Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    В старых журналах встречал также упоминанием ,что резисторы могут давать шумы ...Правда имелось ввиду угольное покрытие
  2. #17
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Благодарю за советы.
    По промежуточным итогам:
    Оконечник, отключенный от всего, невинен, как дитя.
    Стабиловольт ни при чём, смотрел осциллограмму - гладкие колебания пульсаций на выходе стабилизатора, отчего и фонит.
    СП-шки в громкости и балансе тоже чисты, отключал их - шума нет.
    Пытаюсь отсечь блуждающие токи. Читал где-то совет ставить фильтровые конденсаторы на пластиковые втулки и подключать ТОЛЬКО к общей шине. Неужели это так принципиально?
    Добавлено через 5 минут
    Тоже встречал упоминания такого факта. Даже МЛТ шумят из-за теплового движения электронов, но это слишком высокочастотный и микроскопический эффект, в радиолокационных усилителях, кажется, проявлявшийся.
    На ЗЧ, действительно, только угольные СП.
    Последний раз редактировалось Андреев Кирилл; 23.12.2010 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
    Андреев Кирилл
  3. #18
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Кирилл, если Вы их отключали путём отпаивания конденсатора C2 от управляющей сетки VL1, значит шум возникает не в усилителе. Подключите СП-шки в громкости и балансе обратно и отсоедините кабель от входа, если шум пропадёт - значит наводка на подводящий кабель или шум идёт с источника сигнала.
  4. #19
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    либо не отсоединяя вход на землю и так каждую точку до разделительного конденсатора - должен шумящий кусок схемы себя выдать.
  5. #20
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Не-не-не, источники и кабели исключены, я замыкал вход на землю и коротко, и через 500 кОм, не пропадало.
  6. #21
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Вынимаю первую лампу - пропадает начисто.
    Когда вынимаете из панельки лампу VL1 шум исчезает, значит он идёт с этого каскада.
    Проведите пожалуйста два эксперимента:
    1. Закоротите резистор R5.
    2. Отключите конденсатор C2.
    Что происходит с шумом в каждом случае?
  7. #22
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    Разобрался!
    В общем, из этой темы получился неплохой и полезный справочник по поиску источников шумов и фона в УНЧ.
    Благодарю всех за советы.
    Суть дела оказалась в следующем: сам по себе усилитель шумел, а когда я подключал к нему земляной щуп осциллографа, немножко притихал. А тут я вспомнил, что в каждом хорошем приборе кожух или землю присоединяют к сетевым проводам через конденсаторы.
    Ну я и включил между сетевыми проводами два конденсатора бумажных 0,022 мкФ 400В, а среднюю точку на корпус. Шум пропал.
    Видимо, из сети приходила какая-то гадость. Этот приём мне давно известен теоретически, а вот практической сметки не хватило сразу вспомнить.
  8. #23
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    ....Видимо, из сети приходила какая-то гадость. Этот приём мне давно известен теоретически, а вот практической сметки не хватило сразу вспомнить.....
    В старых книгах по ламповому радиоконструированию , да и в промышленно-бытовой аппаратуре при изготовлении силовых трансформаторов в катушку закладывался электростатический экран .Выполнялся он между сетевой и другими обмотками либо в виде отдельной изолированной обмотки состоящей из одного слоя провода с одним выводом , либо применялась тонкая медная фольга ,которой оборачивалась сетевая обмотка одним незамкнутым слоем.Естественно , все электростат .обмотки тщательно изолировались от
    сетевой и вторичных .А вывод этих обмоток присоединялся к шасси конструкций .Таким образом ,помехи не могли проникнуть в схему через силовой транс .
    В случае подключения конденсаторов на сетевые провода правильнее использовать спец конструкцию проходных конденсаторов , у которых конструкция предусматривает внутреннее соединение одной из обкладок с корпусом емкости .А изоляция его рассчитана на опред макс перем ток .который проходит через эту емкость .
    Другое обстоятельство ,что присоединение С к сетевым проводам 220 в обуславливает попадание на корпус конструкции 1/2 от ном.сетевого напряжения =110 в. Иногда может и чувствительно тряхнуть от корпуса ....
    Поэтому применение электро стат. экрана -лучше .........
  9. #24
    05.12.2010
    Саратов
    34
    128
    15
    21
    У меня в анодном питании стоит стандартный трансформатор типа ТА а в нём в принципе нет такого экрана! Этот способ мне тоже известен, и силовики, что я сам мотал (часть анода и накал), сделаны с экранами из фольги медной.
    А насчёт тряхнуть, так не думаю, что сие опасно. Ёмкости маленькие, шунтируют несильно,тока большого не получишь. Так, мелкая неприятность. Иной раз от телеэкрана ощутимей треснет или от компа, когда к батарее прикоснёшься.
  1. Почему не работает FT-757 ?
    от RK4FAD в разделе FT-757
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:23
  2. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
  3. Что шумит больше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 16:48
  4. Почему !
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2003, 13:44
