Страница 4 из 16 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 227
Like Tree1Спасибо
Тема: TDA 7294
  1. #46
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Flash, вы невниматетельно читаете сообщения на форуме.
    Я указал причину своего высказывания. Она в неоправданно НИЗКОЙ ёмкости электролитического конденсатора в блоке питания. Позжее инцидент (как мне показалось) был исчерпан.
    Естественно что слова "соберите высококачественный" и "шумелка" - это противоположность. Одного уся мало, нужен ещё качественный ящик для дина, хороший источник звука....
    За что боремся в данной теме?
    Что обзывать "шумелкой", а что не обзывать?
  2. #47
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    так что, эта микруха STK покруче будет, а какое охлаждение на нее ставить надо, и качество только для саба хорошее или нет, и по качеству лучше чем TDA????
  3. #48
    18.03.2006
    36
    211
    есть ли разница в звуке при разных диодах в мосте на выпрямителе?
  4. #49
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Не горячитесь, за невнимательность извиняюсь , но все равно считаю качественная фильтрация питающего напряжения (за счет хорошего стабилизатора, естественно импульсного) + высококачественный пред усилок дадут свои плоды, что касается не стабилизированного источника, мне несколько не ясно, на выпрямительном мосту что керамических конденсаторов нет?, если нет то очень зря, что касается диодов (в выпрямительном мосту) их параметры тоже имеют большое значение, блок питания же не стабилизированный !!!
  5. #50
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    2 headf1rety:
    у STK звук будет гораздо чище, даже если смотреть только по КНИ, то они и при мощи в 200Вт номинала уже лучше любой филипухи (ТДА) даже в мостовом включении, конечно, охлаждение придется не НА а В увеличить, так как рассеиваемая мощность составляет к примеру у 3052 около 80Вт, это при 100Вт выходной, у 4050 - соответственно не менее 100Вт, питающее напряжение у некоторый микрух достигает +/- 100В и выше.. всевозможные защиты, 2*2 выходных транзистора большой мощности (см.рисунок).
  6. #51
    18.03.2006
    36
    211
    керамические - это те , что по 0.22 mf ??
  7. #52
    18.03.2006
    36
    211
    вопрос : отношение R1/R2 - коофициент усиления, что это значит, и что будет происходить при его изменении ?
  8. #53
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    По поводу кондеров (керамика) типа того , рекомендую поставить их параллельно каждому диоду в выпрямительном мосту
  9. #54
    18.03.2006
    36
    211
    у меня стоят они паралельно 2200mf
  10. #55
    18.03.2006
    36
    211
    Еще вопрос: как вот проверить реальную мощность на выходе с усилка, просто у меня щас не мостовая схема, поидеи должно быть где чуть больше 50 ватт, но вот есть эти 50ватт или нет, как узнать????
  11. #56
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    А на мосту керамика все равно нужна :bad:
  12. #57
    20.09.2006
    34
    377
    12
    можно взять генератор НЧ (от звуковой карты) пустить сигнал на усиление и посмотреть какого будет напряжение на выходе микрухи под напругой, затем возвести в квадрат и поделить на сопротивление динамика. проверять на всех частотах - от 20 до 20.000Гц, так можно узнать и насколько проседают верх или басы.
  13. #58
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Кстати как ранее было замечено кондеры 2200mf слишком маленькая емкость даже при стандартном включении :vis: , а про мостовую схему включения и говорить нечего :bad:
  14. #59
    18.03.2006
    36
    211
    про емкость я вкурсе, скоро добавлю по 20000mf на плечо !!!
  15. #60
    18.03.2006
    36
    211
    а каким прибором проверять, а то что-то я электронным меряю, а них*ра не показывает ???!
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
