19.07.2007, 00:16 #196
Всем привет, это снова я...
прошу посмотреть на цифры, что в DOC1, там слево моя звуковая, справа сигнал через усилок....что скажите, может как-то можно улучшить параметры, или и так нормально ???
вместо 470ом ставил 880 и даже 1к, стало тише фонить да и максимальная мощность снизилась до 40ватт на 4ома !!!
могуть ли быть дополнительные помехи от вентилятора, на котором лежит мой усилок ??
Сегодня, кстати, все замеры делал с динамиком на 4 ома, на этот раз все было нормально.....
И еще могут ли быть такие сильные искажения из-за того, что напряжение повышено до +-30.8В а нагрузка то 4 ома ???
Может надо поставить бОльшие кондеры в фильтр питания, там уже 2 по 22000мкф....и как сильно влияет БП на усилок tda7294 , может будут какие-то советы по этому поводу ???
Может быть такая ситуация, что уменьшив питание до +-28В максимальная мощность уменьшится незначительно, а вот искажения станут в районе 0.001 - 0.006 % ??? как добиться таких показателей ???
А как улучшить показатели сигнал/шум, прошу помочь, пожалуйста, а то уже замучался экпериментировать с усилком......
И вот еще: стоит ли ложить экранированные провода, где, и как сильно повлияет это изменение, т.к. у меня не экранированные...
последний вопросик: про тот самый коэффициент усиления, как я заметил, меняя его от 22 до 48 разницы кроме как максимальной мощности нет, да и фона больше только потому что громче , т.е. если сделать на компе погромче, так как будет при большем Ку, то фон будет таким же, значит фон не зависит от коэффициента усиления, так вот я тут подумал, если когда-нибудь я захочу поставить ее на саб, причем одну, не мост, хотя мост явно помощнее будет, и сделаю Ку ну скажем 60, для того, чтобы после прохождения фильтров НЧ было хотя бы ватт 80, нормально будет или не очень, не будет ли плохо усилку с таким Ку, и вообще надо поставить переменный резистор на 1к и посмотреть до какого Ку его можно догнать, интересно все-таки...
Жду помощи.......................................................... ...........................................................
19.07.2007, 00:37 #197
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
привет всем1
скажите мне плиз - что такого хорошего в этой имс что вы ее тут так усердно обсуждаете773. Алексей (RA3POD)
19.07.2007, 00:58 #198
не знаю, просто нравиться и все, не дорого, просто собрать, даже, я бы сказал, очень просто...и быстро, не требует наладки...может что посоветуете получше за такие же деньги и сложность, но с лучшими характеристиками..? буду только благодарен, сам много микросхем не юзал, поэтому знаю только эту и она вполне устраивает, хотя судя по тестам далеко не во всем....по этому поводу надо новый топик открыть
Последний раз редактировалось headf1rety; 19.07.2007 в 01:03.
19.07.2007, 03:43 #199
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 33
- 377
- 12
а как мощность то выходную узнали? мощность думаю и до 150Вт будет догнать несложно, но на м/с уже двойной перегруз пойдет, возможно, не сгорит, но искажеения будут..
Удачи. Андрей.
19.07.2007, 10:10 #200
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
хотите дам вам схему уся холтона - до киловатта. схема простая
19.07.2007, 13:24 #201
19.07.2007, 20:55 #202
И еще на stk4048XI можно сделать усилок 150ватт при КНИ 0.008% чем он хуже холтона при 200ваттах, просто 1000ватт мне не надо, акустики такой нет, да и усил для дома то.....
А мощность на tda7294 я мерял при отключеной акустике вольтметром, на вход сигнал с компа (0.6В - 0.8В), на приборе скакало до 24-25В, и из грубого расчета U^2/R получил ~135ватт, хотя наверно под нагрузкой микрухе туговато будет(а если хорошее охлаждение, т.е. скажем 1500см^2 и два 12см кулера), а как вам идея про Ку>60 для саба, КНИ не так важны или я ошибаюсь???
19.07.2007, 21:12 #203
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
зато холтона можно в А класс вогнать ватт так д 50.
19.07.2007, 21:14 #204
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
вот схема холтона. в зависимости от питалова можно получать от 200 до 1200 ватт. качество звука изумительное. все хвалят. можно так же на выходе биполярники ставть.
я такие собираю иногда - он на резисторе выдает синус до 400 КГцПоследний раз редактировалось RA3POD; 19.07.2007 в 21:16.
19.07.2007, 23:19 #205
20.07.2007, 00:19 #206
Ну эт я для примера прикинул, сам то таким кулером от 3500+ и охлаждаю 2 микрухи, не помню когда теплым был..., и все-таки хорошее охлаждении при бОльшем напряжении что-нибудь улучшит ??
и что по #196 ??
20.07.2007, 03:05 #207
А вот схему Сырицо нашел....там необычная ООС, намного улучшит показатели??
20.07.2007, 09:56 #208
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
2 headf1rety
Без эквивалента нагрузки (что бы уши не вяли и соседи не материли ) реальные параметры (коэфф. гармоник и выходную мощность) испытуемого уся можешь и не пытаться определить , результаты будут с большой долей недостоверны :russian_roulette: ...С уважением, Вячеслав
20.07.2007, 11:07 #209
Это вы про какой ?
20.07.2007, 12:14 #210
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да так для любого
собирайте на рассыпуху - и чинить дешевле и настроить можно и надежней73. Алексей (RA3POD)
