Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 227
Like Tree1Спасибо
Тема: TDA 7294
  1. #136
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    нашел вот схему на TDA 7294 в мостовом режиме на 2 ом, точнее наверно будет паралельный режим !!!!
    Может кто собирал так ????
    как она работает, лучше или нет простового мостового режима???
    И вот какую схему лучше собирать на 8 ом и на 4 ом при питании 30вольт ?
  2. #137
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    ИМХО, ставить последовательно с нагрузкой ещё два резистора, чтоб нагрузка была 2 омной, глупо... На сколько мне известно, мостовая схема может работать только на 8 омную нагрузку.
    А, лучше вообще не используйте эту микруху.
  3. #138
    18.03.2006
    36
    211
    если на кондерах написано 10мк - эт скока ???
    купил сегодня два кондера на 22000mf , ну даже не знаю зачем покупал, никакой разницы нет, нет, нет !!!!!!! ПОЧЕМУ ?????!
    неа ...... ващето немного перебрал я ........ теперь фона в колонках даже не услышишь если в неё залезешь ...!!
    люди ! вот у меня питание по 31 в плече, а я поставил в плечи кондеры 2 по 35 вольта, они не рванут ?
  4. #139
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    А чего ж ты так, ведь полно кондеров с напряжением 63 Вольта и выше ???
  5. #140
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    10 микрофарад
    - одно другому противоречит, все ж таки разница есть..
    Если на кондерах без напруги не более чем 34 вольта, то не рванут, 100пудов вообще они специально делаются с небольшим запасом.
    Dimon50002004, посмотрите на номиналы тех резисторов, поймете что они поставлены только в качестве предохванения от КЗ в цепи нагрузки что б микруха не сгорела.
    Работать то она будет, но у усилителей хоть не намного но различается коэф. усиления, и таким образом на выходе при параллельном включении одна микросхема будет пополнять напряжением другую, что приведет к понижению КПД и мощности в целом.
    чем ниже питающее напряжение кондеров, тем меньше толку, поверьте
  6. #141
    18.03.2006
    36
    211
    Не ну если у меня получаеться по 31 вольту на кондерах в 35 вольт , так это нормально, кажеться.....Кстати мостовую может делать и не буду, т.к если куплю акустику на 4 ом, то будет ***па, а громкости хватает: сегодня слушал компакт диск, так он раза в 2 громче играет на компе чем mp3, а это есть КРУТО !!!! Кстати на таком усилке разница очень даже ощутимая между mp3 и cda по качеству !!!!
  7. #142
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    По данному примеру громче-тише это чисто субъективная оценка. Приведите параметры того на чём слушали. Если есть разница в громкости, тогда различаются выходные напряжения, сопротивления....
    А по поводу mp3 - поставьте программу которая может показать спектр сигнала (винамп не подходит), аудишн хотябы. и посмотрите.
    Сравните для начала с wav скопированным с СD (фирменного, а не записанного соседом с тех же mp3).
    Хорошо что с ёмкостями в БП разобрались.
  8. #143
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Микруха в мостовом включении не работет на 2-х омную нагрузку!!! Посмотрите в паспорте.
  9. #144
    20.09.2006
    34
    377
    12
    Dimon50002004, вглядитесь в схему, это не мостовой, а параллельный режим!!!
  10. #145
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    О свойствах кондеров прошу на www.vegalab.ru там в ветке о конденсаторах "Особенности звучания конденсаторов" много полезной информации
  11. #146
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Приношу свои извенения. Не обратил внимания.
  12. #147
    18.03.2006
    36
    211
    Скажите , на хорошей акустике, вообще громко на максимуме ?
  13. #148
    20.09.2006
    34
    377
    12
    акустическое исполнение на громкость мало влияет, больше на искажения.
  14. #149
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Немного не туда написал но вдруг кому нибудь пригодится, хотя велосипеда я тут и не изобрёл...
    Конечно, импульсные источники питания не годятся для таких усилителей, как TDA7294, да и вообще для большинства классов усилителей они нежелательны: куча внешних наводок, собственные шумы импульсного источника питания, переходные процессы при переключении ключей - всё это аккуратно преобразуется в шум, свист (чаще всего), писк, щелчки и т.п. А, учитывая, что разработчики усилителей стремятся как можно сильнее понизить коэффициент гармоник, а ещё сильнее стремятся понизить коэффициент интермодуляционных искажений, то, по большому счёту, самым идеальным источником питания для усилителей является самый натуральный аккумулятор.
  15. #150
    18.03.2006
    36
    211
    Не понимаю к чему это все, я не говорил что у меня проблемы со звуком, у меня нет никаких искажений, нету щелчков, писков, НЕТУ НАВОДОК НИКАКИХ, усилок просто супер, гораздо лучше большинства импортных...
    Вопрос был в том насколько громко будут играть на нем колонки, ну к примеру хватит ли для небольшой дискотеки ?
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
