все ж таки надо попытаться поставить на входы потенциометры по 20-47КОм, если не поможет, то можно отключить усилок от компа, и посмотреть насколько велики буду помехи, если практически исчезнут, то единственным выходом будет поставить входной фильтр:) А мощности в 70-100Вт(при КНИ=10%) производители добивались высоким входным напряжением, как видишь, на входе написано: 0,7-1В, а на выходе компа это значение в основном колеблется около 250мВ. (вложил даташит, может он что нибудь разъяснит:) там есть и "заводские" схемы включения усилка). Кстати, ни у одной из схем не использованы функции "mute" и "stand-by". :cool:
