Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 219
  1. #46
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    Что такое двуполярное питание, я не понял?
    Поиск рулит, почитайте например сдесь.
    При разводке платы, средняя точка подключения транзисторов должна по возможности быть по центру и приблизительно - симметрично по обе стороны разводите плечи. Выходные транзисторы на радиаторах, обязательно, если будут германиевые транзисторы, то радиаторы должны быть по больше. Хорошие радиаторы для них, от кадровой развертки лампового цветного ТВ. Для испытаний и настройки достаточно, толстой дюралевой пластины 7х10см.
  2. #47
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Да, вот, нашёл наконец фотку с динамиком - проверял, подойдёт ли в дверной звонок...
    Текст там почти в ноль стёрся, переписывал тогда. Справа - КТ361А, для сравнения размеров приводил...
    Ну короче вот:
    Изображения Изображения
  3. #48
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Это к чему???
  4. #49
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Всё равно не понял. Ламповых телевизоров нет и не было. Есть только несколько радиаторов от компа, где-то валялась медная пластинка от какого-то транзистора (была радиатором, сняли - отпаивать мешала).
    Добавлено через 31 секунду
    Это к чему???
    К динамику, который хотел поставить на выход уся.
    Добавлено через 7 минут
    This place is too silent again...
    Добавлено через 8 минут
    Да что ж такое-то...
  5. #50
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Всё равно не понял
    По ссылке описана конкретная схема БП которая подойдет к этому усилителю. Если уже есть стабилизированный БП 9-12в, который легко выдерживает ток до 2 - 2,5А, можно применить его, на выходе прицепить два электролитических конденсатора, как в схеме по ссылке.
    От процессора подойдет. Просверли по размеру 3 отверстия и ставь транзистор.
    К динамику, который хотел поставить.
    Не подойдет. Нужен любой широкополосный динамик с открытым излучением (старого образца, компрессионный не подойдет) от 1,5 до 5вт, любой и сопротивлением 4, 6 или 8 Ом, любой из них. Чем больше сопротивление динамика, тем меньше мощность и громкость, соответственно чем меньше сопротивление динамика, тем больше площадь радиатора.
  6. #51
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Ну согласен, кое-какие схемы мы в школе паяли, что-то я сам паял отдельно (триггер там, ёлку-мигалку, ещё что-то...), но пока ещё ничего такого серьёзного и на оценку
    "МЫ" это понятие неопределённое,судя по всему они паяли и настраивали и получали знания,а вы реальный двоечник и отлынивали от этого процесса,вам нужно получить пятёрку,но увы вы даже на тройку не тянете
    Добавлено через 4 минуты
    а если смотреть реально то грамотный преподователь никогда не поставит техзадание сделать усилитель питаемый от usb ,похоже что вы сами это придумали и окончательно заврались и запутались
  7. #52
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    От горизонт Ц-201 подойдёт? Там здоровый такой был...
    Добавлено через 2 минуты
    Ну... Преподаватель считает меня наоборот единственным кто учится. Особенно если учитывать, что мультивибратор сразу завёлся только у меня. А я его первым спаял, остальные ещё долго мучились.
  8. #53
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Подойдет. Беги уже за деталями в магазин. Или он уже до 21.00?
    Как я ему сочувствую.
  9. #54
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я же уже писал ниже!
    Задание - усилитель на обычный доступный динамик на транзисторах без микросхем, плату сделать самому, детали достать самому, динамик тоже достать самому.
    Питание от USB - это для того, чтобы его потом можно было использовать, так как схему после демонстрации оставят нам. Лично я представляю себе всё это как небольшая плата, вот такой динамик как на фото внизу и два провода, звуковой и к USB. Поскольку нужно не 5, а 12 вольт, нужно поставить повышающий конвектор, или как там это называется, говорят - они дешёвые.
  10. #55
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    понятно ваше желание на чужом горбу выделится среди своих сверстников ни прикладывая хоть мальйшее усилие,выделятся нужно интеллектом,а не понтами,за то время сколько длится эта полемика можно уже было испробывать любое из предложенных на куске картона или вообще спаяв за выводы деталей ,а вам сразу чистовую печатку охота,текстолитом и хлорным опять вам придётся бежать в магазин,их стоимость в десятки раз больше чем любая из предложенных схем,заврались и запонтовались окончательно,для этого есть другие сайты
  11. #56
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вы имеете хотя бы малейшее представление для чего USB и какие схемы можно питать от имеющихся там 5в? Хоть бы немного вник в спецификацию USB порта. У него максимальный нагрузочный ток 100мА. Что от него питать? Пищалку можно запитать, мультимигатор твой, тоже можно, но и не более. К усилителю нужно делать отдельный БП, об этом не раз горворили выше.
  12. #57
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Никаких понтов. Текстолит есть - откуда уже писал, хлорное железо в жестокой концентрации разведено, стоит в бутылке на подоконнике. Просто много недостающих деталей, а деньги у меня походу забрали. Остатков хватит ненадолго...
    Я в магазин.
    Добавлено через 50 секунд
    Вы имеете хотя бы малейшее представление для чего USB и какие схемы можно питать от имеющихся там 5в? Вы хоть бы немного вникли в спецификацию USB порта. У него максимальный нагрузочный ток 100мА. Что вы хотитеот него питать? Пищалку можно запитать, мультимигатор твой, тоже можно, но и не более. К усилителю нужно делать отдельный БП, об этом не раз горворили выше.
    Окау
  13. #58
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    во первых горизонта-ц201 в природе не существует,а во вторых если это серия ц-201 то там радиаторов море-на выходных видеусилителях 3шт,в блоке питания здоровенные 2шт,в кадровой развёртке 2шт,про гигантские радиаторы для тиристоров на плате развёрток я вообще молчу
  14. #59
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Из этой фразы я понял, что продолжение затянется еще страниц на 20. За сим откланиваюсь.
  15. #60
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Нет. Я просто взял всю мелочь и ушёл.
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
