Страница 7 из 16 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 227
Like Tree1Спасибо
Тема: TDA 7294
  1. #91
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    34
    377
    12
    ну вот как раз про приборы такого типа я и говорил, с ними много гемора, у медня сдох через 2 года (подобный) естественно для такого диапазона они не расчитаны так и прибор легко спалить..
  2. #92
    17.08.2006
    Узбекистан,Ташкент
    329
    Эт точно
  3. #93
    Без позывного Аватар для headf1rety
    18.03.2006
    36
    211
    а как это вы пощитали мощность от тока ?
  4. #94
    18.03.2006
    36
    211
    и ваще это нормально 1.5? может ли это быть связано с моими малыми конденсаторами в блоке питания ?
  5. #95
    20.09.2006
    34
    377
    12
    headf1rety, есть такая формула: P=I(2)*R = 1.5*1.5*6 = 2.25*6 = 13.5Вт, запишите где нибудь а вообще, нужно все ж таки знать закон Ома повторюсь, прибор не может настолько быстро засечь музыкальную мощность. нащет кондеров, если напряжение питания проседает не более чем на 5В со включеной микрухой, то все ок, конечно, лучше бы этот номинал составлял не более 2-3В.
  6. #96
    20.09.2006
    34
    377
    12
    для хотя бы 50Вт ток должен быть не менее 3А при 6 омной нагрузке.
  7. #97
    18.03.2006
    36
    211
    Сегодня померял другим, проверенным прибором, на этот раз гораздо все лучше:
    значит у меня получаеться что на четверти громкости(примерно конечно), у меня скачет напряжение от 5 до 8 вольт, получается что максималка где-то 40-45 ватт, также заметил явное понижение громкости при появлении басов, скорее всего это связано с конденсаторами, закон ома подзабыл, исправлюсь......, что можете посоветовать ?
  8. #98
    20.09.2006
    34
    377
    12
    ну прежде всего, конечно повысить емкость фильтрующих кондеров мкФ этак до 10 000, насчет максималки, она будет явно больше 50Вт, так как ты замерял прибором музыкальную мощность, советую измерить максималку по генератору, подключи усилок к выводу звуковухи от компа, настрой максимальный уровень 255мВ (номинальное напряжение входа микрухи) и варьируй частоту в пределах от 0 до 40кГц, на выходе параллельно эквиваленту замеряй напряжение, далее узнаешь НОМИНАЛЬНУЮ выходную мощность этой микрухи, так как вход ее расчитан на 255мВ, она предполагаю будет в районе 70-80Вт при искажения 0.1-1% макс., за одно узнаешь насколько просидает на высоких и басах.
    P.S.: прога прилагается, очень проста в использовании, нижнию панель окна во время измерения держать в положении "Off".
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Sine.zip (108.5 Кб, Просмотров: 112)
  9. #99
    18.03.2006
    36
    211
    а это справа там уровень в 255мв???
    так на эту микруху можно < 750мв в даташите написано....?
    Так и ваще я другой прогой пользовался: Test tone Generator, там вот и проверял напряжение на разных частотах, получилась разбежка от 5 до 10 вольт на разных частотах, это конечно не на максималке...
  10. #100
    18.03.2006
    36
    211
    такая ситуация:
    можно сделать: - мостовая схема, напряжение 2 по 30.8 вольт, колонки 6 ом, охлажденеи - кулер; или
    - мостовая схема, напряжение 2 по 24 вольта, те же колонки, то же охлажденеи; хочеться громкости, но в то же время меньше перегрузок и искажений.........как поступить, мои сомнения в том, что кажеться если будут колонки на 8 ом, то будет нехватка напряжения на большой громкости или нет ???
  11. #101
    18.03.2006
    36
    211
    такая ситуация:
  12. #102
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Сначало доведи до ума один усилитель, потом хватайся за второй!
    Поставь нормальные конденсаторы в фильтре б.п., нормальные разделительные конденесатры. и послушай, померяй.будет мало, соберешь мостовую схему.
    Не надо сразу за мост хвататся, качественного звучания ты от него не получишь, таков конструктив,только колотушку по ушам. _Искажения с кондесаторами на 2000Мкф будут всегда_
  13. #103
    30.09.2006
    49
    16
    headf1rety
    Тебе такие вопросы:
    Ты сколько реально хочешь ват!?
    И что у тебя за колонки: фирма, мощность? (можно и полный заводской номер (не серийный))
  14. #104
    20.09.2006
    34
    377
    12
    человек явно хочет достигнуть мощности ватт в 100 как минимум, что бы окна дрожали и монитор намагничевался.. но всеж таки следует покончить с заводской схемой, а потом уже исходя из полученных номиналов и мостовую собирать. искажения в любом случае будут больше, так как нагружается усилок в обоих случаях 6-омным эквивалентом. headf1rety, для начала - вычисли максимальную мощность, при которой тебя бы устраивали искажения усилка, а потом уже и решайся, браться за мостовую или нет.. если питание мостовой будет таким же как и в первом случае, мощность такого усилка будет раза в ~3 больше.
  15. #105
    18.03.2006
    36
    211
    хочеться ватт 100 при искажениях <0.1% как раз как в мосте, новый усил я делать не собираюсь, проcто доработка старого, конденсаторы тоже будут стоять другие - по 20000mf .......
    что значит искажения в любом случае будут больше, так как нагружается усилок в обоих случаях 6-омным эквивалентом ???
    И вопрос в том: не спалю ли я 30 вольтами мостовую схему под нагрузкой в 6 ом??? при этом надо чтобы и качество нормальное было....?
    Я могу ваще переключатель просто повесить , типа либо 24 либо 30 на плечо, в зависимости от нагрузки буду менять..., может так сделать будет лучше всего ?
  1. Почему греется микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 22:04
  2. Почему нагревается микросхема TDA 7294
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 22:12
  3. Как можно проверить микросхему TDA 7294?
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 22:34
