пользуюсь ноутбуком. не могу загрузить свой домашний комп, при загрузке биос показывает винт и идет на перезагрузку! винт maxtor 40 гб
Извиняюсь за временное отсутствие :rolleyes: О приборах, Если речь идет о форме и искажениях сигнала то обязательно необходим осцилл :)
на выходе усилителя как правило переменное напряжение, и поэтому нужно мерить обязательно электронным и при том на функции "VАС" (переменное напряжение)
Ето тож верно :)
Так вишка в том, что так я и мерял, но вот напяжения там может и есть, но такое маленькое, что и не видно :), если серъезно, какое должно быть (от чего до чего ) ??!
при 50Вт на 4 омах около 14В, на 6 омах около 17В, на 8 - 20В, прибор обязан измерять это напряжение, если нет-тгда заимствуйте у знакомых:) у меня все мериит
чё прибор просить так он нормальны вроде !
неее наверно наоборот будет напряжение при таких нагрузках ??
а такое бывает, что напряжения нет ? и это от того что на ваттах 10-15 мерял ?
а напряжение замерять прямо паралельно с клонками ?
я тут недавно на форуме, увидел название в прошлом любимой микрухи. решил высказаться. нарпяжение меряется именно так, и если 10 ватт, то напруга должна быть 6,5 вольт на 4 ом. если у тебя 100 ватт, то тестер покажет 20 вольт.
по поводу стабилизации - насколько я помню, в микросе есть защита от сетевых помех. те, кто советуют импульсники, видимо, никогда их не собирали (сразу извинюсь, могу ошибаться, если кого обидел - не хотел). импульсник сделать очень тяжело, потом тяжело побороть помехи... гораздо проще заработать денег грузчиком и купить кондеры по 100 000 мкф - поверьте,эффект будет потрясающий. если у микрухи будет медленно плавать напряжение питания - ниче в этом страшного нет, т.к. напряжения на выходе ОУ (эта микруха именно оу) зависит от входного напряжения и коэфф ООС. вооот. теперь по личному опыту - я неё выкачивал 120 ват на 2 омах, а при охлаждении азотом - 140. эээх, времена были... вобщем, микруха офигенная, защита срабатывает от перегрева, от кз по выходу. несколько раз убеждался. headf1rety, если че не получится - опиши коротко всю конфигурацию, какой транс, диоды, кондеры и пр.
может и проще, но на выходных окончил усилок на STK4050V скажу сразу, звучание чистейшее:) но крайне был недоволен 50герцовыми шумами на мощности в 350-400Вт, точно не замерялдинамик не выдерживает:), кондеры стояли 47000мкФ на 63В, собрал простой импульсник на ТЛ494 (на мой взгляд) на 12 - (+-60В) 400Вт держит смело, но сильно греется.. кондеры же "холодные" даже на максимальной мощи. вот ссылка http://www.vegalab.ru/index.php?opti...=184&Itemid=52 , схема включения микрухи практически таж самая. Ищу схему теперь импульсника с 240В - (+-60В).Цитата:
Сообщение от ZXCVBN
ZXCVBN, я не опровергаю Ваш ответ, просто ктото мало практиковался на импульсниках;)
SacreD
ну я несколько раз их пытался сделать.. получилось далеко не сразу. когда получилось. было, конечно, круто, но не долго - быстро сдохло. гораздо проще сделать усилок, или подрубить что-то в компу, написать драйвер... (к примеру). но импульсник - это для храбрых людей. и ещё нюанс. когда то был сделан неплохой импульсник для машины, как раз для стереоусилка на тда7294. непонятно почему он ЗВУЧАЛ хреново. чесслово, напряжение питания стояло неподвижно при полной нагрузке, но искажений было много, по сравнию с обычным БП. может, в помехах дело, хз, хотя кондерики по всему усилку натыканы были..... в любом случае, новичкам это нагрузка очччень сильная, лучче начать с чего-то попроще. а скажите, SacreD, если не секрет, какие ИБП Вы делали и для каких целей? а то вдруг понадобится, обращусь.
ваще тут очень вежливый форум, мне прям неудобно. у меня со сленгом все в порядке? можно на ты сразу перейти со всеми?
