Поиск рулит, почитайте например сдесь.
При разводке платы, средняя точка подключения транзисторов должна по возможности быть по центру и приблизительно - симметрично по обе стороны разводите плечи. Выходные транзисторы на радиаторах, обязательно, если будут германиевые транзисторы, то радиаторы должны быть по больше. Хорошие радиаторы для них, от кадровой развертки лампового цветного ТВ. Для испытаний и настройки достаточно, толстой дюралевой пластины 7х10см.
