Верно, существует просто Горизонт-201 http://rw6ase.narod.ru/000/tw/gorizont201tw.html. Возможно он опечатался, а может по старой пропитой памяти сплоховал :).
чтож вы такое решили собрать если и их там много? ваш собранный (очень сомнительно)мультивибратор и ёлочная гирлянда имею минимум в 2 раза больше деталей,да и схемы у них посложнее с предложенными
Добавлено через 1 минуту
так он ламповый,откуда там радиаторы
Добавлено через 2 минуты
в его возрасте это вряд ли,хотя не исключено по сегодняшним временам
Не, ему от туда нужен динамик, про радиаторы это отдельная тема чуток выше.
Это уже прикол на полном серьезе. Здесь есть все необходимые радиаторы в строчной развертке и кадровой, хотя они маловаты будут, ну для непродолжительной работы и отладки подойдут.
Все, теперь я побежал в магазин, мозг вынес :russian:.
Нет, просто лень было панельку искать, а на старой фотке "6" не разобрал, думал что там "0" :).
Надо бы нормальный фотоаппарат купить, а то на фотках ничего не видно, и вырубается постоянно...
Всё, я ушёл в магазин, буду минут через 20-30.
Так развёрток-то нету :) всё что у меня осталось там написано.
если вы паяли и собирали конструкции в школе и соответственно детальки нужные были,то что вам мешает попросить недостающее у преподователя,и обычно в одичку никто не паяет,всегда есть единомышленники с кем можно посоветоваться и подглядеть и детальками нужными разжиться,очень сомневаюсь что для школьных самоделок все ученики у родителей просили купить транзисторы для мультивибратора ,представляю глаза этих родителей и возникшие мысли по поводу вашего препода
Добавлено через 8 минут
и вывод напрашивается один,вы это техзадание с usb придумали сами и всех запутали,школу и препода по этой теме вы приплюсовали чтобы создать реалии нужного для зачёта,просто вам нужен внешний звук для компа когда режетьсь в стрелялках,либо у вас сгорели напрокат взятые колонки стоимость 200руб и вы хотите за 20копеек исправить ситуацию
Неа:)
Вы видимо сути задания не поняли...
Из додуманного только питание от USB, я решил от него запитаться чтобы было его после сдачи куда деть. Теперь отказался.
Те схемы, которые мы до этого делали, делались из деталей, которые нам выдали, потом мы их все обратно сдавали.
UW3QBS, я купил детали. Что-то очень дорого получается, транзисторы под 150р вышли, радиаторы вообще по 60р за штуку стоят. Поэтому радиаторы я не купил, только детали пока что.
Кстати, а нельзя этот радиатор сделать из стального конструктора? Пластинки дырявые там, винтики всякие... А то его-то у меня точно предостаточно...
Жалко, что нельзя взять микросхему - так бы я уже вчера всё собрал...
Я думаю, радиатор можно сделать из той же передней панельки телевизора, там есть такая стальная шняга, на которой резисторы держатся...
Так. Видимо это последствия общения с МП39-МП42 и древними книжками ...
СРОЧНО СМОТРЕТЬ ЦОКОЛЁВКУ ТРАНЗИСТОРОВ!
Средний вывод на КТ814-815-816-817 - это коллектор! И он всегда замкнут на теплоотвод.
Чтобы найти базу, нужен мультимер в режиме "прозвонки" диодов. Но можете попытать счастья по картинке из справочника.
Сейчас под рукой нет - смогу прикрепить файл только завтра.
Давайте отчёт, какие детали и сколько штук уже купили.
Соберите какую-нибудь из предложенных схем, паяя выводы деталей друг к другу. Без радиаторов.
Включите от комповского БП на 12 В.
Ваш динамик с фотки подойдёт в первом приближении. Работать будет, но не давайте на него силишком много раскачки - сгорит. В дальнейшем если не понравится - замените.
Конденсаторы - любые, от 1 до 1000 мкФ на напряжение не менее 16 В (влияют на частотную характеристику).
Ещё раз - без ампер-вольт-омметра настраивать и собирать будет тяжело.
И ещё - схема из 44 поста не для самых начинающих. Скорее - для ностальгирующих по германиевому звуку.
Итак...
МП38А
МП39
П416Б
П214Б х2
подстроечник на 220 кОм
регулятор на 50 кОм
ручку к регулятору
ручку к ручке к регулятору :) шутка
все остальные в точности как на схеме
Панельку к радиатору я имел ввиду распилить на несколько частей, всё равно сломана уже. Диаметр отверстий почти подходит к П214-м, пару минут работы мозгами, ещё минут пять работы напильником, и...
Добавлено через 40 минут
Я что, сам с собой тут переписываюсь?
1) у меня нет термопасты
2) у меня нет рабочей камеры. Точнее, есть, но качество будет такое ужасное... Хуже, чем на тех, которые я до этого слал. Это же веб-камера.
Ещё есть идея - у меня остался старый разобранный дисковод (нам его с двоюродным братом на растерзание отдали), в нём хорошая нижняя панелька (ДНО!!!). Может, её лучше в хлам распилить на радиатор?
Завтра пойду в строймагазин, попрошу два куска меди 100*100*1мм. Гнуть тяжело будет, ну да ладно...
А спаять попробую щас.
