Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Приём цифрового тв улучшается через сплиттеры
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от Johnv Посмотреть сообщение
    А что можно вместо сплиттера поставить что б ослабить сигнал?
    Отвернуть антенну.
  2. #17
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Никуда ничего подвать не нужно.Только коакс ,экран на корпус и выход
    Транзисторы выпаяны,перемычки Э-К.Варикапы при нулевом смещении
    имеют максимальную емкость.Интересно что сама коробочка,со снятыми крышками,
    уже принимает пару мультиплексов.Правда до передатчика не далеко,около 5км.
    Т.е. чисто полосовой фильтр с частотой порядка 470МГц?
  3. #18
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    У меня каждый тв работает от своей комнатной самодельной антенны "матрёшка*,фидер длиной 1 метр и ни каких "спшитт4ров"
    Самое простое и правильное решение в случае ТС. Единственное что - антенны придется 4 штуки покупать. Зато никаких кабелей по квартире. Сейчас если телевизор находится в зоне уверенного примема цифрового ТВ общая антенна не только не нужна, но и мешает - собственно как видно в случае с ТС.
  4. #19
    QRPP
    07.01.2019
    39
    5
    вот нарисовал свою схему.
    Вся разводка по квартире выполнена кабелем canval чтоли, итальянский, их три было на выбор, брал средний. ВСе сплиттеры одинаковые.
    Вот если ТВ4 подключить вместо ТВ2 то работает отлично. Если ТВ4 подключить прям на входе в квартиру, то работает плохо, очень плохо. Я пока поставил после первого сплиттера перед ТВ4 еще один сплиттер, стало почти отлично, очень редко проскакивают помехи и теряется качество.
    Интересно понять почему так?
    И кстати, раньше вместо ТВ4 висел другой тв с цифровой приставкой, работало всё отлично, я сначала грешил на новый телевизор с цифровым встроенным тюнеров, тем более он самый дешевый dexp.
  5. #20
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А коллективная антенна какая?
    В вашем случае, с такими длинами кабелей, и количеством сплиттеров лучше иметь свою антенну где-нибудь на балконе. В сторону телецентра. Или на каждый телевизор свою.
    Последний раз редактировалось RU4A; 08.01.2019 в 14:45.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  6. #21
    QRPP
    07.01.2019
    39
    5
    сейчас разводку делать не вариант, ремонт уже закончен. да и всё работает, но иногда тв4 подлагивает, просто не доехал до магаза купить еще один сплиттер чтобы последовательно посадить, вдруг поможет окончательно)
    Но разобраться почему так интересно было бы. Есть кстати осцилографф простенький, но практически с ним не работал не знаю как проверить и что проверить
  7. #22
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Можно вместо первого сплиттера поставить направленный ответвитель с затуханием на отводе 10-12 дб. С виду они такие же как сплиттеры. Бывают на разные ослабления на отводе. Тогда будет минимальное количество коробочек-соединителей.
  8. #23
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    По схеме разница сигнала между дальним и ближним теликом составляет 10дб,что уже на грани.
    Cтранно, что один затыкается от "сильного" уровня.Как такового не может быть,потому как на этом отводе похоже плохое соотношение сигнал\помеха и вследствии чего страдает "качество" цифрового сигнала.В доме сигнал раздаётся ВСЕМ с одинаковым уровнем и эта проблема была бы у ВСЕХ.
    Проблема может быть в некачественном куске кабеля,некачественной его разделки для штекеров.Некоторые накручивают эфки и удаляют при этом экран,некоторые оставляют центральную жилу по несколько см и потом накручивая на разъём,выламывают потроха сплитера.....Мож сам сплитер дохлый.Эти сплитеры без разделительных конденсаторов по отводам,в следствии чего ферритовый сердечник трансформатора находится под напряжением по оплётке от Y-фильтра имп питателя теликов или это напряжение прёт от шитка на площадке.Феррит нагревается ,перемагничивается и ломает ачх сигнала с логичной порчей "качества".Это не мои личные выдумки,это практические поломки в кабельной сети.
    И ещё возможно,что на месте проблемного телика присутствует какая-то непереодическая внешняя мощная помеха попадающая в полосу сигнала.
    Мож сам телик сыпет картинку.
    Cамое простое для начала это вместо проблемного телика подключить любой из оставшихся и сравнить и ещё поменять местами отводы на 1м сплитере или заменить его.
    Если изначально сделали на ответвителях ,никаких проблем не было бы.
    А когда сплитеры вмурованы в стены ,остаётся только посочувствовать....Как там под штукатуркой разделано\подключено можно только догадываться...
  9. #24
    17.07.2011
    443
    104
    А что можно вместо сплиттера поставить что б ослабить сигнал? Резистор?
    Выбросьте второй сплиттер к 4 телевизору.
    Открутите разъём кабеля от 1 сплиттера к 4 телеку.
    Скрутите Ф-разъём с кабеля.
    Откусите центральную жилу кабеля,так что бы она стала короткой,и при закручивании обратно в сплиттер её "не хватило" для соединения с контактом сплиттера .
    Закрутите всё на место.
    Задача:Центральная жила кабеля к 4 телевизору должна быть очень близко,но не соединяться с разъёмом сплиттера.
    Там будет небольшая ёмкостная связь,её будет достаточно для 100% качества приёма(проконтролируйте до "показометру качества"в телевизоре).
    Можно сделать точно так же на штеккере самого телевизора,если он с Ф-разъёмом (а на сплиттере соединить "как положено").
  10. #25
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    У вас дома тоже так сделано?И чо работает?Можно ещё в кабель булавку или гвоздь вонзать и искать место для наилучшего "качества"......
    Ржунемагу.....
    Потом удивляемся, почему народ озадачен в поисках "цифровой" антенны и увлечён теорией плоской земли.
    Вроде особенные грибы ещё не растут и голландская трава не созрела....
  11. #26
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    а что самому трудно сделать 4 антенны,антенна стоит почти 1000 и всего то нужно найти 4 тыс рублей -мелочь какая то .
  12. #27
    17.07.2011
    443
    104
    У меня дома этого не требуется,поскольку уровни правильные.
    Но у некоторых делал,естественно работает,иначе бы не писал здесь.
    А вот "ржунемагу",вы зря начали.
    Я с вашего предыдущего поста действительно ржал,но промолчал
    И написал ТС подробно,что нужно делать,а то действительно человек прочитает ваши "советы",и пойдёт искать перемагничивающиеся ферриты в центральных жилах кабелей.:
    Последний раз редактировалось UA6LJV; 08.01.2019 в 21:53.
    UA6LJV Сергей.г. Таганрог -Город Воинской Славы
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    1-не пытайтесь сделать того в чём совершенно не понимаете
    2-осциллограф лучше продайте реально нуждающему.Он вам никогда на вашем веку не пригодится....
    3-вместо осциллографа нужен хотя бы такой прибор.В наилучшем варианте нужен тот ,который измеряет MER и BER
    4-в виду того, что у вас новый дом или был ремонт крыши с установкой новой дмв-антенны,идёте в упр компанию и жалуйтесь по поводу плохой работы антенны.У них должен быть договор с подрятчиком,обслуживающим антенный парк.Придут парни и всё сделают..
    А так все личные шараханья вокруг сплитеров это бесполезные телодвижения и детская писанина
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Неужели вы думаете,что кто-то последует вашему колхозному примеру ?
  15. #30
    17.07.2011
    443
    104
    Почему нет?
    ТС , без всяких ваших измерений MERов и BERов приколхозил второй сплиттер,устранил проблему,и сидит спокойно смотрит телек.А вы тут гнёте пальцы и даёте ему советы космического масштаба (если не сказать больше) .
  1. Сумматор для цифрового ТВ
    от UT0UB в разделе Телевизоры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2018, 09:38
  2. Антенна, четыре телика и цифровое ТВ
    от utmuk в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:20
  3. DRM Radio DRM Diveemo video receiver (коротковолновое цифровое ТВ)
    от US4LEH в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 21:05
  4. Приём спутникового ТВ на PC
    от RW3DFQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 22:34
  5. Возможно ли работать цифровыми видами связи через ЧМ-станцию
    от ur4qrh в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 21:43
