Всем привет, это снова я...
прошу посмотреть на цифры, что в DOC1, там слево моя звуковая, справа сигнал через усилок....что скажите, может как-то можно улучшить параметры, или и так нормально ???
вместо 470ом ставил 880 и даже 1к, стало тише фонить да и максимальная мощность снизилась до 40ватт на 4ома :( !!!
могуть ли быть дополнительные помехи от вентилятора, на котором лежит мой усилок ??
Сегодня, кстати, все замеры делал с динамиком на 4 ома, на этот раз все было нормально..;)...
И еще могут ли быть такие сильные искажения из-за того, что напряжение повышено до +-30.8В а нагрузка то 4 ома ???
Может надо поставить бОльшие кондеры в фильтр питания, там уже 2 по 22000мкф....и как сильно влияет БП на усилок tda7294 , может будут какие-то советы по этому поводу ???
Может быть такая ситуация, что уменьшив питание до +-28В максимальная мощность уменьшится незначительно, а вот искажения станут в районе 0.001 - 0.006 % ??? как добиться таких показателей ???
А как улучшить показатели сигнал/шум, прошу помочь, пожалуйста, а то уже замучался экпериментировать с усилком......:swoon:
И вот еще: стоит ли ложить экранированные провода, где, и как сильно повлияет это изменение, т.к. у меня не экранированные...
последний вопросик: про тот самый коэффициент усиления, как я заметил, меняя его от 22 до 48 разницы кроме как максимальной мощности нет, да и фона больше только потому что громче , т.е. если сделать на компе погромче, так как будет при большем Ку, то фон будет таким же, значит фон не зависит от коэффициента усиления, так вот я тут подумал, если когда-нибудь я захочу поставить ее на саб, причем одну, не мост, хотя мост явно помощнее будет, и сделаю Ку ну скажем 60, для того, чтобы после прохождения фильтров НЧ было хотя бы ватт 80, нормально будет или не очень, не будет ли плохо усилку с таким Ку, и вообще надо поставить переменный резистор на 1к и посмотреть до какого Ку его можно догнать, интересно все-таки...
Жду помощи.......................................................... ...........................................................
