Страница 8 из 16 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 227
Like Tree1Спасибо
Тема: TDA 7294
  1. #106
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    Цитата Сообщение от headf1rety
    Я могу ваще переключатель просто повесить , типа либо 24 либо 30 на плечо, в зависимости от нагрузки буду менять..., может так сделать будет лучше всего ?
    нет, будут громкие щелчки при переключении и вообще так не делается. Спалить не спалишь, у него есть защита, если что то он в нее сядет. безусловно, придется для искажений в 0.1% и мощи в 100Вт делать мостовую, на крайняк, не включать на всю мощь, которая будет порядка 150-200Вт. а кондеры полюбому придется менять на 20 000мкФ, как минимум..
  2. #107
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    так а если я буду менять напряжение только в выключенном состоянии..?, да и то делать это буду если другую акустику буду ставить......
    А че при 30 в на плечо и акустика 6 ом то 150-200 ватт выйдет ??? а сока макс тогда на на 24в на 6ом(в мостовом варианте) ?
  3. #108
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ну при 30В в мостовой варианте при 150Вт пудово будет, при 24 - около 100-120 может... выгоднее конечно при 30 вольтах, лучше оставить все как есть и запитывать мост при 20 000мкФ кондерах.
  4. #109
    18.03.2006
    36
    211
    ок, так и сделаю, как получиться напишу........спасибо ! )
  5. #110
    20.09.2006
    34
    377
    12
    пжалуйста! не забывай о форуме, да и фотки выгрузить можешь своего зверя
  6. #111
    18.03.2006
    36
    211
    Вот еще одна вещь, которая немного беспокоит меня:
    у меня появляеться небольшой фон в колонках при повороте регулятора громкости до середины, потом , когда на максимуме, фон пропадает ; как от этого избавиться ??? регулятор сделал из переменного резистора, включенного на входе как на схеме ниже, но без доп деталей, просто резистор и все...., может дело в этом, и ваще зачем там детали, если можно опишите для чего они стоят ?
    И еще вопрос: при мощности в ватт 20 и кондерах 2000mf в блоке питания мощность будет ниже чем при 20 ваттах но уже с 20000mf в блоке питания, или это тока на качество влияет ???
    Ах, да там у меня тока резистор не на 47к ,а на 100к стоит....вот
    Изображения Изображения
  7. #112
    20.09.2006
    34
    377
    12
    помехи возникают из за неисправного потенциометра, не подходяжего в качестве регулятора громкости, то что 100К стоит на звук нисколько не влияет, только регулироваться все это дело будет побезобразнее, так как микрухе возможно не будет хватать напряжения на входе к примеру в положении движка посередине, и она будет работать где то на 1/3 мощности, но это практически незаметно. Кондеры по 20 000мкФ повлияют как на звучание (не будет просидания на большой мощности и басах), так и на мощность блока питания (напряжение питания микросхемы), так же снизится практически к нулю фон 100Гц. На входе и цепочки R1, R2, C1, C2 составлен фильтр, не пропускающий помехи в усилитель и устраняющий своеобразные щелчки при включении плеера, компа, и т.д. во входной разъем, но можно ограничиться и кондером на ~1мкФ, который также обрежит всевозможные щелчки и частоту ниже ~10Гц, неблагоприятную как для усилка с динамиками, так и для слуха слушателя - инфразвук.
  8. #113
    18.03.2006
    36
    211
    да там не помехи, а что-то вроде фона появляеться......?
    а чё за фон в 100гц я его и так вроде не слышу, или я ошибаюсь ?
  9. #114
    20.09.2006
    34
    377
    12
    фон в 100Гц появляется после двухполупериодного выпрямителя, даже если его и нету, то идет самовозбуждение усилка, возможно, схему каким то образом и можно доработать, но все основные детали находятся в микрухе, и я думаю мало чего можно изменить.. если усилок подключается к компу, возможно это и причина возникновения шумов, особенно когда звуковая совмещена с материнкой, попробую не подключая входной сигнал посмотреть, насколько изменится уровень шумов.
  10. #115
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Фон проникает от компа, но причина в том что как и было сказано выше не установлен входной фильтр, а подключен "голый" регулятор "переменный резистор" громкости да еще и 100 Ком это слишком много, для регуляторов громкости номинал колеблется (приблизительно) от 10 Ком до 47 Ком , кстати что с фильтром по питанию все так же и стоят 2000 Мкф вместо хотя бы 10000 Мкф ??? При такой низкой помехозащищенности происходит следующее фон проникая по цепи НЧ входа м/с попадает на фильтр питания и многократно усиленный самой же м/с попадает на выход на нагрузку т.е. на динамики так что делай выводы дорабатывай входные цепи м/с и фильтр Б/П :bad:
  11. #116
    18.03.2006
    36
    211
    кондеры на каникулах менять буду, щас нет времени....
    А фон тока при половине громкости на регуляторе, на максимуме ваще ничего из колонок не слышно......?
  12. #117
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Цитата: А фон тока при половине громкости на регуляторе, на максимуме ваще ничего из колонок не слышно......?
    А по конкретнее
  13. #118
    20.09.2006
    34
    377
    12
    видать, без входного фильтра помехи от компа все же проникают, а при максимальной громкости музыка просто их заглушает. headf1rety, как там поживает ваш усилок?? всеж таки собираешься на мосту делать или нет?
  14. #119
    30.09.2006
    49
    16
    Да да, как он поживает!
  15. #120
    18.03.2006
    36
    211
    Пока собираюсь делать .......а что? я делать решил, потому что мне не хватает мощности, вроде у меня и питание 2 по 31 и колонки на 6 ом, а вот 70ватт чет как-то не получается, я прибором мерял, ну где-то 40-45 с горем пополам вытянет может......?я не знаю почему так, вот и решил сделать мост, как никак получится раза в 3 больше, как мне и нужно......
    Тока понять вы меня так и не поняли: фон я не при музыке слушаю вообщето, конечно же если на максимуме с музыкой слушать то скорее вообще оглохнешь и больше ниче не услышишь , я просто на усилке поставил макс, на компе чуть - чуть , потом поворачиваю ручку от мин к макс (все это без музыки), так вот если на мин прислониться к динамику то фон есть, и это естественно, но он такой маленький , что слышно только когда прислонишься(я про фон, а не про динамик ), затем поворачиваю регулятор дальше, и когда он где-то на середине то фон слышно уже и на метр от колонки, потом кручу дальше..........на максе опять фон очень маленький, как это исправить ?
    Я вот тут две схемы смотрел и вот у меня вопрос: там вот ноги 9 и 10 от микрухи в одном месте через резисторы подключены и к + и к земле(так кстати у меня), а вдругом мечто тока к +; и на что влияет резистор R6 47k ? помню я когда ваще замкнул его то ниче не изменилось ?????! и для чего R7 ? (R6 и R7 смотри на 2ой схеме)
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
