11.10.2012, 13:06 #151Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Это вот такой:
Сгореть на х.х. не должен...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
11.10.2012, 13:08 #152Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
11.10.2012, 13:23 #153Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
У ВОТ ЭТОГО С ЫОТОГРАФИИ ток 1 ампер. У КОМПЬЮТЕРНОГО КОТОРЫЙ ВЫРУБАЕТСЯ на бумажке 8 ампер, в реала намного ниже.
Добавлено через 1 минуту
Тот который на фото - это тот который за триста рублей, на 1 ампер, не работает - сгорел. Тот что папа с работы притащил - это компьютерный который вырубается. Так понятнее?
Добавлено через 2 минуты
Нет, он разборный, но у меня ТАКОЙ отвёртки нету... Там вместо нормальной полоски две точки-ямки сверху на каждом винтике. И всё.Последний раз редактировалось k1-801; 11.10.2012 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
11.10.2012, 13:26 #154Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Хе, вот читаю надпись на этом сгоревшем блоке:
Вход: 230В 50 Гц 21,4Вт
Выход: 12В 1000 мА 12 ВА
Получается, КПД 56 % ?
k1-801, бери уж комповский БП и вперёд!Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
11.10.2012, 13:29 #155Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Этот усилок при 12в можно раскачегарить до 2вт. не искаженной мощности (контроллировал осциллом), я его нагружал на колонки 8вт, 6 Ом. БП был лабораторный по току держит до 5А. Средний ток потребления оконечным каскадом при 12в и номинальной мощности на нагрузке 4 Ом = 2А, 6 Ом = 1,5А, 8 Ом = 1А, вот и прикидывайте какой БП нужен. Кстати АЧХ у него тоже приличная от 50Гц до 17кГц, далее идет достаточно плавный завал. Звучание как для компового усилка (для mp3, да и для cda) очень не плохое. Песок на высоких частотах (что присуще кремнию) отсутствует. Для пробного пуска 0,5А хватит, но для длительной эксплуатации неизвестно на какой нагрузке, что можно сказать...?
11.10.2012, 13:34 #156Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
11.10.2012, 13:36 #157Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Стоп, давай-ка вообще без источника (компа).
Включишь через лампочку, посмотришь - вырубится блок или нет.
Потрогаешь транзы - не греются ли?
Затем пальцем потрогай входные цепи. В динамике должен быть слышен фон.
Потом уж комп цепляй.Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
11.10.2012, 13:37 #158Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
А, ещё нашёл КТ837Д с радиатором - лежал в коробке от этого самого БП. Наверное, в магазине уронили...
Что с ним можно сделать (в рамках уси)?k1-801
11.10.2012, 13:40 #159Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
КТ837 - это мощный (Рк=30 Вт) низкочастотный кремниевый p-n-p транзистор.
В пару к нему идёт КТ805.
На них (805/837) можете добавить оконечник ватт на 10. Но питатель нуже будет другой, двуполярный
11.10.2012, 13:41 #160Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Выше уже говорилось, подойдет. Он 3 Вт - 8 Ом, насколько я помню. С открытым излучением. Если найдеш еще один такой, сделай аккустический щит и слушай музыку с удовольствием. К блоку питания отнесись серьезно. Если будет просадка по питанию, это плохо т.к. твой БП будет подигрывать в такт с музлом. Иными словами, твой источник постоянного тока будет промодулирован музыкальной композицией, а это чревато кучей всевозможных искажений. Для аудиотехники и не только истчники питания делают с большим запасом по мощности, только китайцы этот момент не учитывают вследствии того что им нужно поднимать экономику.
11.10.2012, 13:51 #161Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
На какой из этих динамиков похож твой и что на магните твоего динамика написано?
11.10.2012, 14:39 #162Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Больше похож на второй... А на магните НИЧЕГО не написано... Сбоку есть следы какой-то зелёной надписи... Большая звёздочка в круге, без верхней вершины, ниже написано 88 (перед этим что-то сильно размазано, похоже на 12), ниже ОТК и снова размазано, похоже на 1.
ну и на другом боку есть маркировка завода, но её вообще разобрать нереально.k1-801
11.10.2012, 14:44 #163Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
11.10.2012, 15:08 #164Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
11.10.2012, 15:14 #165Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
от его телика чисто круглый 3ГД-38 (старое обозначение) ,новое обозначение 5гдш-4, 4омный с внутренним магнитом для уменьшения магнитных наводок
Добавлено через 4 минуты
проверь лёгким нажатием на диффузор чтобы не было скрипов и шорохов,часто эти динамики из-за деформации диффузора от перепада температуры или влажности теряют центровку подвеса катушки,и совсем нестрашно если есть небольшие разрывыПоследний раз редактировалось RA3POY; 11.10.2012 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
