23.10.2006, 00:18 #121Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
все ж таки надо попытаться поставить на входы потенциометры по 20-47КОм, если не поможет, то можно отключить усилок от компа, и посмотреть насколько велики буду помехи, если практически исчезнут, то единственным выходом будет поставить входной фильтр
А мощности в 70-100Вт(при КНИ=10%) производители добивались высоким входным напряжением, как видишь, на входе написано: 0,7-1В, а на выходе компа это значение в основном колеблется около 250мВ. (вложил даташит, может он что нибудь разъяснит
там есть и "заводские" схемы включения усилка). Кстати, ни у одной из схем не использованы функции "mute" и "stand-by".
Удачи. Андрей.
23.10.2006, 00:41 #122
даташит перечитал от корки до корки.......уже давно
Кстати мерял я и выход с компа: у меня до 800мв доходит на максе *
Так что получается 70ватт добиться с компа нереально ?
23.10.2006, 00:43 #123
а ты сам собирал этот усилок ?
23.10.2006, 00:50 #124
Кстати , вот тока выдернул из компа шнур............сначала треск, потом сильный фон- это пальцами дотронулся, потом фон уже слабее, уже без пальцев.....так и остался, вставил в комп-тишина !!!!!??
23.10.2006, 08:28 #125Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
сам такой усилок не собирал, но многое о нем слышал. Сейчас на STK40... практикуюсь.
Именно так
Сообщение от headf1rety
0,7-1В - это номинальное входное напряжение усилителя. Это уже нужно делать дополнительный предусилок, но без него и к лучшему, искажения порядка 0.1%, все же не 10% как при 100Вт.
Удачи. Андрей.
23.10.2006, 21:20 #126
ладненько.......на каникулах буду собирать мост.....посмотрим че выйдет...
Кто-нибудь все т ки может рассказать мне про те резисторы R6 и R7 ?
23.10.2006, 22:22 #127Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
резисторы Р6 и Р7 большого значения в схеме не сыграют, так как не обозначены на схеме производителя, но с другой стороны, схемы включения микросхем постоянно дорабатываются
могу лишь сказать, что оба резистора шунтируют конденсаторы, от вывода 7 питается предусилитель, а от вывода 13 - сама силовая часть усилителя.
Удачи. Андрей.
24.10.2006, 02:26 #128
так для чего ноги 9 и 10 через резисторы на землю пускать, это обязательно?
24.10.2006, 08:25 #129Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
нет, не обязательно, хотя можно было бы и попробовать впаять эти резисторы а сравнить звучание с и без, думаю разницы никакой не ощутишь
Удачи. Андрей.
24.10.2006, 09:31 #130Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Я собирал усилок на этой м/с, по этой причине ранее и упоминал о помехозащите в виде конденсаторов на диодном мосту (см вложение) и говорил о пред усилке (высококачественном) он позволяет снизить общие помехи и искажения на выходе (конечно хорошо исполненный)
24.10.2006, 20:47 #131
а пред сложный ?
25.10.2006, 16:18 #132Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Нет не сложный на LM ке, кстати могу порекомендовать по этой теме сайт www.vegalab.ru , на нем можно найти множество всякой всячины на тему звукотехники
и конкретно по этому вопросу, просто этот усиль я собирал давно своему знакомому и доки на него у меня не осталось
26.10.2006, 19:55 #133
я лично пред на LM1036N собирался делать........сделал сначало сам.....ваще получился отстой какой-то, ниче не настраивалось, потом купил готовый набор от мастер кит, хрипело страшно, остановился на том , что пассивные фильтры - эт то что надо.... !
26.10.2006, 20:08 #134Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
я тоже не доверяю активным фильтрам, разве что только Hi-Fi эквалайзерам на ОУ
, сколько ни делал все не выдавали ожидаемого результата, по надобности делаю пассивные, для саба например..
Последний раз редактировалось SacreD; 26.10.2006 в 20:11.
Удачи. Андрей.
27.10.2006, 08:52 #135Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Нет ну в пассивных цепях тоже есть свой кайф
, они проще в реализации и не возбуждаются, а в активных именно в этом и проблема экранировать надо экранировать и заземлять, а иначе кроме хрипа ни чего и не будет !!!
Кстати могу порекомендовать по этой теме для расширения кругозора
см.ниже (распакуй и запусти)
Последний раз редактировалось Flash; 27.10.2006 в 09:06.
1Спасибо
