дырки у бублика, а здесь уместно техническое слово - ОТВЕРСТИЕ. Давайте говорить правильно!
Давайте.
Ещё дырки есть у диодов, транзисторов и других полупроводниковых приборов. А так же у моих (и не только) носков...
Так, это оффтоп. А если серьёзно, то первый радиатор готов. Осталось отпаять второй П214, досверлить и распилить пластину пополам... Приступим.
Добавлено через 3 минуты
Кстати, говорят, радиатор полезно сначала опустить в раствор хлорного железа на 5-10 минут, чтобы он почернел и у него повысился коэффициент теплообмена между металлом и средой. Это реально?
При нормальной ровной поверхности радиатора вполне можно при такой мощности обойтись без термопасты. С зубной пастой - скорее всего это шутка (паста электропроводна и может замкнуть электроды транзистора.)
Вот Вам пример промышленного выполнения простого радиатора из алюминия. При желании можно на каждый транзистор изготовить по два аналогичных и поставить их на транзистор "спинка к спинке", хорошо зажав винтами. Можно вообще обойтись без радиатора, "посадив" транзисторы на корпус через изоляционную прокладку (слюда и др. специальные - продаются в магазине радиодеталей). В таком случае будьте внимательны! Винты крепления также должны быть изолированы от корпуса (через опорно-проходные изоляционные втулки, или другим способом)
Не шутка :). На полном серьезе. Я конечно не знаю какие сейчас пасты (в плане электропроводности и теплопроводности), но в те далекие годы, когда о термопасте мечтали, видел как один товарищ очень успешно использовал именно зубную пасту, правда не могу вспомнить какую, давно это было. Когда она высыхала, она наверняка была уже не электропроводна. И я один раз испробовал этот вариант в блоке питания, прогрев транзюка и радиатора был одинаков по всей площади. Хотя параметры теплоотдачи, в отношении зубной пасты для меня до сих пор не выяснены, да и не нужно это :). Для ТС: - зайди в любой компьютерный магазин или рем. мастерскую и попроси тюбик пасты, думаю они насыпят жменю.
Даю фото всех имеющихся у меня радиаторов (в т.ч. и сделанных только что, с установленными на них транзисторами), сзади - панель от телевизора, пилить хотел. По центру слева направо: латунный радиатор сюжногосеверного моста нерабочей материнки, радиатор, снятый с ЦП той же самой матери, радиатор для ЦП, нашёл на балконе, на последнем - сделанные радиаторы с транзисторами. Внизу - ножовка по металлу, самодельная, из железного конструктора, из которого хотел делать радиатор изначально, пост 67.
А термопасту попрошу...
Больше всего мне ножовка понравилась :). Если серьезно то от проца радиатор по площади самое оно. Только нужно придумать, как правильно просверлить в нем отверстия. Там довольно густо расположены ребра, что вызовет некоторые неудобства, но попробовать нужно. Таких нужно 2шт.
Так в том то и дело, что он один. Но ниже лежит ножовка по металлу... Конечно, если вы понимаете, о чём я :)
Да, а который из?...
И ещё я раздобыл алюминиевую пластинку со дна мотоциклетного магнето (если вы знаете, как оно выглядит, почти круглая такая, с дырками). Можно ещё её попытать - всё равно на выброс была...
Добавлено через 20 минут
Да напишите же ж кто-нибудь...
Ну тогда велика вероятность выгорания этой кучки деталей при первом включении.
Зайдите в любой автомагазин и купите одну двухнитевую лампочку стоп-сигнала на 12В 21Вт+5Вт. Цена ей не больше 10 руб.
И включите вот так:
Прим.: Не допускать касания корпусов блока питания и компьютера (усилителя)!
Когда будете ставить транзисторы на стальные (хм...) радиаторы, то обратите внимание на следующие вещи:
- со стороны установки транзисторов отверстия должны быть слегка отзенкованы, чтобы небыло заусенцев,
- транзистор должен плотно прилегать к поверхности радиатора;
- полезно использовать термопасту. Любую. Самая дешёвая это КПТ-8. Если имели дело с компьютерами, и есть радиаторы от компов, то должна быть и термопаста (или как теперь её называют "термоинтерфейс") между процессором и радиатором. Соберите капельку;
- наносить термопасту как можно более тонким слоем. Принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает.
- многие термопасты (особенно на серебряной основе) электропроводны. Смотрите, чтобы паста не касалась выводов транзисторов. Чтобы стеклянные изоляторы ножек транзисторов были чистыми.
Раз уж поставили на сталь, то двигайтесь дальше.
Конечно, это далеко не лучший вариант, но за неимением горничной пользуем дворника ...
Схожу, куплю... Идти минут пять...
Чем? Можно поконкретнее? По идее, конечно, я бы взял кусочек от металлической мочалки, намотал бы на стальную палочку и почистил этой конструкциейдыркиотверстия. Ну, или тупо, нулёвкой...
Да он и с кашей-то не работает... Термопаста почти вся стёрлась, куплю сегодня два тюбика, компьютерный магазин почему-то соседствует с автомобильным, если только один из них не съехал...
Добавлено через 2 минуты
Чёрт! У меня без нагрузки сгорел бок питания на 12 вольт! Я за него 300 рублей отдал! сказали меня переживёт! Месяц не проработал!..
Зенковать (а не зачищать) можно сверлом бОльшего диаметра, чтобы получилось вот так (снимается фаска):
Бывает.
Есть лишний исправный компьютерный блок питания?
Из него получится неплохой источник питания +12 В.
Как запустить блок питания ATX без компьютера
Для включения блока нужно соединить зелёный и чёрный провода:
Плюс 12 В на жёлтых проводх, общий (корпус) на чёрных.
Источник на минус 12 вольт (синий провод) очень слабый и для наших целей не годится.
Да, есть, но с него нельзя снимать больше 0,5 Ампера - он вырубается, считает за КоЗу. А про провода-то я знаю, там всё подписано на нём, можно было не искать... Я к нему и выключатель приспособил когда-то - сигнализацию испытывал. А ИП реально жалко - он целый ампер по паспорту давал, папа с него полтора ампера снять смог - и он работал! А у меня ночь постоял включенным без нагрузки, и - ПШИК... Триста рублей на ветер, два мотка проволоки, транзисторный микростабилизатор и 250г стали...
Добавлено через 1 минуту
А, да, про компьютерный... Папа сказал, его можно как-то разобрать и разделить на несколько хороших нешумящих БП - гарантия вышла ещё до моего рождения...
