забыли краску для лампочки купить,купите обязательно синего цвета,если лампочку не покрасите то усилитель не заработает
Просто пацан слишком основательно подходит к делу.
Это же макетка, клубок деталей, призванный проверить умение аматора настраивать схему и проконтролировать качество работы самой схемы с конкретными деталями.
Патрон не обязательно, можно было напрямую припаять, ибо лампочка нужна только на период настройки уся.
Всё, стухла тема.
А так хорошо всё начиналось ...
Да, похоже что стухла...
Схему я включил (без сигнала). У меня почему-то при включении лампочка ГОРИТ, а детали целые, и всё собрано правильно. Я проверял. Трижды. И детали, и правильность сборки. Резисторы в магазине, конденсаторы тоже, диод и транзисторы на комповом БП и какой-то маленькой лампочке из сломанной лет пять-десять назад игрушечной машинки...
Вот бы вместо темы эта лампочка стухла...
Перезарядите пленку в мобильном телефоне и фото спаянного устройства (листок с аббревиатурой QRZ.RU не помешает) в форум. Схему, по которой паяли тоже.
Что значит "почему-то" ?
Горит потому, что через остальную схему течёт слишком большой ток.
Проверяйте монтаж. Проверяйте элементы.
Замеряйте коллекторные токи через транзисторы, напряжение в полпитания на коллекторе VT5 выставили?
Видимо, в процессе "проверки" транзисторов лампочкой, некоторые не выдержали такого издевательства.Цитата:
Я проверял ... диод и транзисторы на комповом БП и какой-то маленькой лампочке ...
Проверять надо мультимером.
Если вы смотрели характеристики транзисторов, что я вам выкладывал, и в особенности предельные параметры, то наверняка заметили:
- предельно допустимое напряжение база-эмиттер не более 3 Вольт для транзисторов типа П416,
- а для П214 - не более 10 вольт.
Скорее всего "проверенные" мелкие транзисторы уже дохлые. А силовые - 50/50.
Обзаведитесь мультимером (уже 214-ая мозоль села на язык).
UR5CBZ,
он лампочку в разрыв питания включил для ограничения тока через схему.
5Втх12В горит при токе 5/12= 420 мА, что явно выше (раз в 10) тока холостого хода уся.
На выходе усилителя - разделительный конденсатор, там не может быть постоянки.
Ввиду крайней низкочастотности применяемых транзисторов самовозбуд маловероятен (граничная частота - 150 кГц для выходников, 2 МГц - для транзов входной части, за исключением П416 - у него fгр=60 МГц).
Скорее всего, про "проверке" МП38-МП39-П416 лампочкой был прожжён какой-то из переходов.
Теперь этот переход постоянно открыт и заставляет открываться выходные П214, которые пропускают такой ток.
Если лампочку исключить из схемы, то ток через базовый переход П214 превысит 500 мА и выходные транзы умрут.
Неисправность можно найти только при помощи мультимера, которого нет.
Всё. Dead end.
