!!!
    Всё от незнания и не понимания! Мошенники этим пользуются. Разводят... Даже.... отбирают последнее!!!
    Уверен на 90% что принесете свой ТВ в мастерскую, Вам скажут:
    "Давайте..... мы выкупим его за "500" рублей... Добавите 20тыр и купите у нас.... чуть меньше диагональю, но рабочий..."
    Вот 200% уверен, что КИНУТ/обманут/разведут!!! Не поверю, что за живую матрицу и мертвый майн, вам предложат хотя бы 10 тыр...
    Будьте очень внимательны и осторожны!
    Пишите/звоните. Не стесняйтесь!!!!Есть в вайбере и телеграмм. Телефон +7 901 2740916, почта rv3mp@mail.ru
    73!!! Миша
  1. Пульт для Yaesu FT-2000
    от UA3FX в разделе FT-2000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 16:02
  2. Пульт в ТВ 'OKARI-CTV-921'
    от Анатол в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 11:45
  3. Помогите сделать пульт ДУ для PS/2 разъема
    от Gennaditch в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 20:33
  4. Пульт управления
    от RX3AKL в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 22:13
