Показано с 1 по 15 из 16
    28.03.2010
    36
    8
    Вопрос Пробило силовой усилитель TDA2030a
    Пробило силовой усилитель TDA2030a в Акустической системе 2.1 JB-441. Мне он достался бесплатно, был после (неизвестного) ремонта и явно с неродным трансформатором ТС-40-2(12В на выходе).
    Вот фото с моего сайта: valunz.ucoz.ru/JB-441.jpg
    Парень который мне его дал, сказал что пробовал подключить какой то динамик еще советских времен (большой), тогда он и начал пищать при включении, до того работал както тихо. Больше ничего сказать не могу.
    Сам я без спец образования, там и там кой чего нахватался желание есть, знаний нету
    В каком направлении советуете двигаться?
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Эти мс не дорогие и часто летят....Кста,сами по себе часто бракованые попадаються
    28.03.2010
    36
    8
    Летят они как я понял потому что рассчитаны на не большую мощность?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    я бы посоветовал обратить внимание а напряжение питания - не любят микры превышения. тем более эти галимые ширпотребовские. их делают все кому не лень, много паленых.
    а вапще если есть желание разобраться - то надо взять получше микру, пофирмовее понадежнее.
    поиск рулит
    советую пару неделек покурить форумы, почтиать мнения
    можно тут - оч хороший сайт по аудио - http://www.vegalab.ru/forum/
    а, и еще - в микрах все работает в довольно тяжелом режиме. многие микры на прывышение тока реагируют так же смертью как и на превышение напруги
    поэтому если написано что она на 8 ом то на 4 ома проработает в режиме макс вых мощи ну очень недолго.
    к тому же надо иметь ввиду что сложные акустические системы имеют внутри сложные пассивные фильтры, то бишь катушки и кандюры, таким образом нагрузка имеет ярко выраженый комплексный характер, проще говоря может иметь отрицательное сопротивление в определенных точках сигнала, что дохлому усилку очень сложно переварить
    так же здоровые басовые динамики в силу большой инертности по массе механической части при изменнении направления движения диафрагмы генерируют нехилую эдс ( то есть грубо говоря работает как генератор напряжения) - это и есть участок отрицательного сопротивления. вот усилку и надо давить эту эдс и в эти моменты через него прет нехилый ток - тут он и может перегореть или по току или по теплу.
    то есть выглядит это так - идет нарастание синусоиды, потом нарастание замедляеця, потом горизонтальная часть( очень короткий участок) потом спад.
    при нарастании сигнала диафрагма разгоняеця, потом сигнал начинает ее тормозить, потом сигнал начинает тянуть ее в обратную сторону а она по инерции все еще летит вверх - тут то она и начинает генерировать повышенный ток
    28.03.2010
    36
    8
    Короче я ничего не понял ))) Но есть одно обстоятельство там на картинке написано про провод который никуда не подключен так вот это выходы от двух самых больших в схеме кондеров. О чем может это говорить?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    оооооооййййй
    это средняя точка, подключаться должна к средней точке между двумя вторичными обмотками транса. каждая обмоткане больше чем по 10 вольт должна давать а на кандюрах не больше 15 вольт проверь иначе микры вылетят сразу
    28.03.2010
    36
    8
    Спасибо RA3POD, я проверил обмотку - там такая тема на трансе: вторички 2 по 18В и 2 по 5 В, они соединены так что получается на выходе 12В, но НЕТ среднего вывода! (и потому не был подключен прежним ремонтником) ВОПРОС: как устроить средний вывод на нем и возможно ли это?
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    да не надо там средней обмотки.Просто на 5-й вывод 12 В (они капризны)..Но а выпрямить не забыли диодным мостиком))))?Там 2 кондера один електролит,и простой,кроме того резистор 100к подключён....А самый большой кондёр на динамик,а не на напряжение питания.пишу по памяти-если надо типичку включения есть на сайте alldatasheet.com
    28.03.2010
    36
    8
    Ясно что кондер на динамик так вот эти кондеры и надо подключить на нулевой вывод; а 5 вывод и так есть 12 вольт подключен.
    ЕСЛИ вы смотрели фотку ТАМ видно что диодный мостик ЕСТЬ!
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ребяты, вы немного путаете. вы говорите о разных микрах. 2030 и 2003 - это разные микросхемы
    2003 питаеця 6-12 вольтами, 2030 +-15(30 то есть) и требует по хорошему двуполярного питания и к нагрузке подключаеця напрямую
    без средней точки от транса тда2030 будет плохо работать, 2003 соотвестсвенно имеет однополярное питание, всё верно
    а, ну и весь прикол в том что они по выводам одинаковы. с таким же функциональным расположением выводов на самом деле много усилителей мощности, вроде даже ватт на 100 есть, менял в каком то муз центре помню давно
    23.03.2007
    Ольгино
    48
    1,770
    133
    496
    Почему?2030 можно и однополярным питать.и не напрямую...просто я забыл,что можно и двуполярным,сорри.
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    да можно, можно. любой оу можно по всякому питать.
    кароче надо точно понять какая там микра - 2030 или 2003 и от этого будет ясно какая напруга питания нужна
  13. #13
    28.03.2010
    36
    8
    Всем спасибо
    Всем спасибо, тема раскрылась. Заказал Тдашку, перепаяю результаты обзатльно выложу
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    так какая же все таки тда там стоит???
    перед впаиванием напругу проверь
  15. #15
    28.03.2010
    36
    8
    tda2030a, напруга +-12.5 В
  1. Силовой трансформатор
    от Русский в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 09:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 21:47
  3. С1-99 силовой трансформатор
    от вфт_лщ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 11:06
  4. Силовой тр-р в TS-940S
    от RZ9CF в разделе TS-940
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 08:25
  5. Силовой трансформатор
    от RW9UU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 07:47
