а как вы собираетесь крепить П214 к радиаторам без прижимного фланца?
вам повезло,у нас эти фланцев вообще нет в продаже
Эти два куска меди покажутся Вам по цене золотыми :) , а если там работает родственник и даст "на халяву" - хватайте побольше и бегите не оглядываясь. А дома спрячьте до лучших времён. Если всерьёз заинтересуетесь радиолюбительством, они Вам ещё пригодятся :)
73! - что на радиолюбительском "жаргоне" означает: Наилучшие пожелания !
Вот справочные данные по КТ814/815/816/817 и П416, П214.
Обратите внимание: цоколёвка П416 (коллектор на корпусе, эмиттер отмечен точкой) отличается от МП38-39.
Вот МП38, МП39
Да..., Вы правы, здесь однополярное питание, думал о другой схеме, а скинул на автомате эту. Зарапортовался однако, извеняйте, зато ТС узнал немного и о двуполярном питании :). Насчет перевернутого питания не нужно переживать, подключается к любому источнику и работает нормально и от компа в том числе. Схема проверенна много раз.
П213, П214, П215, желательно подобрать пары и с минимальной утечкой. Это конечно возможно когда их жменя, но если возможности нет, то и так будет все работать.
UW3QBS, да я не переживаю. Схема рабочая 100 %.
Просто что-то подумалось мне, что ТС попытается запитать усил от линии +12В блока питания того же компа, на котором будет музыку воспроизводить. А при отрицательном питании это несколько неудобно.
Но не суть.
Когда нету Ц-шки (или любого китайского мультимера), то транзисторы в пары не подобрать и не проверить, базовый вывод не найти :), номинал резистора не проконтролировать ...
А что э-э-э?Цитата:
Эээ...
Смотрим мои вложения.
П416 это маленький такой. А ваша картинка - для П214.
Схему вчера почти спаял. Плюса внизу не заметил... Там же вроде минус быть должен? Всё, что смог придумать это:
1) Сместить X2 (вместе с замкнутым на него контактом переменного резистора) с плюса на минус.
2) Плохой вариант... Поменять местами входные провода: - на "вход", звуковой на "+". Но это скорее замкнёт звуковуху чем заработает...
3) Оставить как есть и опять ждать замыкания звуковухи...
Добавлено через 1 минуту
Ой, извините, перепутал...
